Besoin d'aide sur mon transfo
DavidTrier
Message par DavidTrier » 15 août 2024 17:42
Sur ma Delta, j'ai le transfo en photo. J'ai cherché sur le net des infos à partir de la référence mais je n'ai rien trouvé et il n'est bien sûr plus fabriqué.
J'aurai besoin de votre aide car voici ce que je voudrais faire : j'envisage l'achat d'un mover donc je vais devoir installer une batterie. Je voudrais que ma batterie puisse alimenter la caravane quand elle n'est pas reliée au réseau EDF, et je voudrais aussi brancher un chargeur 230V pour recharger la batterie quand la caravane est reliée au réseau EDF.
Avec les infos sur le boitier, je ne vois pas trop comment je peux brancher la batterie... En plus, il semble y avoir une sortie chargeur. Est-ce que vous pensez que je peux y brancher mon futur chargeur, en trouvant bien sûr un câble adapté.
Bref, je suis preneur de toutes vos bonnes infos ;) Merci par avance.
Re: Besoin d'aide sur mon transfo
Message par Menhir22 » 15 août 2024 19:38
hello David,
transfo 12 V, il y a des lustres que j' ai viré tout ça
batterie 90 amp
chargeur 25 Amp
panneau solaire 200 W
convertisseur 12 >>>> 230 V pour le frigo
tu vires ton transfo,
batterie, je dirais 70/090 amp ou mieux 55 Amp les batteries jaune, nom !!!
bornier à fusibles ( souviens toi) tu branches dessus tout le 12 V
chargeur 230 V >>>>batterie
tu gardes l' entrée 230 v pour les PC
homersimpson62
Message par homersimpson62 » 15 août 2024 20:22
pour infos , le schema de ce que j ai fait sur antares 486
Message par Pascal » 16 août 2024 07:53
C'est un choix perso mais moi, je virerai ce truc et mettrai un chargeur normal à la place.
Et suffit de brancher le 12v de la caravane sur la batterie et un chargeur 12v via la 13 broches et l'APC pour charger en roulant.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 17 août 2024 09:17
Merci pour toutes ces infos! Je savais bien que j'aurais des retours de spécialistes ici ;)
Je vais regarder tout ça à tête reposée pour bien comprendre. Aujourd'hui je ne mesure pas encore le temps que ça peut prendre et le coût associé sachant que j'ai aussi le projet d'acheter un mover et un store, donc je vais limiter les dépenses autres.
Ce qui me fait peur, c'est que je n'ai pas d'infos sur le circuit actuel, donc je ne voudrais faire n'importe quoi... De toutes façons, ce n'est pas un projet à court terme car je sais déjà que je n'utiliserai pas la caravane pendant l'été 2025 (et vu que je ne l'utilise que l'été, ça me laisse du temps pour étudier les choses).
Et pourquoi vous avez supprimé le transfo, juste pour comprendre?
Message par Menhir22 » 17 août 2024 09:42
@ David,
ce n' est qu 'un transfo basique pour le 12 V à savoir si son 12 v est bien " continu " et redressé
tout ton 12 V sur batterie, aucun problème, c' est du pur jus ===8
DavidTrier
Message par DavidTrier » 15 févr. 2026 10:08
J'auto-déterre mon sujet car je vais me lancer dans 2 ou 3 mois dans le montage de mon montage, et donc je vais ajouter la batterie dans la caravane. Du coup, en relisant vos messages, j'ai bien compris que vous me conseillez de virer mon transfo 230 -> 12V mais j'avoue que je n'ai pas trop l'envie pour l'instant de me lancer la dedans.
Je voudrais faire au plus simple en branchant ma batterie en parallèle ou en entrée de ce transfo. Mais, en regardant les photos, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entrée 12V batterie. Il y a bien une sortie pour piloter un chargeur spécifique, mais je ne vois pas d'entrée.
Avez-vous des idées sur la manière de faire lle plus simplement possible mais tout en restant très sûr évidemment?
Merci ;-)
Message par Menhir22 » 15 févr. 2026 10:50
@ David,
un transfo n' est pas un chargeur !
le transfo garde le pour le 12 v ( éclairage etc )
met une batterie et un chargeur adéquate, branche ton mover dessus.
plus tard, tu pourras si tu en as envies de brancher tout ton 12 v sur la batterie
bon montage
PS : ma batterie en parallèle ou en entrée de ce transfo. ??
DavidTrier
Message par DavidTrier » 15 févr. 2026 12:08
Merci Pierre ;-)
J'ai oublié de le préciser mais je n'ai pas d'alimentation en provenance de la voiture et ça ne changera pas (en tous cas pas tout de suite!) car c'est la voiture qui n'est pas câblée correctement. Du coup, pour le moment, je n'ai même pas de lumière dans la cara tant qu'elle n'est pas reliée au secteur.
