Tableau électrique MK240/1 ?
FannyP
Message par FannyP » 05 mars 2024 10:06
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acquérir récemment une caravane HOBBY excellent easy de 2004.
À l'intérieur se trouve un tableau électrique de type mk240/1, j'aimerais savoir si quelqu'un dispose du schéma électrique de celui-ci car j'aimerais raccorder une batterie alimentée par un panneau solaire sur l'alimentation en 12 volts de ce tableau.
Ou alors est-ce que quelqu'un peut me dire où raccorder ma batterie sur le tableau.
1000 merci à ceux qui me répondront😘
Tableau MK240/1
Hobby 495 excellent easy de 2004
Renault Austral
Pas de camping, simplement de la verdure, des etangs pour sortir les cannes à pêches et des randonnées 😋.
Re: Tableau électrique MK240/1 ?
Message par Menhir22 » 05 mars 2024 16:51
pas besoin de raccorder sur le tableau,
panneau, régulateur, batterie
quoi faire avec la batterie ? brancher les lumières, mover ?
SUSPENSION PNEUMATIQUE
FannyP
Message par FannyP » 05 mars 2024 17:27
Bonjour et merci pour votre réponse ===2
Je souhaite injecter le 12 volts (qui provient de la sortie lumière de mon régulateur sur lequel sont branchés ma batterie 110Ah et mon panneau solaire ) sur tous mes circuits 12 volts de caravane( lumière, pompes, radio etc) et je souhaite également mettre un convertisseur 12 volts 220 pour alimenter mon frigo voire même mon petit chauffe-eau.
Pensez-vous que cela est envisageable ?
Renault Austral
Message par blancoco » 05 mars 2024 17:39
Le chauffe eau électrique sur batterie faut oublier, pour le frigo panneau mini 400w batterie 110ah pour le frigo seul ça dépend du frigo mais plus sûrement 2 batteries de 100ah.. Tu as le 12v quand tu branches la prise auto ? Si oui tu peux te faire une prise d'attelage avec un câble plus et moins sur la batterie.
Message par Menhir22 » 05 mars 2024 20:38
exact,
chauffe eau = gaz
frigo, c' est juste, ce serait un compression, ok avec convertisseur mais toujours le problème de soleil !!
quelle est l 'utilisation de cette caravane, fixe ou roulante !
Message par blancoco » 05 mars 2024 22:48
Ah oui j'avais pas précisé frigo trimixte à absorption donc, trop gourmand pour panneau solaire et batterie un frigo à compression pas trop grand non plus sur convertisseur 12v/220v ça peut le faire mais panneau et batterie adéquat
FannyP
Message par FannyP » 06 mars 2024 10:45
Ok, merci pour vos réponses ===2
Ma caravane sera toujours en mouvement de avril à octobre.
Elle ne sera jamais branchée en 220, donc il nous faut une autonomie totale.
Pour le frigo: c est un trimixte donc je le ferai fonctionner au gaz ( pas top quand il fait chaud mais j ai pas le choix visiblement )
Pour le petit chauffe eau instantané ( d origine dans la caravane celui avec les tuyaux de chauffage qui passe dedans) : il ne fait que 300w et l'usage est vraiment ponctuel donc avec un convertisseur cela ma paraît possible non ?
Renault Austral
Message par blancoco » 06 mars 2024 11:37
300w pour un chauffe eau pas prêt d'avoir de l'eau chaude tu ferais mieux de mettre un chauffe eau gaz une centaine d'euros bien investi, pour avoir tout ça en électrique il te faudrait plus de panneaux et de batteries. Je fais de l'autonomie l'été depuis 1975 on a essayé pas mal de solutions. Les panneaux/batteries pour l'éclairage, pompes, chargeurs, tv c'est top, le frigo faisable mais si il est pas trop energivore (les trimixte pas adéquat du tout) panneaux et batteries costaud..
Message par Menhir22 » 06 mars 2024 12:33
comme dit " blancoco "
chauffe eau 300 W, c' est 25 amp en 12 V voir le convertisseur ? l' alim panneau, batterie,
je ne suis pas pour ( chacun ses goûts ) mais un chauffe eau comme proposé avec évacuation par le toit et arrivée de gaz, c' est une bonne solution :mrgreen: et là, tu auras de l' eau chaude ===8
Message par Decarpentrie Bernard » 06 mars 2024 23:17
Oui pour le gaz mais à condition de pouvoir le loger
Message par blancoco » 07 mars 2024 00:31
Oui plus difficile à caser mais en autonomie si tu veux de l'eau chaude y a pas 36000 solutions :? Chaudière type alde à 2500€ plus facile à caser qu'un chauffe eau gaz instantane c'est sutra mais le prix fait peur... Chauffe eau électrique à moins de se trimballer avec sa centrale :mrgreen:
Message par Menhir22 » 07 mars 2024 09:19
le boiler truma 10 l
le mien est sous le lit, acheter d' occasion, il y a 3 ans et toujours valide,
il y en a sur LBC
FannyP
Message par FannyP » 07 mars 2024 17:14
Merci à tous pour vos conseils , je vais changer de chauffe eau 😔.
Quelqu'un peut-il me dire comment ce genre de chauffage (Truma s3002 a priori ) fonctionne ?
Ma question est surtout : est-ce que celui-ci peut fonctionner uniquement au gaz ?
Renault Austral
Message par Decarpentrie Bernard » 07 mars 2024 18:35
Oui il marche trés bien au gaz
Message par Menhir22 » 07 mars 2024 20:42
il y a des résistances genre ultra heat ===8
y a t' il un thermostat !!, ça fonctionne en 230 V
Revenir à « Electricité »
