bonjour, j'ai un trois feux gaz dans la cara et l'un d'eux ne veut pas resté enclenché qui je l'utilise du coup il ne sert pas.
qq aurai t'il une solution
merci
bravo pour ce site plein de bon conseils
bouton de gaz
Re: bouton de gaz
A te lire, le thermocouple de ton bec de gaz est à remplacer. Nous avons connu un problème identique sur notre nouvelle caravane; remplacé ss garantie
thierry
thierry
Opel Insignia sport tourer - Adria 542PK 2008
Re: bouton de gaz
merci de ta réponse mais s'est quoi le thermocoupleur du bec de gaz "le bouton"?
Re: bouton de gaz
je me permets de relancer le sujet, ayant le même problème mais sur 2 des 3 feux.
En fait, j'aimerai bien que quelqu'un m'explique le principe de fonctionnement du thermocouple.
J'ai démonté ma plaque pour voir. Il y a le capteur au niveau du brûleur, qui se prolonge par un fin tuyau en cuivre qui va jusqu'au robinet de gaz. Au bout du tuyau, un bouchon serti qui est fixé par un raccord type plomberie dans le robinet de gaz. Et là, je ne vois pas du tout comment çà marche, qu'est ce qui fait que le gaz est maintenu lorsque l'on relache le bouton avec la chaleur au niveau du thermocouple ?
Bürstner Club 575 de 91
Dethleffs Exclusiv 680 de 98
Tracteur : Cadillac Escalade GPL de 2004
Re: bouton de gaz
voilou, voilou
Fonctionnement de la sécurité par thermocouple
Le robinet est doté d'une taque métallique, et d'une bobine magnétique reliée aux bornes (ou pôles) du thermocouple. Le système est en attente d'action par l'utilisateur.
Lors de l'appui par l'utilisateur sur le robinet, la taque entre en contact avec la bobine. Le gaz pénètre dans le robinet, passe l'injecteur, et remonte jusqu'au brûleur. L'utilisateur maintien cette position juqu'à la prise en feu du foyer.
Dès l'enflamment, le thermocouple est soumis à échauffement, il commence à produire un courant électrique qui traverse la bobine (Création d'un champ magnétique artificiel). Plus la chaleur augmente, plus le courant devient important, et plus la bobine à tendance à se transformer en aimant afin de maintenir collé la taque.
Lorsque l'échauffement est suffisant, la taque reste collée à la bobine, l'utilisateur peut alors relâcher la manette dorénavant maintenue par le système.
La sécurité: Si la flamme vient à s'éteindre (Courant d'air, ou débordement), la chaleur disparaîtra, le courant électrique également. La bobine perdra ses propriétés magnétiques et le robinet reprendra sa position fermée d'origine évitant ainsi toute fuite de gaz.
Re: bouton de gaz
merci pour cette explication tres claire
la , on comprend
michel
la , on comprend
michel
Re: bouton de gaz
Merci pour cette réponse claire.
Donc si le système ne fonctionne plus c'est que le thermocouple ne produit plus pour provoquer le champ magnétique ou que la bobine est HS. Il ne me reste plus qu'à trouver la bobine que je n'ai pas vu au démontage. Peut elle être intégrée au robinet ?
Re: bouton de gaz
J'ai démonté les thermocouples et mesuré la tension aux bornes.
J'ai 0,03 V au maxi en chauffant avec un briquet.
Je suppose que c'est largement insuffisant pour que la bobine produise un champ magnétique.
Quelle tension doit on avoir ?
