Montage "simple" d'une batterie auxiliaire
distran
Message par distran » 29 mars 2004 21:12
Bonsoir à tous,
J'ai quasiment fini d'intaller une batterie auxiliaire, selon une méthode qui n'a pas que des avantages, mais qui à le mérite d'être simple et "économique".
Postulat de départ:
- je ne voulais pas modifier voir refaire le cablage du tracteur et de la caravane.
- Un besoin de 15 Ah par jour environ
Donc, en partant du fait que la caravane est alimentée en 12V lorsqu'elle est attellée au véhicule par le biais de la prise 13 broches, l'idée est donc de rajouter une batterie dans la caravane, cablée sur une nouvelle prise femelle fixée sur le timon. Lorsque la voiture est détellée, je branche la prise male de la caravane sur la prise femelle sur le timon: le 12V est là sans modifier un seul fil. :D
La recharge de la batterie se fait via un chargeur 220/12 lorsque nous sommes dans un camping avec l'électricité.
La batterie est une 110Ah 18kg, située dans le coffre de dinette AVG, ou justement se trouve d'origine une prise 230V, donc juste une dérivation pour cabler le chargeur.
Ci joint 2 photos de la prise supplémentaire sur le timon
a+
Bernhard Stroop
Message par Bernhard Stroop » 29 mars 2004 22:30
felicitation distran,
il vaut le coup de garer nos caravanes une à coté de l'autre.
J'ai installé la batterie auxiliaire avec la même systeme sauf ..... j'ai installé la nouvelle prise femelle sous le coffre de gaz entres les barres de timoin.
Nissan X-Trail 2.2dCi,136ch, 1700kg/2050kg
Rapido Club 42CP (modifiée 1000kg/1300kg) batterie auxiliaire, plaques solaires, réservoir d'eau et de l'eau usée, réservoir à gaz
navigation: HP iPAQ HX4700, Destinator pro
www.stroop-voyage.de
distran
Message par distran » 29 mars 2004 22:43
Tu aurais pu me le dire que tu avais le meme système :evil: Ca m'aurait évité de réfléchir...Aller va, je t'en veux pas :D réfléchir est bon pour entretenir nos petits neurones :D
a+ Bernhard
Phil
Subyland
Message par Subyland » 30 mars 2004 09:46
distrann,
tu as bien mis la batterie dans un coffret ventile ?
Polar 620
distran
Message par distran » 30 mars 2004 11:44
C'est une batterie complétement étanche.
Dernière modification par distran le 30 mars 2004 20:14, modifié 1 fois.
Subyland
Message par Subyland » 30 mars 2004 12:46
bon ben il ne te reste plus qu'a eviter d'utiliser trop d'appareils 12v en meme temps !!
Polar 620
ccrac
Message par ccrac » 30 mars 2004 13:00
distran a écrit :C'est une batterie complétement étanche. C'est pas non plus du plomb :oops:
c'est une batterie que l'on trouve où et à quel prix s'il te plaît.
Peux tu nous en dire plus sur ses dimensions, capacité... et un petit schéma de branchement en prime?
D'avance merci :wink:
distran
Message par distran » 30 mars 2004 13:19
@subyland: pourquoi pas trop d'appareil en meme temps?
@ccrac: je te réponds par MP, tu comprendras....
nonohd
Message par nonohd » 30 mars 2004 13:32
distran a écrit : @ccrac: je te réponds par MP, tu comprendras....
Nous aussi on veux comprendre....!
Eriba Puck de 1975
306 1900 diesel break de 1997
Rover Mini British open 1300 de 1994
Austin Mini 1000 de 1971
Harley Davidson 1340 FLH de 1980
ccrac
Message par ccrac » 30 mars 2004 19:21
Nan, c'est bon. j'ai compris... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
c'est trop injuste... bon enfin, heureusement qu'il nous reste le plomb...
benoce
Message par benoce » 30 mars 2004 21:37
ben oui, tout le monde aimerai comprendre en détail ta réalisation.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
distran
Message par distran » 31 mars 2004 08:15
Dans le détail, faut juste brancher sur l'embase femelle 13b le + et le - de la batterie, en vérifiant avant au metrix les broches utilisées sur la voiture: normalement le 9 pour le + et le 13 pour le moins. J'ai utilisé du 6² souple qui rentre tout juste dans les plots de la prise.
Pour le chargeur, j'hésite encore entre un modèle compact à découpage et un modèle standard amélioré, plus lourd, mais avec la possibilité de piloter la charge en fonction de la température de la batterie, utile dans mon cas. Comme c'est un peu cher, env 225€, je charge pour l'instant avec un chargeur de voiture lamba..
Subyland
Message par Subyland » 31 mars 2004 12:46
distran a écrit :@subyland: pourquoi pas trop d'appareil en meme temps?
Parce que suivant la maniere dont ton Eriba est cablee il se peut que toute la consommation 12V passe par un seul plot, au lieu de plusieurs. Si c'est le cas, il faut simplement faire attention de ne pas utiliser trop d'appareil car je doute que le cable fasse plus que 2.5mm2.
Polar 620
lefebvre
Message par lefebvre » 04 avr. 2004 20:54
je voudrais réaliser le même montage que distran. Je pense utiliser une batterie "classique" de voiture. Faut-il loger la batterie dans un coffre étanche ou faut-il assurer une ventilation ?
merci,
frédéric
Berlingo 1.9D
1007 Hdi
Eriba Puck
Eriba Triton 430 GT remplacée par un CC Hymer 524 (la campingcarotherapie succède à la caravanite aigue...)
1 enfant
Subyland
Message par Subyland » 05 avr. 2004 09:10
Bonjour Frederic,
tout d'abord je te conseillerais une batterie dite de "loisirs" car elles sont plus adaptees a l'utilisation que nous en faisons.
Pour ce qui est de l'installation, je te conseille de mettre la batterie dans un coffret etanche mais ventile direct avec l'exterieur (on en trouve chez les accessoiristes) que tu mets dans un coffre sous banquette le plus pres possible du reste de l'installation electrique. De cette facon, tu peux dormir en paix dans la caravane pdt la charge de la batterie.
Polar 620
