consigne cube propane
Re: consigne cube propane
Étant confronté au même problème, je l'ai résolu en achetant deux raccords "tétine" en 20x150 :
(dur à trouver)
et 1m de tuyau de gaz chez Casto (6 €), livré avec les deux Serflex.
Et voilà !
(dur à trouver)
Et voilà !
- CommandantBOD
Moi je viens de racheter une CARAVELAIR ANTARES 400 de 1993, sur le coffre avant à côté de la lyre c'est marqué PROPANE sur une pièce gaz mais l'ancien proprio m'a laissé un cube BUTANE, et ça marche normalement. Dois-je malgré tout plutôt prendre des cubes PROPANE ?
Le circuit alimente le frigo, les bruleurs gaz et le Chauffage TRUMATIC dont je n'ai pas encore osé me servir (frigo en gaz et chauffage)
Commandant BOD
DACIA Lodgy Prestige 5P 1.5 Dci 110ch + CARAVELAIR ANTARES 400 de 1993
http://athina.free.fr
http://plagenat.meilleurforum.com
L'avantage du Propane ,c'est de ne pas <<geler >> mais fait attention aussi a ce que la détendeur soit mixte (30 mb)
avec un détendeur mixte en 30 Mb le butane marche aussi
Il parait(j'ai jamais vérifier ) que le butane encrasse plus vite les veilleuses du frigo si on s'en sert au gaz et celle du chauffage !
Les Caravelair, Sterkeman et Gruau fonctionnaient au propane en 37 mbar à cette époque.
Je lisais très attentivement ce post sur le gaz et j'en déduis :
Les cubes propane sont moins lourds (6kg) au lieu de 26 kg pour les 13 kg, merci pour le dos.
Il faut donc un robinet et un détendeur propane. Est-ce que j'ai bien compris ?
Merci d'avance à tous
OK et merci......
Attention !
Le Cube, tout comme la Twinny et consorts ne pèsent pas 6 kg pleines mais vides !
En effet, ils contiennent 5.5 ou 6kg de gaz, à cela il faut rajouter la masse de la bouteille en elle même.
Un bouteille 10kg de gaz pèse en général 20kg pleine et une bouteille 13kg autours de 25 à 28kg.
En gros, il faut compter le double de poids par rapport à la charge de gaz.
OK et merci pour cette précision, mais on est quand même du simple au double environ entre le cube et la 13kg propane.......
- CommandantBOD
Je crois que la plus légère de toutes par rapport à l'emport de gaz est la TOTAL SHESHA, la dernière née.
Mais est-elle compatible avec tous les détendeurs et prises gaz existants, ça je ne saurai le dire.
Faudra que je demande à mon caravaniste.
Commandant BOD
la Totalgaz Shesha Butane 10 kg ,c'est comme la Viséo ,'il n'en existe pas en PROPANE pour le moment
La Shesa est une Total, donc elle est compatible avec les Totalgaz, Elfy et Antargaz (qui est le même groupe en fait) mais, effectivement, elle n'a existé en propane que très peu de temps.
C'est une super bouteille. Non seulement elle est légère, mais en plus elle a un niveau visible. Si j'avais eu le choix c'est celle-ci que j'aurais pris en propane.
L'alternative chez moi vient de chez Actigaz, un embout fileté classique et disponible en butane (jaune) 11kg ou propane (verte) 10kg. Elles sont moins chères au kilo de gaz et plus légères. En plus les consignes sont à 1euro.
J'ai remplacé mon installation maison par ces bouteilles jaunes et, bien sûr, ma caravane a une verte dans le coffre !
Edit : Ajout "Elfy" dans la groupe Total
Dernière modification par Guile le 24 oct. 2012 10:41, modifié 1 fois.
L'info suivante m'est venue d'un forum ( ne sait plus lequel, ni le retrouver ) :Papy80 a écrit :Il parait(j'ai jamais vérifier ) que le butane encrasse plus vite les veilleuses du frigo si on s'en sert au gaz et celle du chauffage !
La graisse ne viendrait pas du gaz, mais du processus de remplissage :
excès de graisse momentané et aléatoire.
Un moyen simple de diminuer le risque d'encrassage :
brancher un tuyau souple plus long en lui faisant faire une boucle vers le bas
... la graisse ne remonterait pas dans les appareils
