Instalation compléte, mais quelle énergie utiliser ?
- Rey Le Bon
Je me présente, Reynald, 31 ans, passionné de trial 4x4. J'ai un patrol et avec je participe à des réunions 4x4 sur des terrains privés.
Lors de ces rassemblement, je proméne tente, table, chaise... et le chargement de tout ça dans un patrol court est toujours un grand moment de solitude
Je me suis donc décidé.... Je vais me créer MA remorque.
Cahier des charges :
Pouvant s'acrocher au Troll (c'est à dire que la fléche doit étre plus haute de 30 cm par rapport à une autre voiture).
Pouvant faire un peut de tout terrain (les chemins d'accés sont parfois impraticable pour une voiture traditionnel).
Equipé d'un rangement cloisoné, pouvant recevoir 4 roue compléte d'1m de diamétre et 40 cm de large (piéce).
Un espace spéciphique pour le compresseur et sa bombonne.
Facilitant la vie au camping donc : Frigo incorporé avec porte vers l'extérieur, table sur glissiére faisant la largeur de la remorque avec le gaz intégré, ballon d'eau chaud avec pompe immergé, prise 220 et 12 , des fixations pour pouvoir mettre tout ça sous tonnelle, ect, ect, ect....
Pour la création de la remorque, ça vas, je m'en occupe. Ce seras que du tube cintré qui serviras de chassis et de structure extérieur... le tout galvanisé.
Les panneaux extérieur seron protéger par les tubes et les parties "camping" (douchette, frigo, table....) serons tous du même coté.
J'ai déja une idée assez précise de ceux à quoi ça vas ressembler.
Pour une raison de coût (on véras à l'utilisation si je veus investir ou pas plus tard), j'ai choisi de tout faire en 220 Volts avec 10 ampéres (c'est ce que mettent à dispo les camping je crois ?) .
Donc, achat d'un tout petit frigo de maison (certainement d'occasion) ou d'un 220/gaz.
Achat d'une pompe immergé et d'un systéme de chauffe eau.
Là sont mes soucis...
Existe-t'il un moyen de chauffer de l'eau à 40° avec du 220V ? Un convertisseur et un systéme de caravaning peut étre ?
Les convertisseur sont'il assez puissant pour faire marcher un frigo de maison ? (au cas ou je n'ais pas de 220 disponible).
Existe t'il des pompe imergé 220 ?
et enfin, un frigo 100% gaz, ça existe ?
Bein ça en fait des question tout ça...
Je vous met une p'tite photo de mon pépére histoire de ...
- defender28
- Rey Le Bon
Re: Instalation compléte, mais quelle énergie utiliser ?
Allez comme ces questions concilient camping et 4x4 je me decide
[quote="Rey Le Bon"]
Tient j'ai deja vu ton trol sur un autre site meme si je suis plutot adepte du Pajero en TT
Pourquoi pas mais le rendement global du systeme sera desastreux et tu va vider la batterie en moins de 2, le mieux, chauffer au gaz mais un chauffe eau gaz coute assez cher sauf a utiliser un chauffe eau de maison
Au niveau puissance pas de probleme un compresseur de frigo c'est 120 W en continu, 400w au demarrage, par contre il faut un convertisseur de bonne qualite (quasi sinus) sinon le moteur ne fonctionnera pas bien
Existe t'il des pompe imergé 220 ? Non mais il est si facile de faire du 12 VDC avec une petite alim
et enfin, un frigo 100% gaz, ça existe ? Tout les frigos de caravane ou camping sont trimixtes 12 V , 220 V et gaz et peuvent fonctionner avec une seule de ces energies.
regarde les conseils techniques là : http://www.neb.fr/index2.htm
Pour ma part en sortie TT comme il y a peu de 220 V present je privilegie le gaz pour chauffer et refroidir
Dernière modification par fd95 le 29 août 2006 18:00, modifié 1 fois.
François
VW Tiguan TDI 150 4x2 DSG7
François
- Rey Le Bon
Tien, un Pajiste
Merci pour tout tes info, ce site est quand meme bien fait, je viens d'aprendre la différence entre les différents frigos ...
Tout au gaz, c'est cool.... d'ailleur, le frigo marchant au gaz dévloppant de la chaleur.. je me demande si il y à pas moyen de récuperer cette chaleur pour l'eau sanitaire....
Le soucis c'est le prix des frigos... c'est ennorme
Plus le prix d'un chauffe eau....
Sans déconner... Comment peut-ils justifier un écart de 500 Euros entre un frigo de maison et un frigo embarqué ??? Seul le moteur du compresseur change.... c'est un 12V à la place d'un 220
En tout cas pour le moment je fait le tour des sites d'annonce
Pour les frigo 220 il y a d'enormes qtés
en 12 V pas de conncurrence pas de volume le compresseur coute beaucoup plus cher.
Pour les frigo a absorption meme probleme...
Tu peux trouver des glacieres trimixtes de 35 L pour 200 € environ c'est ce que j'utilise quand je n'ai pas la caravane
François
François
il y a aussi du "prêt à (em-)porter"
quelques idées?
--> http://www.expeditions-service.com/ga_t ... bilder.php
ou
--> http://www.xp-edition.ch/Jurgens_Trailer.htm
pour ceux qui comprennent pas la langue, regardez les images
quelques idées?
ou
- Rey Le Bon
Tu aurrais pas un lien vers un exemple par hazard ? Tu en ai comptant de la tienne ?fd95 a écrit :Tu peux trouver des glacieres trimixtes de 35 L pour 200 € environ
gdondaine a écrit :essieu freiné homologué qu'il va te falloir pour réaliser la remorque.....
Elle est bien bonne celle là.... Ma remorque fait moin de 750 kg monsieur... je vais faire discret et "petit", elle seras basse quoi, un peut comme une remorque traditionnel mais "couverte".
Enfin bref, vus les difficultée pour faire qq chose d'homologué... je vais tombé dans l'interdit... beau pays quand même
Ouha... c'est classe, mais c'est à 100 lieu de ce que je veus faire, je veus pas dormir dedans moi, ce seras juste une remorqueJEMAREL a écrit :il y a aussi du "prêt à (em-)porter"
En tout cas merci pour le lien, c'est vraiment du beau matos
- Rey Le Bon
- Rey Le Bon
Bon, vus le prix du frigo.... je me dit que prendre un frigo 220, un bon convertisseur et un groupe électrogéne c'est le mieu.
Sur camping, tout marche avec 10 A.
Sur route, je peut allimenter le frigo.
En zone TT, avec un bon groupe électrogéne... je peut promener le lapidére, la perceuse, le poste à souder ....
Je vais donc m'orrienter sur une instalation 100 % 220V. Ce qui pose probléme pour chauffer et pousser l'eau...
Je sais pas trops ou chercher
A votre avis, je fait une connerie ?
- Rey Le Bon
