Electricité?
Ravhobby
Electricité?
Message par Ravhobby » 29 févr. 2004 08:01
Je souhaite obtenir l'ampérage nécessaire pour une puissance de 1000W en 220V.
Quelqu'un a t il la formule?
Merci d'avance.
benoce
Message par benoce » 29 févr. 2004 09:02
biensur, 1000w divisé par 220v = 4,55 ampéres
bon dimanche
a+
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
Delugy
Message par Delugy » 29 févr. 2004 10:54
Tout dépend de l'utilisation.
S'il s'agit d'une résistance, par exemple un chauffage électrique, le calcul de benoce est bon.
Par contre s'il s'agit d'alimenter un moteur éléctrique, il ya au départ un appel plus important d'intensité qui peut atteindre 15%.
guy
Message par guy » 29 févr. 2004 11:48
Pour les récepteurs non thermiques,la formule est:
P=U.I.cos fi pour un récepteur non thermique(par ex moteur)
donc I sera supérieur à P:U car cos fi est inferieur à 1(par ex 0,8 pour un moteur)
et même pour une résistance(radiateur)au départ comme elle est froide,l'intensité sera supérieure(R variant en fonction de la température avec I=U:R)
Mais il ne faut pas s'inquiéter de tout ça,car si on vous donne un branchement 4A cela ne veut pas dire que si vous prenez 4,3 A vous allez disjoncter.
Par contre à l'achat d'un radiateur électrique il peut être intéressant d'avoir un modèle avec une gamme de puissance large du type 750- 1500-2200 ou500-1000-1500-2000.Pour pouvoir s'adapter à toutes les situations.Pourquoi Payer un branchement 10A si 4A suffisent.
Ravhobby
Message par Ravhobby » 03 mars 2004 20:38
Merci de vos infos.
Je savais bien bien qu'il y avait un cosinus quelque part pour l'alternatif. Par contre je ne savais que cela ne s'appliquait pas aux resistances.
Merci à tous.
mekpy
Message par mekpy » 03 mars 2004 21:14
Salut,
Le cosinus vient de la réaction d'un "bobinage" au passage du courant alternatif. Phénomène qui n'existe pas avec une résistance. En fait, le "cos phi" d'une résistance est de 1. Donc si tu l'applique dans la formule de Guy, tu te retrouve avec la fromule de base, soit, P = U * I.
Voilà sommairement expliqué cette formule.
benoce
Message par benoce » 03 mars 2004 21:24
benoce a écrit :bonjour,
bon dimanche
a+
je reste sur ma position, ce n'est qu'une caravane que l'on tracte, pas une usine qui à besoin de 10.000v.
pas besoin du coefficient pour si peu de besoin.
pourquoi se compliquer la vie.
Picasso HDI 90ch
jastic
Message par jastic » 18 avr. 2004 15:14
Es ce que le calcul est le meme en 12 volts ?
Puissance absorbee : exemple 150 watts
il faut installer un fusible de 15 amperes
150 : 12 = 12,5 amperes
et pour la section du fil toujours en 12 volts. Le calcul se fait comment ?
merci de vos reponses.
distran
Message par distran » 18 avr. 2004 15:29
@Jastic
Oui la formule P=U*I est la même en 12V
Pour la section du fil, tu peux te baser sur 5A/mm² sauf si ton fil fait 10m :D : en effet, plus il est long et plus il faut augmenter la section pour éviter l'échauffement dû à la résistance du matériau .
Formule: R=(ro*L)/S (ro = résistivité du matériau, en général cuivre)
Si tu as un doute, passe en 4² ou regarde si le cable chauffe :D
jastic
Message par jastic » 18 avr. 2004 15:57
Merci DISTRAN pour la rapidité de ces informations.
A +
Jastic
