Message
par distran » 27 févr. 2004 19:56
Bonsoir à tous
J'ai pris ma décision quand au système que j'allais employer, mais d'abbord, pour être sur que je n'ai rein laissé au hasard, un récapitlatif des différentes solutions potentielles:
1- Type Camping car
la btr est dans la caravanne, avec (ou pas) chargeur 220/12, coupleur/séparateur......+/- panneau solaire
Avantages:
-une fois que c'est fait, eh bien c'est fait!!
-Le plus autonome
Inconvénient:
-Le plus cher
-Le poids/Le volume
-Modif cablage du véhicule et de la caravane
2- Type Camping car simplifié
meme config sauf que la charge se fait uniquement par le chargeur 220V
Avantages:
-Pas de modifs sur le véhicule
-moins cher
Inconvénients:
-Le poids/volume
-Modif cablage de la caravane
-Moins autonome (tout est relatif)
3- Ce que je voulais faire
Besoin: 15 à 20ah/24h maxi 2 nuits entre les séjours en camping avec 220V
Faire une "boite" avec dedans une batterie + 1 chargeur, avec sur la paroi, une prise 12V 13broches + 1 prise 220 + 1 jauge
Mettre la boite dans le coffre de l'expert et sortir une rallonge 12V et 220V
Avantage:
-Moins cher (fait maison)
-Pas de surpoids
-Le coffre de l'expert est grand
-Pas de modif du cablage voiture et caravane
Inconvénient:
-Faut la voiture à coté
-Dégagement d'acide lors de la charge
-Si on sort la boite, sous la caravane, risque de vol
4-Ce que je vais faire (surement!)
La même chose mais dans le coffre à gaz, même dans une Eriba, on passe (a peut près) une 60AH+1chargeur
Avantages:
-Pas de boite à faire (bof)
-Le coffre est aéré
-Juste à brancher la prise 13b de la cara sur la 13b de la btr (pas de rallonge, c'est à coté)
-Surpoids: l'eriba est prévue pour une bouteille de gaz de 13kg (28kg en réalité) et j'ai mis une 6KG: les masses s'équilibrent et sont au bon endroit.
-pas de perte de volume dans les coffres de dinette
-Le coffre ferme à clé (loin des yeux, loin de la tentation...)
Inconvénient
-On peut mettre juste une 60AH à moins "d'empiler 2btr" en //? ou une gelifié mise verticalement?
-Recharge sur le 220V uniquement
J'ai la frite ce soir, pas trop chi..t ce mail, il est un peu long...
Donc au final, j'en aurais pour quand même 400€, mais ce qui me plait, c'est qu'il n'y a aucune modif de cablage dans la voiture et la caravanne.
Si vous avez des avis ou trouvait un bug dans mon raisonnement...
Merci encore
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
