Remorque 13 broches vers véhicule 7 broches : feux arrières se coupent
jukir
Message par jukir » 19 déc. 2023 10:11
Je viens vers vous suite à un problème électrique rencontré.
J’ai récemment acheté un camion (Fiat Ducato). La prise est en 7 broches. Lorsque j’attèle mon van (remorque pour transporter des chevaux) au camion, et que j’allume les phares du camion, les feux arrières de ce dernier et ceux du van s’éteignent au bout de 3 secondes. Seuls les clignotants fonctionnent correctement. Mon van est en 13 broches. J’ai donc mis un adaptateur. Quand j’éteins les phares du camion et que je les rallume, pareil, les feux arrières et ceux du van fonctionnent 3 secondes puis s’éteignent.
Quand je branche mon porte vélo qui est en 7 broches à mon camion, aucun souci.
Quand je branche mon van qui est en 13 broches à une voiture en 13 broches, aucun souci également.
J’ai donc pensé que cela venait de mon adaptateur, j’en ai acheté un nouveau, et j’ai le même problème.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Cordialement.
Julien
riri67
Re: Remorque 13 broches vers véhicule 7 broches : feux arrières se coupent
Message par riri67 » 19 déc. 2023 10:48
Est ce que la prise de ton fiat est multiplexée ?
jukir
Message par jukir » 19 déc. 2023 10:59
Ah je ne sais pas. Puis-je le voir à l’œil nu ?
Message par Cétautomatix » 19 déc. 2023 11:03
Bonjour, est-ce que le commutateur anti-brouillard arrière de ta camionnette est sur ON?
jukir
Message par jukir » 19 déc. 2023 11:32
Non, il est sur off.
jukir
Message par jukir » 24 déc. 2023 09:00
Si mon Fiat Ducato est multiplexé, il faut un adaptateur 13 broches vers 7 spécial ?
Bonne journée.
Message par raymondh » 24 déc. 2023 13:39
pour ma Volvo, j'ai un adaptateur 13/7 normal pour tracter la remorque et pas de soucis 8)
je ne pense pas qu'il existe d'adaptateur spécial :oops:
Message par thithi » 24 déc. 2023 16:42
+1
Revenir à « Electricité »
