suite au convertisseur dérobé cette hiver caravane Hobby
Chikbil
Message par Chikbil » 18 juin 2024 15:18
Bonjour, je cherche des renseignements pour mon voisin de camping (personnes âgées) qui se sont fait voler le convertisseur 12v cette hiver.
Si quelqu'un pouvez me fournir des photos et ou un schéma électrique car il on coupé les câbles.
IL s'agit d une caravane Hobby 650 KFU de 2008.
Er surtout personnes ne veut se déplacer pour la réparer.(devis pour les assurances).
je suis du nord du coté de cambrais et chez Lestringé un transfo c 740 € au fou le double du marché.
je vais mettre un convertisseur 500w et fusiblé.
d ou l'importance de trouvé des schémas pour évité de suivre chaque câble
merci ===2 .
Re: suite au convertisseur dérobé cette hiver caravane Hobby
Message par Olivier Pottier » 01 juil. 2024 02:34
Si vous n'avez pas encore trouvé ce schéma électrique, vous pouvez peut-être le demander au constructeur Hobby sur la page https://www.hobby-caravan.de/fr/service/contact/
A bientôt :wink:
Message par Menhir22 » 01 juil. 2024 08:40
Et une photo du désastre,
On pourrait peut être y voir plus clair, il n’ y a pas 36 câbles sur un convertisseur :mrgreen:
Chikbil
Message par Chikbil » 01 juil. 2024 16:55
Pas de soucis, des que suis dur place .😉
Chikbil
Message par Chikbil » 24 juil. 2024 11:02
Bonjour, voilà, par l adresse de hobby que vous m avez conseillé, le constructeur m'a donné un lien pour trouver les agents.
J ai appelé l agence de Beuvry dans le 62.
Super .très très bien. ===2
Chikbil
Message par Chikbil » 25 juil. 2024 18:23
Bonsoir, voilà une photo.
Message par Menhir22 » 25 juil. 2024 20:54
tu es certain que c' est bien un convertisseur.
pas un transfo / chargeur ?
j' ai un convertisseur, il a une alim batterie et deux fiches 16 amp en façade, c 'est tout .
Chikbil
Message par Chikbil » 29 juil. 2024 22:50
Ben ,je ne c pas trop en fait voilà la photo de se qu'il manque.
alviju
Message par alviju » 30 juil. 2024 00:07
Il y a ce genre de boîtier Dometic dans ma Carado.
Je pense qu'il y a un transfo là-dedans.
En sortie, c'est du 12V pour l'éclairage et la pompe.
En entrée, c'est 220V ou 12V fourni par la voiture.
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 30 juil. 2024 09:43
:roll: C'est pas compliqué ,c'est que nous appelons en langage commun un transfo :roll:
il transforme donc <<converti >> le courant du secteur 230 V en courant 12 V
pour le service 12 V intérieur de la caravane :wink:
Message par Menhir22 » 30 juil. 2024 11:07
c' est bien ce que je me doutais à la vue de tous ces câbles,
c' est un transfo pour le 12 V reste des branchements en 230 V
pas possible de faire autrement que l 'origine quoique:
tableau électrique avec un disjoncteur 16 / 20 Amp et autant de 10 Amp qu 'il y a de circuits
un transfo 230 V >>>>> 12 V bornier à fusibles autant de fusibles que de points 12 V
je conçois que le prix original dépasse l' entendement mais solution de dépannage durable.
Chikbil
Message par Chikbil » 30 juil. 2024 12:52
Si vous avez le même dans votre caravane avez vous des plans de sortie ? Et y a til une trahisse plate branché dessus.?
Merci.
La je viens de trouver un 600w
Chikbil
Message par Chikbil » 30 juil. 2024 12:58
Le plan que j'ai réussi à avoir chez Hobby.
Message par Papy80 » 30 juil. 2024 13:26
Menhir22 a écrit :
30 juil. 2024 11:07
Tout a fait Pierre :wink:
Je suis d'accord qu'il vaut mieux remettre le même modèle que l'original !
car en plus , je suppose que si c'est un vol ,il devrait être couvert par l'assurance tout au moins en partie
alviju
Message par alviju » 30 juil. 2024 23:51
Chikbil a écrit :
30 juil. 2024 12:52
Merci.
La doc dont je dispose ne contient que des généralités qui n'aident en rien pour le câblage.
Donc, si j'avais cette doc en étant dans ta situation, elle ne me servirait à rien.
Si j'étais dans ton cas, je commencerais par analyser le câblage de la caravane. Un multimètre serait fort utile. Pour chaque câble sectionné, il faut déterminer où il va et donc à quoi il sert. Ce boulot est chronophage mais indispensable.
Ensuite, il faudra rallonger chaque câble sectionné.
Tu finiras en branchant ces câbles au nouveau boîtier, mais ce ne sera pas le plus compliqué.
Enfin, il n'y a pas de tresse plate branchée sur mon boîtier.
