Bonjours nouveau propriétaire d'une 540 kmfe hobby.
Je dispose d'un moover sur batterie.
Ma question est la suivante je souhaite rendre ma caravane autonome et simplement que me conseiller vous installer une nouvelle baterie avec racordement femelle 13 broche sur le timon? ( section des fils) .
Ou prendre la baterie actuel et faire un racordement dans la caravane ? ( cette methode doit être compliquée)
Caravane autonome
Re: Caravane autonome
Que me conseillez vous comme baterie ? Merci
Perso, raccordement dans la caravane. Pas si compliquée, j'ai toujours fait de la sorte quand ce n'était pas d'origine.
Après, comme batterie, suivant les besoins. entre une simple batterie au plomb de 75AH à du lithium, le choix est large. Faut voir avec les besoins en autonomie suivant l'usage. Après, la différence actuelle de prix entre plomb et lithium tend à se réduire.
Je recherche une autonomie de 3 jours pour éclairage et pompe a eau
Si c'est juste 3 jours d'éclairage et de pompe à eau, une simple batterie classique de 75ah fera largement l'affaire.
L'éclairage étant led, il consomme peu et la pompe à eau, c'est négligeable.
Perso, avec une 75Ah, j'ai tenu 3 jours en hiver avec éclairage, charge téléphone et pompe de chauffage.
Après, s'il y a l'air pulsé, la TV etc, il faudra peut être plus.
Perso, je recommanderai un panneau solaire. Et cela permet de tenir la batterie chargée et les prix actuels sont intéressant.
- christ31530
attention quand même de pouvoir repartir avec le moover
Christian
Oui le mieux c'est d'y ajouter un panneau solaire, vu tes consommateurs raisonnable un 100/150w suffit, investissement une 100aine d'euros
ReBonjour,
Avec 115 A cela devrait tenir 3 jours.
Sur ma caravane j'ai une batterie de marque Vecheline de 114 A, Le frigo (à compression) consomme beaucoup et la batterie assure pour au moins 24 Heures. Je n'ai pas testé sur une plus longue durée...
En résumé, pour l'éclairage, plus quelques petites consommations sur une courte durée (pompe à eau), la batterie de 115 A devrait assurer.
Cordialement,
Cordialement,
