Sans déconner...
Albert06
Sans déconner...
Message par Albert06 » 13 sept. 2024 12:14
Bonjour à toutes et tous...
Midas m'a installé l'attelage complet en 7 broches de mon C4 en 2019, pour un montant tout compris je crois, de mémoire, de 220 euros...
Ils me demandent aujourd'hui 415 euros juste pour remplacer mon faisceau 7 broches par un 13 avec un 12v au contact ...
Vous en pensez quoi ??
Merci à vous..
Re: Sans déconner...
Message par Pencroft » 13 sept. 2024 12:47
chez France Attelage, j'en ai eu pour 250 € (faisceau + 12v apc + 12v permanent) et main d'oeuvre 8)
Message par Pascal » 13 sept. 2024 12:48
Déjà, tout dépend de la pièce car s'ils rachètent le kit entier...
SInon, à ce prix-là, il vaut mieux faire la modif soi-même....
alviju
Message par alviju » 13 sept. 2024 12:49
Si tu bricoles un peu, tu peux le faire toi-même.
En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour mes 3 Grand C4 Picasso Spacetourer.
Le 1er était de 2014, le 2nd de 2016 et le dernier de 2019.
J'ai acheté attelage et faisceau d'origine chez Citroën, je les ai montés sur la 1ère voiture, puis ensuite démontages et remontages pour réutilisation sur les 2 voitures suivantes. J'ai la chance de disposer d'une fosse.
J'ai aussi fait 6 passages chez mon agent Citroën pour que sa valise informe les ordis des voitures de mes actions.
Quelle est l'année de ta voiture ?
Dernière modification par alviju le 13 sept. 2024 16:02, modifié 1 fois.
Carado C160L de 2013
Albert06
Message par Albert06 » 13 sept. 2024 13:01
alviju a écrit :
13 sept. 2024 12:49
Oui c'est bien ce que j'imaginais.
Mon C4 est de 2018.
Je ne sais pas si je peux garder mon 7 broches (avec un adaptateur bien entendu) et rajouter un cable 12v contact ??
J'ai vu sur Amazon des faisceaux complets à moins de 30 euros ...
Message par Pencroft » 13 sept. 2024 13:07
ça doit être faisable. il y a juste à changer la prise et ajouter 2 faisceaux (12v apc et 12v permanent) et surement les fils de masses je suppose.
N'ayant pas beaucoup de temps dispo, j'ai préféré le faire faire.
Albert06
Message par Albert06 » 13 sept. 2024 16:30
Pencroft a écrit :
13 sept. 2024 12:47
Bon prix effectivement, mais il n'y a pas de magasins dans ma zone...
Albert06
Message par Albert06 » 13 sept. 2024 21:05
J'ai commandé un faisceau 13 broches pour remplacer le 7B de la voiture.
J'ai l'intention de brancher un semi-permanent (après contact) pour le frigo (et l'éclairage intérieur, mais forcément qui ne fonctionnera que avec le contact, donc inutile, mais bon on sait jamais..)
Je pense brancher le frigo sur la prise allume cigare qui est je crois la plus costaud ...
Avez-vous d'autres idées ou conseils, et qu'en pensez-vous.
Merci tout le monde.
Message par Pascal » 13 sept. 2024 21:27
pour le frigo, le mieux est d'aller chercher le plus sur la batterie ou une grosse ligne.
Après, avec une 13 broches, on a les 2+ dans la caravane: Celui après-contact et le permanent. Donc autant mettre l'éclairage sur le permanent et le frigo sur le + APC
Albert06
Message par Albert06 » 13 sept. 2024 22:35
Pascal a écrit :
13 sept. 2024 21:27
Effectivement, c'est bien vu.
Merci Pascal...
alviju
Message par alviju » 14 sept. 2024 00:15
Pascal a écrit :
13 sept. 2024 21:27
Pascal,
Pas sûr de bien te comprendre .... Si le frigo est à la fois sur le plus de la batterie et sur le + APC ..... :?:
Pour "fabriquer" le + APC, un relais me paraît indispensable.
Sinon, le frigo étant un très gros consommateur, le brancher sur une grosse ligne est bien sûr une bonne chose.
alviju
Message par alviju » 14 sept. 2024 00:41
Albert06 a écrit :
13 sept. 2024 21:05
Quel modèle ?
Message par Pascal » 14 sept. 2024 07:33
alviju a écrit :
14 sept. 2024 00:15
Pascal a écrit :
13 sept. 2024 21:27
Pascal,
Je disais que normalement, on branche le frigo sur le +APC comme cela, pas de risque de décharger la batterie quand on s'arrête (et si c'est un frigo récent il peut automatiquement passer sur le gaz) et l'éclairage de la caravane sur le + permanent afin de pouvoir s'éclairer quand on s'arrête
Albert06
Message par Albert06 » 14 sept. 2024 07:44
Je viens de voir sur le manuel hobby que le frigo ne peut fonctionner que moteur en marche...
Donc du coup on peut tout brancher en permanent..
En même temps c'est ambigu puisque ils précisent position 10 et 11...
Alors que le permanent c'est la 9....
Albert06
Message par Albert06 » 14 sept. 2024 07:49
alviju a écrit :
14 sept. 2024 00:41
Albert06 a écrit :
13 sept. 2024 21:05
Quel modèle ?
CCLIFE Faisceau Prise Remorque 13 Broches Femelle avec câble 2m,Précâblé 13 Fils Adaptateur Fiche Attelage 13 Broches pour Remorque de Voiture,Caravane, Camion https://amzn.eu/d/50DUiXg
