installation d'une batterie 12v avec un coupleur séparateur.
Après une longue absence pour raisons professionnelles me revoilà avec une caravane toute redécorée ( que je vais bientôt vous montrer).
Pour l'heure ma question est d'ordre électrique.....Puis je installer une batterie après le boîtier 12v de ma cravane par l'intermédiaire d'un coupleur séparateur ? Je pourrai ainsi avoir une petite autonomie d'électricité en itinérant. Pour charger ma batterieje m'arrêterai dans un camping ( j'ai un petit chargeur performant).
Merci à vous d'avance de me répondre
- Jean-Marc
regarde aussi du coté du site de distran, il n'y a pas plus simple, je vais aussi adopter son systeme.
http://escapade.evasion.free.fr/site/ca ... avane.html
(en bas de page)
(en bas de page)
Merci tetarus ! Une autre question d'une novice qu'entends tu par coupe circuit ? un interrupteur ? pourrais tu m'en dire un peu plus je suis interessée et pas très riche dc je vais devoir faire moi même...
Pour le système de distran je ne suis pas certaine de pouvoir le faire car qd ma voiture est attelé je n'ai pas d'électricité dans la caravane...
- Voyageur38
Il y a aussi pour éviter le relais le système ancien d'alimentation de la caravane par une prise "voiture" en sortie du transfo 220/12V:
- l'arrivée d'alimentation 220V de la caravane alimente le transfo et les prises 220V, plus le frigo et autres accessoires pouvant fonctionner en 220V
- les circuits 12V passent par la prise qui se branche sur la voiture (dimension correcte des fils de masse et d'alimentation d'éclairage intérieur, c'est expliqué par ailleurs largement sur ce site)
Quand la voiture est attelée, la prise branchée sur la voiture alimente l'éclairage intérieur et autres accessoires 12V de la caravane
Quand la voiture est dételée, on branche cette même prise de la caravane sur la prise "voiture" de sortie du transfo, généralement située près de la flèche de la caravane (qui est alors "branchée sur elle-même")
Pour le frigo il est préférable de le faire fonctionner en 220V, alors à défaut d'AES le relais facultatif interdisant le 12V quand le 220V est présent évite de jouer avec les interrupteurs (mais comme il faut verrouiller la porte avant le départ et la déverrouiller à l'arrivée on peut aussi regrouper les deux gestes).
J'ai compris pk la caravane n'a pas de courant quand elle est reliée au véhicule...il y a deux fils jusqu'à la prise et un seul est raccordé à la prise l'autre est juste scotché sur le premier mais pas branché...
Je voudrais utilisé ce deuxième fil non branché pour brancher une batterie auxiliaire. Il faut donc que je branche une prise 7 broches ...
qui peut me dire quel fil mettre où vu que la du coup sur ce fil il n'y a plus les feux ect... et comment je branche l'autre prise sur ma batterie auxiliaire ?
merci
merci
Slt, Si, il y a plus simple, il suffit de brancher la batterie en parallèle sur la ligne 12V de charge venant de la voiture...Jean-Marc a écrit : il n'y a pas plus simple
(en bas de page)
Une chose à savoir : avec un tel branchement, les batteries auxiliaires et celle de la voiture se trouvent reliés en parallèle aussi.
L'avantage de ce systeme, c'est que l'on a tjrs du courant en 12V, que la voiture soit branché à la caravane ou pas.
Tu disposes de quel type de prise ? 13 broches, 6+7, 7 ?banania a écrit :J'ai compris pk la caravane n'a pas de courant quand elle est reliée au véhicule...il y a deux fils jusqu'à la prise et un seul est raccordé à la prise l'autre est juste scotché sur le premier mais pas branché...
merci
Si tu as une 7 broches, tu ne peux utiliser que la broche N°2 pour le 12V permanent. Les autres sont utilisés pour le reste... clignotants, feux rouges, feux stop.
En cherchant un peu à la rubrique électricité, tu trouveras des posts avec les schémas de branchement des différents types de prises. Bon courrage.
- Jean-Marc
C'est simple ! le fil qui arrive du +12V permanent de la voiture, tu branches le + de la batterie aux. dessus, et le moins à la masse ou au - voiture.
Si tu trouve pas ces fils, tu te raccordes sur le + et - 12V du frigo ou du 12V éclairage sur l'arrivée générale bien sûr. Il faut chercher un peux les bons fils. Pour en être certain, tu branches la voiture sur la caravane, tu éteint tous les consommables et avec un testeur, tu regardes où tu as du 12 V, dès que tu as trouvé tu raccordes la batterie auxilliaire dessus, en intercalantt un fusible ou disjoncteur. Ainsi tu auras du jus même sans la voiture. CQFD !
Le multiplexage s'en fout totalement d'avoir une batterie de 70 AH ou 140 AH, quand à l'alternateur, cela lui donne juste un peu plus de boulot pour recharger une telle capacité, c'est juste un peu plus long pour mettre les deux batterie au même niveau de charge.
En revanche, avec une telle installation, il vaut mieux que la batterie aux soit une batterie de démarrage, qui acceptera plus facilement une charge violente qu'une batterie de loisir. Autre chose, vu que branché de cette manière, les deux batteries vont faire les vases communiquant, il vaut mieux qu'elles soit de capacités semblables pour éviter que celle de la voiture se vide dans une très grosse de la cara... Logique non ?
- gepaloux
Heureusement qu'il y a des gens comme toi ... moi je pige que dale, mais c'est pas trop grave, je confie tout cà à des pros je ne joue pas aux apprentis sorciers.Fremeda a écrit :Le multiplexage s'en fout totalement d'avoir une batterie de 70 AH ou 140 AH, quand à l'alternateur, cela lui donne juste un peu plus de boulot pour recharger une telle capacité, c'est juste un peu plus long pour mettre les deux batterie au même niveau de charge.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
merci pour tout cela ...Le soucis reste toujours pour moi que le fil pour alimenter la caravane par la voiture n'est pas en service (pas branché sur prise 7 broches de la caravane). C'est pour cela que je voulais le relier à une batterie aux que je je pourrais recharger dans un camping avec un petit chargeur.
