électricité autonome
Re: électricité autonome
Message par Decarpentrie Bernard » 31 janv. 2024 18:22
Pour essayer un différentiel on prend une lampe témoin incandescente (40w) un fil sur la phase et sur la terre et le dif. doit déclencher. Ce n'est pas trés orthoxe mais ça marche
Sinseya
Message par Sinseya » 01 févr. 2024 09:47
bonjour tout le monde,
je vous ferais des photos des tableaux et prises, la maison date de 1901, et je prend des coup de chataigne à chaque fois que je frolle quelque chose de métallique sur les appareils même si les appareils électroménagés ne sont pas en route ou dans la douche sur le robinet d'eau chaude quand je veux couper l'eau. je me protège avec la serviette. comme dit @blancoco, on soupouçonne du plombs quelque part vu que toutes les évacuations d'eau sont en plombs et non pas en pvc.
question prise de terre, il n'y en a pas, comme ça la question est réglée et pas facile de trouvé un endroit pour l'installer ou les installer. selon les électriciens il en faudrait 2 au vu de la distance des 2 tableaux et du problème d'évacuation des eaux pluviales et de la maison au sol, en gros tout autour de la maison il y a des regards relié directement entre eux. c'est en béton et pierre sur 1 m de profondeur sur au moins 1 m de largeur. ce ne sont pas des tuyaux. d'où la difficulté de pouvoir mettre un piquet de terre collé à la maison.
j'en ai installé une quand j'ai installé la clotûre électrique, le seule endroit où je pouvais la mettre, je ne sais pas si je peux repiquer dessus :| :?:
question éclairage, j'ai réglé le problème dans machambre. branchement sensé être provisoire mais qui perdure. j'ai tout simplement installé une douille au plafond avec 7 m de fil avec un interrupteur pour la branché directement à la prise murale. en gros, une lampe de bureau en version xxl pour le fil, ce qui est loin d'être aux normes.
pour les devis et leurs montants, je me suis dit qu'il voulait mettre des dijoncteurs en or car à mon ancienne maison, j'ai payé moins cher pour tout remettre aux normes avec cablage neuf, et des radiateurs à inertie... là pour 9000, les 2 tableaux aux normes, un cablage neuf dans la cuisine pour l'éclairage, 2 prises de terre avec cablage et 3 nouvelles prises murales. aprés attention, la maison est très grande. en gros je peux fait un logement de 300 m2 et il en resterait encore des dépendances. pour vous donner une idée 550m2 de toiture...
pour le contrat d'edf je suis à 12kVa, et pour vous donner une idée j'ai consommé en tout (HC et HP) c'est 2derniers mois 609 kWh.
Espace III 2.2 DCi The Race - Fendt diamant 620 de 2005
Message par Decarpentrie Bernard » 01 févr. 2024 10:14
Normalement 2 prises de terre c'est interdit ou alors il faut quelles soit reliées ensemble pour les mettre au mème potentiel car l a résistance de terre de l'une ou l'autre est diffèrente. La liaison entre les 2 doit ètre de section importante
du 28mm2 en fil nu que tu peux passer en fond de fouille.
Message par blancoco » 01 févr. 2024 10:37
Oui suis d'accord si 2 terres doivent être relié... Peut être pas besoin de tout recable mais se contenter du minimum, car en l'état c'est quand même désagréable de prendre des châtaignes voire dangereux... Quand j'ai tout refait en 98 je n'étais pas encore bricoleur mais avec les conseils d'un copain j'ai pu refaire tout seul toute l'installation... On attend des photos du coup..
Sinseya
Message par Sinseya » 01 févr. 2024 12:08
je vous ai fait un plan quasi bon au niveau des pièces de la maison pour vous donner une idée générale et je vais essayer d'être le plus claire dans mes explications
sur le plan, l'allée en gris c'est l'emplacement de la caravane, il est viens juste d'être fini, meilleur endroit plat, ensoleillé et surtout ce n'est pas de l'argile comme terre dans ce coin
sur le plan, les traits rouges = tableaux électrique, le trait bleu= branchement de la clotûre électrique, trait orange = pièce où je vis actuellement, les traits bleus tout autour, les fameux regards avec l'eau
sur les photos, la salle de bain, c'est là où je pense que le fil où j'ai branché la cotûre passe, le 2eme tableau et le lynki sont dans la chambre. sur la partie abaissé du tableau, ça concerne la cuisine. actuellement plus rien n'est branché, dans la pièce j'ai laissé une table, plus aucun équipements de branché ou autres, pourtant, si je remonte l'un ou l'autre ou les 2 le compteur général saute...
