A toute fin utile, je mets en ligne ce petit didactiel qui reprend la modification que j'ai effectuée sur mon attelage.
http://creartk.club.fr/caravaning/AJOUT ... ZAFIRA.pdf
En effet, avec ma prise 7 broches d'origine, je n'avais pas d'alimentation +12 volts permanente. Cette modification résoud le problème.
Amicalement,
AJOUT SOCLE 7 BROCHES SUR ATTELAGE OPEL ZAFIRA
Slt. Parfait pour ton montage, ainsi tu n'auras plus de problème.
J'ajouterais simplement une chose (tu va dire que je chipotte ...) deux lignes de 2,5 carré en parallèle, au niveau électrique ne fait pas un équivalent 5 carré mais bien un bon 6,5 carré.
En effet, en électricité, vu que les électrons sont feignants, ils se déplace dabbord en périférie du conducteur de cuivre, puis plus leur nombre augmente (l'intensité) ils passent progressivement par l'intérieur du fil. Donc en doublant ta section, tu double aussi la surface, ce qui fait que la capacité totale, est bien suppérieur à un 5 carré. Cela va dans le sens de la sécurité, donc pas de soucis à se faire de ce côté là.
C'était juste pour la mise au point.
Bonjour casyl,
J'ai eu un Zafira première génération (je ne sais pas quel type tu as car je n'arrive pas à ouvrir ton lien) et j'avais fait installé un attelage avec prise 7 broches. J'avais demandé à ce qu'on y mette le 12V permanent et celà avait été fait sans soucis.
Il existe une broche destinée soit à l'anti brouillard, soit au 12V permanent.
Je précise que j'avais fait monté tout ça chez un spécialiste des remorques et pas chez Opel qui me proposait seulement un attelage col de cygne et je n'en voulais pas car j'avais un stab Copilote Racio. Le spécialiste ne question m'avait fournit un attelage comme je voulais et avait tiré le 12V permanent, mais je ne sais pas comment il avait fait.
David
David
Pour mon attelage, même réponse que toi chez Opel : un col de cygne avec prise 7 broches, et pour un prix hallucinant.
Et comme toi ça n'allait pas pour mon Copilote
Par contre, je tenais à conserver le plot anti-brouillard, c'est pour cela que j'ai rajouté un socle.
Pour ouvrir le lien, normalement en cliquant dessus ça doit marcher, je viens encore d'essayer. Sinon, essaie de "copier-coller" le lien dans ton navigateur.
Si ça ne marche toujours pas et si tu le désires, je te l'enverrai par mp.
Slt. J'ai moi aussi un attelage col de cygne et une prise 7 broches qui est supprimé sur l'A.Brouillard sur la borne N°2. Donc le +12V à la place.Casyl a écrit :En relisant ta signature, je me rappelle que tu roules en Mériva.
Quelle prise as-tu d'origine sur ton attelage ? Et si tu es en 7 broches, as-tu un +12 permanent ?
Je suis un peu ds l'illégalité, vu que maintenant, la cara à un antibrouillard qui ne sert plus à rien. Mais le brouillard en juillet aout est assez rare ....
alors je prend le risque...
