rallonge électrique
rallonge électrique
je suis à la recherche de la meilleure méthode afin de pouvoir réenrouler une rallonge électrique afin de ne pas devoir se battre avec les nœuds lors de l'utilisation suivante.
est-ce que quelqu'un aurait une bonne méthode?
Re: rallonge électrique
outre l'achat d'un enrouleur ...
la méthode que je préfére c'est de "lover" la rallonge
... bon, là je crois qu'il faudra que je fasse une photo ...
Dernière modification par nyko le 28 oct. 2009 10:41, modifié 1 fois.
Fendt 450QB
- fredetcie57
C'est faire des boucles plus elles sont grandes et mieux c'est à mon gout. Quelques colliers d'electricien à l'envers pour les reutiliser et bien sur faire attention à ne pas tout remettre en vrac en les enlevant
Si pas trop lourde, tu peux enrouler sur un bras, de la main ouverte au coude, en te servant de l'autre main....
Méthode courante chez les électriciens....
Mais achat d'enrouleur fortement recommandé.....
A moins de trouver un autre objet autour duquel tu puisses l'enrouler...
Pas trop d'accord avec cette méthode car le cable si l'on n'y prète pas attention, a tendance à se vriller.
Par contre "lover", comme dit nyko, évite ce problème, c'est ce que je fais.
Exacte.
"Lover" un câble, c'est comme un marin qui "range" un bout ou une chaîne d'ancre en le roulant au-dessus de lui-même ???
(prêt à être déroulé en cas de besoin immédiat !)
LOVE ME TOUUUU OU OU !!
http://deuns.chez.com/ps/noeuds/noeuds5.html
http://www.lesnoeuds.com/noeud-15.html
il y a un tour de main a prendre mais je trouve que la méthode est éfficasse ... et je trouve même ça beau!
tiens, j'en profite pour prolonger le sujet:
je dois racheter une rallonge pour la cara, quelle longueur conseillez vous?
jusque maintenant je prenais 40m mais je trouve ça long quand même!
Fendt 450QB
@ nyko
Je dirais un touret de 25 mètres en 2.5 mm² plus quelques prolongateurs au cas où (rare sur les campings aménagés, peut être plus courant dans les campings à la ferme ? )
Sans oublier un adaptateur prises françaises >>> prises Shuko (ou l'inverse selon ton branchement initial !)
Rappel, un câble doit être déroulé entièrement, sous peine de chauffe par induction, qui même invisible, finira par détériorer l'isolant....
Ce qui me parait curieux dans ta méthode de "lover" c'est que le câble est resserré sur lui-même....
J'aurais plutôt pensé à ce qui est appelé "DNC" sur le site en référence :
De fait pour lover correctement, il faut un assez grand rayon (40 à 50 cm) et se dérouler sans embrouille.
Moi j'utilise un vieux seau dont j'ai percé le fond pour laisser passer la prise .
Il suffit de lover dans le seau , comme dans un puis à chaîne .
le cable se met toujours bien , facile à pendre ....
KNAUS 500 FU Südwind Silver Selection
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
Pourquoi un enrouleur comme Mdame Lili c'est pas Bien!
C'est ce que j'utilise depuis plus de 30 ans pour mes caravanes et pour les outils electriques au Jardin
J'en ai un spécial pour la caravane et une rallonge supplementaire au cas ou !
et un autre a la maison pour le bricolage et le jardinage !
puisque de toutes façons il faut les dérouler pour pas que ça chauffe autant que ce soit facile a dérouler et a rebobinner
je suis allé hier chez leroy merlin et j'ai vu des enrouleurs vides, j'ai donc voulu regarder et j'ai été assez surpris du poid... sachant que ma rallonge est de 3*1.5mm² et de 25m à peu près, cela fait un sacré poids! je pense que je vais essayer de m'y prendre mieux et continuer la technique de l'enroulement sur l'avant bras et de la paume ouverte car ça risque de peser pas mal...
encore pour vos réponses ! ! ! !
Pareil pour moi, je suis obligé de faire la chasse au poids (et aux gaspis), je me passe de touret et je love mes 25 m 3 x en 2,5 mm².
Dernière modification par frandel le 30 oct. 2009 11:43, modifié 1 fois.
