peur du chauffage au gaz
- TIMOPHELIE
Bonjour tout le monde
J'avoue que j'ai une peur du gaz ,donc pour allumer le frigo je m'en sers ,pour cuisiner aussi mais je ferme la bouteille aussitôt.Alors pour le chauffage il est tout neuf (caravane de 2008),le vendeur m'a dit que si on rate l'allumage ca explose et ne pas le laisser allumer tout le temps surtout quand on est pas la car dangereux.Alors je m'en sers pas,c'est stupide je sais .J'espère que vos réponses me rassureront.
- eden-speciale-540
Re: peur du chauffage au gaz
oula le vendeur tip-top qualité !
je suppose que tu as un truma comme chauffage avec piezzo électrique si ta caravane est neuve ( ou récente )
si c'est le cas, c'est toi qui ouvre le gaz, le piezzo tente d'allumer seul tant que la flamme n'est pas présente, ensuite tu maintient l'injecteur durant 10 secondes ( environs ) que l'ensemble soit bien chaud puis tu relâches
ensuite y'a plus qu'à se laisser chauffer
sérieusement il est fort ton vendeur, il aurais pu aussi dire que si ton aks se fendait tu perdais la caravane en roulant et ce seulement sur l'autoroute
dernier point les truma sont dotés d'une coupure automatique de gaz si la flamme s'éteint
ton vendeur peut changer de métier, chez 'vas-y-la-bricole' il recherchent des vendeurs confirmés avec de l'expérience et du savoir balancer des sornettes aux clients pour les faire fuir
il faut noter une chose importante
et ceci est valable pour tous les chauffages au gaz
si la flamme s'arrête d'elle même ( lors d'un dammarage ou lors d'une utilisation classique, il faut impérativement attendre 2 minutes minimum avant de tenter un ré-allumage ( valable aussi pour le frigo )
Pourquoi ?
Parce que la conduite contient de l'aire et du gaz ceci pouvant entrainant une petite déflagration ( j'en ai déjà eu dans mon ancienne caravane, tu sursauteras mais c'est ma bagdad quand même
l'idéal est d'avoir un système d'air pulsé pour diminuer la température de fonctionnement de ton chauffage ( ce qui est le cas sur des caravanes récentes )
et bien sur NE PAS FUMER DANS UNE CARAVANE ! on a du gaz sous les fesses !!
Pourquoi ?
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié Caravanier au long cours
- Pilou
1) pas que les truma, les bruleurs aussi normalement, ça s'appelle un thermocoupleeden-speciale-540 a écrit :oula le vendeur tip-top qualité !
1) les truma sont dotés d'une coupure automatique de gaz si la flamme s'éteint
2) l'idéal est d'avoir un système d'air pulsé pour diminuer la température de fonctionnement de ton chauffage ( ce qui est le cas sur des caravanes récentes )
3) et bien sur NE PAS FUMER DANS UNE CARAVANE ! on a du gaz sous les fesses !!
2) sur les vieilles aussi la mienne en a depuis 1982
3) et surtout on a des tissus qu'il faut préserver
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
- eden-speciale-540
effectivement pour le 3 et le pire y'a l'odeur
moi une caravane ou une voiture d'occasion de fumeur je n'en veux à aucun prix
c'est le type de truc ou l'on apprend à conjuguer le verbe puer à tous les temps, car tu ne l'enlèveras jamais
puis une cartouche de moins de fumé, c'est un plein de plus pour balader avec sa cara, que du bonheur ...
BONSOIR
Tout ce qui est alimenté par le gaz sur les caravanes posséde un thermo couple (sécurité)qui coupe automatiquement l'arrivée du gaz quand la flamme s'éteint
________((le frigo, la plaque des feux gaz et le chauffage)).C'était déja comme ça sur mon Océane de 1978 et sur ma Burstner de 1988 un groupe de sécurité qui coupé toutes les alimentations si il y avait une fuite sur le circuit (ça a disparu sur les nouvelles )
___ton vendeur (un conseil va voir ailleurs il éxiste des gens compétents pas C--- tout court)
Meme le camping-gaz de la cuisine du auvent que nous utilisons en été , a une sécurité ,comme la plaque gaz de la caravane :il faut garder le bouton appuyé pendant quelques secondes a l'allumage et le détendeur se coupe aussi en cas de fuite sur le tuyau caoutchouc!
__________Allez cool Raoul les vacances au camping c'est 100/100 décontract ! no Stress!
____________________________________________________________________________________________________________
- Pilou
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
des voitures de fumeurs c'est rare maintenant et sur les nouvelles le cendrier et en option ((Renault)
Si ça devait sauter quand on rate l'allumage, les campings seraient comme des champs de mine. et boum une caravane en moins, boum encore une ...TIMOPHELIE a écrit :le vendeur m'a dit que si on rate l'allumage ca explose et ne pas le laisser allumer tout le temps surtout quand on est pas la car dangereux.
Non si l'installation n'a pas été bricolée, tu n'as aucun risque. Et tu peux le laisser allumer le temps qu'il faut, quand la bouteille est vide, il va déjà s'arrêter. Je laisse parfois le mien allumé du vendredi soir, au dimanche soir. Aucun problème.
Nos vacances.
Sur ma burstner de 79 le chauffage fonctionne parfaitement et pourtant il n'a jamais du être vérifié
En même temps je ne parts en vacances que l'été je l'ai juste essayé une fois ou deux et m'en suis réellement servi une fois un été pourrit
- TIMOPHELIE
Merci pour vos réponses,mais je m'aperçois que vous utilisez le chauffage quand il le faut la nuit le jour car c'est vrai que le vendeur m'a mis un telle pression + moi peur du gaz.Car il me disait : "surtout si vous partez de votre caravane quelques heures,eteignez le,la nuit attention aux vapeurs de gaz."Je me disais pendant on va êtres axphixiés pendant notre sommeil malgré la petite cheminée.Alors j'ai été obligé la dernière fois d'utiliser le convecteur électrique mais franchement génant car dans le passage.Au mois d'avril,je part dans les Vosges,je suppose que j'aurais besoin de chauffer,je l'essayerai.Dans ma caravane,pourquoi avoir installé ce chauffage si prêt du lit parental car les couvertures le touchent,il n'y aurait pas risque de combustion.Bonne journée
Il faut faire attention de ne rien mettre devant les ailettes, car ça chauffe vraiment fort, surtout si il fonctionne sans le trumavent.
Nos vacances.
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Bonjour, si tu as si peur du gaz, place un ultraheat, tu auras le confort et tu seras rassuré.
- Dan le bricoleur
C'est vrai que le chauffage est souvent très près du lit
Aucun risque avec un chauffage au gaz, si Gaston Lagaffe l'a bricolé.
Pour éviter cette petite déflagration, il vaut mieux attendre 1 ou 2 minutes si on loupe son allumage.
Sinon, moi, s'il fai froid, il est en marche 24 sur 24, de nuit, de jour, même si je laisse la caravane inoccupée ou si je roule.
Entre le chauffage et les couvertures je met un petit contreplaqué qui déborde de la penderie et ça évite que les couvertures ne touche le chauffage.
Pour l'ultraheat il faut du 230v donc pas autonome.
Sinon pas de problème avec ce chauffage il a été conçu pour marcher en continu.
Nanard
Nanard
