Choix d'une marque de bouteille de gaz
- guigui_lhermitte
Je viens de passer faire le plein et à la station je vois 4 marques vendant du gaz en bouteille :
Clairgaz
Butagaz
Primagaz
Totalgaz
Quelle différence y a t'il entre ces marques ?(peut être la répartition géographique des distributeurs) Que me conseillez vous?
C'est la première bouteille que j'achète et devant ce choix je suis un peu perdu.
Guigui
Clairgaz
Butagaz
Primagaz
Totalgaz
Guigui
Les chiens aboient et le bernard lhermitte passe
Mon attelage : Hobby 450 UF de luxe dite "hobinette" tractée par ma laguna estate break 2.0 dci 150 cv
- KryLo
Re: Choix d'une marque de bouteille de gaz
Aprioris aucune, toutes font du butane et du propane, cependant il sera plus facile de trouver en premier du butagaz, ensuite primagaz, totalgaz, et clairgaz (distribué que chez Leclerc)
Le problème est que c'est très variable selon les régions.
Je ne me rapelle plus de la marque que j'utilise. Elle est connue et très répandue dans ma région ou dans le sud mais j'ai eu les pires difficultés à en trouver quand je suis tombé en panne en région parisienne.
Sinon, c'est tout pareil mais il n'est pas possible de changer...
Je te conseillerai de prendre une marque répandue type butagaz ou antargaz.
Sinon, avant d'acheter la consigne, essaie de voir si quelqu'un ne veut pas t'en donner ou vendre une. Il y a plein de gens qui ont qui trainent au fond des caves, les distributeurs ne les reprennent pas (c'est très compliqué pour se la faire reprendre) et la consigne est assez chère à l'achat.
Il est possible de prendre du propane avec une consigne butane à condition de rester dans la même marque.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
je confirme les propos de caravanix, c'est pas facile de se débarrasser d'une bouteille de gaz vide, si tu en parle deci-delà, tu trouvera certainnement qqun qui t'en donnera une volontier.
tu peux aussi passer de temps en temps à la déchetterie du coin et demander que le responsable "t'en mette une sur le côté".
... pas la peinne d'acheter une consigne
pour une utilisation en caravaneige, une solution c'est aussi de prendre, dés ton arrivée, une bouteille dans le camping où tu te pose, en fin de séjour, elle sera vide (ou quasiment) : tu la rends et tu récupére ta caution/consigne
Fendt 450QB
ou alors une bouteille de GPL qu'on remplit....
Au moins, cela se fait dans toute l'europe et en plus, on peut l'avoir en alu donc gain de poids
@ guigui_lhermitte
Attention, Butagaz c'est du gaz Butane....(bouteilles toutes bleues)
Son équivalent en Propane c'est Propagaz (bouteilles grises et bleues), on en trouve quasi partout en cherchant un peu...(station services, supermarchés, quincaillers et G.S. de bricolage..)
Hors pour les caravanes c'est du gaz Propane qui est recommandé, surtout si tu campes en hiver...
D'ailleurs si tu chauffes au gaz, il vaut mieux avoir 2 bouteilles et un inverseur automatique en cas de panne sèche en pleine nuit...
Pour la consigne butagaz pas cher, tu peux sur LBC:
http://www.leboncoin.fr/electromenager/ ... tm?ca=12_s
@ Bonaud
J'ai Propagaz, pour être précis, j'ai eu toutes les peines du monde à en trouver. J'ai fait deux grandes surfaces et 3 ou 4 station services.
Perso, je n'ai qu'une bouteille car deux c'est trop lourd. En cas de panne, on se dépèche de remplacer et, en attendant, on laisse tout fermé
Mais je n'ai jamais trop eu de soucis, une caravane moderne est bien isolée et peux rester quelques heures sans chauffage en faisant attention. La température ne baisse pas vite.
Caravanix
Cela dépend de la température mais c'est rapide. J'ai toujours deux bouteilles. Plus pratique et changer une bouteille en pleine nuit, pas top...
Effectivement cela dépend de la température.
Je ne pars pas en hiver par des températures négatives. Par contre, s'il fait quelques degrés au dessus de zéro, la température ne baisse pas très vite et, la nuit, on reste sous la couette.
Caravanix
@ caravanix
Moi aussi j'ai Propagaz, tu en trouve par exemple dans tous les Intermarchés ayant une station "service" (et sans doute d'autres grandes surfaces), beaucoup de stations services, et les Bricorama par exemple...
Mon message initial avait pour but de mettre en garde :
Bouteilles toutes bleues = Butagaz = Butane...
Bouteilles bleues et grises = Propagaz = Propane...
(c'est d'ailleurs marqué dessus me semble t-il)
Lorsque j'arrive quelque part je regarde toujours au cas où, mais une bouteille me fait plusieurs années (au moins 5 !), car pas de chauffage au gaz (un convecteur électrique en cas de besoin) et cuisine limitée pendant les vacances, avec pasmal de BBQ...
A dire vrai je n'ai jamais attendu la panne sèche pour en changer depuis 1995 et je dois en être à la 4e ou 5e guère plus...
Mais bon une marque ou une autre, tant qu'elle est répandue...
Si tu vas aussi longtemps avec une bouteille pourquoi ne pas en prendre une petite?
Pour des bouteilles vides j'en ai vu chez Emmaus.
Nanard
Nanard
@ Decarpentrie Bernard
Je pourrais effectivement....
Pas certain que le diamètre soit le même ?
Je le pense inférieur mais jamais mesuré....
Et comme sa fixation est via un "trou" dans le plancher du coffre, et 3 vis pour serrer les côtés....
(j'ai bouché le second avec le reste d'un barbecue rond dont le diamètre correspondait juste !)
Puis disons le, la force de l'habitude, je n'y ai pas même pensé...
- guigui_lhermitte
Si je comprends bien, il faut voir la taille de l'emplacement sur la caravane avant de choisir le format de la bouteille propane ?
C'est vrai qu'une bouteille plus petite pesera moins sur la flêche.
la taille de l'emplacement convient pour les bouteilles de gaz "classique" de 13kg,
quelle que soit la marque ou quel que soit le gaz (propane ou butane),
pour les bouteilles plus petites (twinny, cube, malice ...), elles passent certainnement mais, comme le dit Bonaud, il faut peut-être mesurer ....(?)
en plus certainnes ont un détendeur incorporé, tu dois avoir un raccord pour pouvoir les mettre sur ta cara
l'inconvénient, je trouve, avec les bouteilles plus petites c'est qu'elles sont encore plus difficiles à trouver que les bouteilles "classiques" de 13kg ........
le réservoir GPL dont te parle Pascal peut-être une solution (tu pourra le remplir quasi partout en Europe) mais le problème c'est que pour pouvoir le remplir "a la pompe" c'est qu'il doit -normalement- être fixé à la caravane .... tu ne peux donc pas le mettre dans le coffre de la voiture pour aller faire le plein puis revenir le brancher à ta cara qui serait restée sur le camping .....
..... tout dépend de quelle façon tu utilises ta cara ...
Fendt 450QB