Et, si je relie juste mon mover à ma batterie, ça continuera comme ça. C'est la raison pour laquelle j'aimerais alimenter le réseau 12V de la cara (hors frigo que j'alimente au gaz quand je roule) avec ma batterie histoire de m'affranchir de ce désagrément.
Quand j'écrivais "Je voudrais faire au plus simple en branchant ma batterie en parallèle ou en entrée de ce transfo.", je voulais dire que j'imagine qu'il y a une manière simple de conserver mon transfo actuel tout en alimentant le réseau de la cara à la batterie du mover. J'avoue qu'en l'écrivant, j'ai l'impression que ça m'amène à ta recommandation initiale de virer ce transfo...
Message par Menhir22 » 15 févr. 2026 12:47
RE,
pour alimenter ton réseau 12 V sur batterie, c' est simple :
il faut que tu piques la sortie 12 V du transfo pour le mettre sur la batterie, tu dois même trouvé plusieurs fils, normal. exit le transfo :arrow:
tu risques d' avoir a faire des rallonges :mrgreen: profite en pour intercaler un bornier à fusibles selon le nombre de fils que tu vas trouvé.
je t' en ai déjà parlé de ce bornier :D
ta voiture n' est pas câblée pour sortie 12 V, ta batterie se trouve où, devant moteur, sous siège ou dans le coffre ? c' est pas sorcier à faire
si tu veux venir, ce sera avec plaisir,
DavidTrier
Message par DavidTrier » 18 févr. 2026 19:25
Merci Pierre :-)
Pour le moment, je ne veux pas trop toucher à la voiture si j'arrive à brancher ma batterie comme tu l'indiques, cela me suffira bien. En tous cas, un grand merci pour ta proposition d'aide ;-) Aux beaux jours, je trouverai un autre prétexte pour passer te dire bonjour avec mon petit joujou noir et blanc :mrgreen:
Grâce à vos conseils avisés, je pense avoir bien compris le principe. J'ajoute que, en y réfléchissant, je pense que je vais intercaler un séparateur pour faire en sorte que le circuit de la caravane ne vienne pas vider toute ma batterie.
Si quelqu'un a des modèles à me recommander, je suis preneur ;-)
Merci à tous!
Message par Menhir22 » 19 févr. 2026 09:40
hello David,
j' ai un coupe batterie pour tout le 12 V de la roulotte :mrgreen:
juste un malheureux inter de maison.
batterie vers inter ( au moins du 2.5 mm2 )
sortie inter même 2.5 mm2 vers le bornier à fusibles.
je ne connais pas ta caravane, mais le mieux c' est vers l' entrée si possible.
DavidTrier
Message par DavidTrier » 19 févr. 2026 18:44
Hello Pierre,
Arf, tu rigoles, avec moi ça ne marche pas :mrgreen: ! Je vais l'oublier 1 fois sur 2 :roll: ! Non je cherche un genre de coupleur/séparateur mais avec une seule batterie. Un truc plus fiable que moi pour couper le jus quand la tension baisse trop.
Je me disais que, justement, peut-être qu'un coupleur séparateur où je mets ma batterie à la place de la batterie de traction pourrait convenir. Mais je ne suis pas sûr qu'il fonctionne avec une seule batterie.
Si quelqu'un a l'info ;-)
Message par Menhir22 » 19 févr. 2026 19:37
lorsque tu es au camping,
tu branches la roulotte
tu actives l' inter pour le 12 v
lorsque tu repars, normalement tu coupes tes lumières surtout en plein jour et il n' y a rien qui consomme, donc que veux tu oublié ?
si tu peux le mettre de façon lorsque tu rentres dans la roulotte, tes yeux le voient, prend un inter avec un voyant ===8
coupleur / séparateur sans être branché sur la batterie moteur, pourquoi veux tu qu' il fonctionne !!
bonne soirée,
DavidTrier
Message par DavidTrier » 22 févr. 2026 10:39
Hello Pierre,
On ne se connait pas beaucoup donc tu ne sais pas que j'aime bien automatiser les choses et surtout quand ça se fait simplement et que la technique se fait oublier :wink: Je fais de la domotique à la maison et j'adore ça! Et puis, j'ai horreur d'être obligé de penser à brancher ou débrancher quelque chose dans un contexte ou il existe un risque, même minime, de vider ma batterie si j'oublie :roll:
Alors voilà ce que je prévois de faire. Je partage au cas où ça pourrait un jour à un ou une autre énergumène comme moi :mrgreen:
  • D'abord je commence par virer mon transfo (vous étiez unanimes à ce sujet)
  • Ensuite je créé une seconde branche d'alim à partir de la batterie que je protège avec un fusible
  • J'installe en parallèle un autre petit relai qui s'ouvre et se ferme automatiquement en fonction de la tension de la batterie. Comme il ne supporte que 10A, c'est lui qui va piloter le relai précédent
Le tout pour environ 45 €. J'attends les produits et je testerai pour voir si ça marche comme je le veux.
