chauffage sans 220v et sans gaz ....
bonjour a tous
alors j'explique mon petit soucis, dans ma cara j'ai aucune installation au niveau chauffage.
ni truma , ni autres
à l'arrêt en camping mon petit chauffage ceramique soufflan de 750w me suffit largement
mais le problème vient du fait que si je fait une étape sans 220V comment puis je maintenir une température à peut prêt correct ??
y a t-il des solution meme anciennes pour dépanner lors d'un arret hors camping? mais avec un minimum de sécuriitée ..
merci
merci
Renault mégane estate 1.5 DCI 105 luxe dynamique 2006
et caravelair gascogne de 1969 avec stab tunesi 330 et toujours un pack de bieres au frais !!!
Oui, il existe des petits "poêle" à pétrole (je ne sais pas si c'est la bonne définition). c'est gros comme une casserole, on doit pouvoir y mettre 1 litre de pétrole, et le couvercle sert de bruleur avec une grille.
Il y a quelques années j'ai passé plusieurs réveillons sur un bateau de 11 mètres en méditerranée, et on n'avait que ça pour se chauffer, on le laissait en permanence sous la table du carré. On remplissait (dehors) le réservoir lorsqu'il était vide.
On doit pouvoir trouver cet équipement chez un shipchandler (accessoires pour le nautisme)
Jack et Martine
SKODA Octavia Combi TDI 140 cv -Boite DSG (2006)
stab BULLDOG
stab BULLDOG
Et le truc des expérimentés : un pot en argile, possédant un trou, posé sur un feu du gaz allumé
ça ça m'interesse ...
je fai koi exactement je met le gaz en route sur mon camping gaz et je retourne un pot en terre cuite avec un trou au dessus sur la grille ???
ça fai quoi exactement ??
ça a l'air impec pour ça ce systeme D
tu fais exactement ce que tu as détaillé et ensuite, ça chauffe, ça réchauffe l'atmosphère, c'est chaleureux
merci pour c précision. moi ça me convient parfaitement.
ça chauffe bien? le pot de terre faire quoi il diffuse c ça?
je dois le poser sur la grille ou direct recouvrir le feu?
je pense que si je le recouvre il n'y aura pas assez d'oxygène. je prefer demander que je mourir intoxiké ...
merci bien
merci bien
- Lloyd Richard
je fais toujours étape lors de mes déplacements en cara, c'est vrai que les nuits sont parfois fraiches. Mais je préfère de loin bien me couvrir plutot que de faire du feu dans un endroit confiné pendant que tout le monde dort! Cela fait partie des joies du camping de dormir en training, et a moins d'avoir un détecteur de fumée + un détecteur de gaz en bon état de fonctionnement, jamais je ne ferais courrir un tel risque à ma famille pour quelques degrés de plus....
http://www.youtube.com/watch?v=aG5e-tn7JrA
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