Capture d'écran 2024-02-01 113223.png (40.67 Kio) Consulté 7916 fois
Sinseya
Message par Sinseya » 01 févr. 2024 12:12
suite des photos, toutes les prises de la maison sont comme ça, on ne voit plus depuis longtemps des lumières qui s'allume en tirant sur la ficelle. la hauteur de la prise murale sont plus haute que moi, bon ok, je ne mesure que 1 m 53, et on ne rigole pas de ma taille s'il vous plaît :mrgreen:
voilà voilà la belle électricté de la maison, donc oui il faut tout refaire
Message par blancoco » 01 févr. 2024 17:24
Oui c'est pas beau, faudrait repérer et etiquetter tous les fils, remettre un tableau neuf (unique et non plusieurs successifs) voir ou va la terre normalement un gros fil jaune/vert allant à l'extérieur de la maison fixé à 1 ou 2 piquet enfoncé dans la terre...
En étant organisé c'est faisable.. Le fil vert sur le bouton vert etc... :mrgreen:
Ta propriétaire peut pas financer le matériel ?
Message par Papy80 » 01 févr. 2024 18:47
:roll: Bin normalement c'est au proprio de faire les travaux
et a mon avis si il loue cette ...................... :roll: maison ?,
avec l'électricité qui n'est pas en conformité ,il est en fraude
Déjà je m'étonne qu'un compteur Linky ai pu y être installé ! :roll:
Sinseya
Message par Sinseya » 01 févr. 2024 19:52
comme je vous l'ai dit c'est un bien familial mais je ne suis pas la proprio
ça fait 8 ans que je dis à la personne concernée qu'avant de penser carrelage et papier peint, il y a d'autres urgences à faire, mais bon ....
et malheureusement non @blancoco, le proprio à 800 € de retraite donc...
Message par blancoco » 01 févr. 2024 20:52
Papy80 a écrit :
01 févr. 2024 18:47
Oui évidemment c'est le propriétaire, maïs la en l'état elle ne peut être louée de toute façon donc je suppose qu'officielement au moins elle n'est pas louée.
Pour le linky c'est en amont des tableaux donc linky ou compteur bleu ça revient au même
Sinseya
Message par Sinseya » 02 févr. 2024 12:09
après ne vous inquiétez pas, il y a toujours pire comme situation :D
pour revenir à mon histoire d'autonomie, je pensais donc partir dans un premier temps avec 4 panneaux d'au moins 400Wc avec une batterie de 200Ah ou 2 x 100, et je mets directement un onduleur variation de 3000, comme ça si je dois augmenter la batterie et les panneaux, j'aurai ce qu'il faut au bout. ai-je bon :?:
autre question, est-ce que je peux voir ce qu'il sort comme courant de la prise du cellier avec ce multimètre :?:
https://www.action.com/fr-fr/p/3200712/ ... ique-varo/ ===2
Message par Menhir22 » 02 févr. 2024 12:51
pour ta première implantation, c' est pas mal :mrgreen:
avec ton multimètre, il t' indiquera des volts mais pas des watts .
essaie de trouver le disjoncteur adéquate si possible, tu veux brancher quoi dessus ??
Message par blancoco » 02 févr. 2024 17:43
Avec tes 4x 400w en panneaux et 200ah en batterie tout sera OK...... Mais sûrement pas le chauffage.. ta future caravane a t'elle le chauffage au gaz ?
Sinseya
Message par Sinseya » 02 févr. 2024 20:56
Menhir22 avec ton multimètre, il t' indiquera des volts mais pas des watts...tu veux brancher quoi dessus ??
qu'est-ce qu'il faudrait pour savoir combien de watt sort de la prise :?: un wattmètre :?:
mince, je pensais à l'éventualité de tirer une ligne (mode alternatif) en cas où je n'aurai pas assez de courant comme vous l'avez proposé :?
@blancoco, je vais passer un max de chose au gaz comme beaucoup d'entre vous me l'a conseillé, le frigo y compris. après je ne pense pas m'en servir l'hiver vu que le mien dans la maison est neuf de 2 ans. il servira plus l'été pour l'apéro :mrgreen: sinon j'ai pris note aussi du chauffe-eau à gaz que vous m'avez envoyé en lien, car selon la caravane que je vais trouver, je ne vais pas faire la fine bouche pour l'installation intérieur, surtout avec mon budget, au pire je changerais
vu le budget je me base sur la caravane et les panneaux solaires, après je verrais au fur et à mesure, la douche je pourais toujours la prendre à la maison le temps de faire le reste
Message par blancoco » 02 févr. 2024 23:37
Le frigo avec tes panneaux batteries ça vaut peut le coup de le laisser en électrique, car au gaz c'est une recharge (40€) par mois, pour le chauffage ça dépend de la température la c'est une semaine voire moins....Le chauffe eau instantane consomme très peu...
