Dometic Tabbert rossini
Krug72
Message par Krug72 » 14 juil. 2024 09:14
Bonjour a tous je possède une Tabbert rossini 450 de 2009.
Je pêche sur un soucis électrique a savoir que mon frigo ne fonctionne pas quand je suis branché en 220v( pas encore testé les autres mode)
Et aucun de mes deux robinets ne déclenche la pompe a eau .
Mon convertisseur es un dometic smp 199-01
Merci beaucoup a ceux qui m'aideront
Re: Dometic Tabbert rossini
Message par Decarpentrie Bernard » 14 juil. 2024 19:32
en premier vérifié si le jus arrive
rallonge, entrée au tableau, vérifié les fusibles
alviju
Message par alviju » 14 juil. 2024 22:49
Bernard a raison.
Puis ensuite :
- si le courant arrive au frigo, il faudra tester sa résistance 220 ;
- pour la pompe en 12v : fonctionne-t-elle en la branchant en direct sur une batterie ?
Carado C160L de 2013
