identifier composant tableau caravane
Je cherche à identifier le composant détouré en rouge et son rôle
LODGY TCE 1.3 130CV CARAVELAIR ANTARES 410 Reich Move Control 527-0520
Re: identifier composant tableau caravane
Une photo des indications sur le cote aurait été plus parlante !
oui c'est vrai je fais ça quand je retourne à la caravane avec un peu de chance c'est écrit dessus
Peut-être un truc pour filter et redresser le courant vu qu'il y a un condensateur et que le reste on y voit un simple transfo...
- nounours14
Je me pose la même question depuis déjà pas mal de temps
A quoi sert ce bidule ????
Pourquoi ça serait un redresseur ?
Quelle en est son utilité
Pour alimenter un truc qui ne marche qu'en courant continu genre pompe à eau, gestion du frigo, chauffage, chauffe-eau, etc etc...
Parce que je ne vois que le transfo sur la platine principale donc cela donne du 12v alternatif (enfin, pas régulé, c'est très variable) et le 12v alternatif, à part lampes et certaines leds, on peut pas en faire grand chose...
Ceci dit, moi, je virerai cela vite fait pour y mettre un truc plus adapté à une caravane
- nounours14
J’ai la même configuration sur ma mienne
Je ne savais pas que le 12v peut être alternatif
J’avais été surpris par la grosseur du transfo que je trouve un peu léger
Qu’est-ce que tu préconises à la place ?
Le 12v peut être alternatif...
Perso, , une petite batterie, un chargeur et comme cela du 12v de qualité et autonome
- christ31530
c'est un redresseur filtré
ils en parlent ici
https://forum.lescaravaniers2.com/viewtopic.php?t=12067
il est certain que des ampoules (incandescentes) 12v n'ont pas besoin de tension redressée et filtrée, et les diodes et le condensateur sont fonction du courant tiré : diodes de puissance avec radiateur de dissipation...
exemple : 5 ampoules de 10w ==> 4A, si on peut tirer directement sur le transfo.... ce n'est que mieux
dans le cas ici il y a un seul circuit qui sort du redresseur (pompe, firgo.... ?)
par contre si on veut mettre des LED.... cela peut se compliquer....
ils en parlent ici
Christian
- nounours14
Tu veux dire un chargeur sur une batterie à la place du transfo ???
oui, c'est le plus simple à faire, c'est ce qu'on monte en général car tu as un 12v de qualité, une certaine autonomie. La batterie jjoue aussi le rôle de tampon donc pas de soucis si tu tires momentanément plus que ce le transfo peut donner. Et après, facile de rajouter un panneau solaire, charge en roulant etc...
- christ31530
..... un transfo c'a fait que 500gr
Christian
un chargeur guère plus...
Le problème d'un transfo ou d'une alim, c'est qu'il faut suffisamment dimensionner pour supporter les pics de consommation..
- nounours14
J’imagine qu’il faut un chargeur particulier ou un chargeur lambda peu5 faire l’affaire ?
tout chargeur normal peut faire l'affaire. De nos jours ils sont assez perfectionnés pour bien faire l'affaire.
