bouteille de gaz bp light
bonjour ,en attendant ma nouvelle monture je me renseigne pour des astuces de gains de poids.
Que pensez vous des bouteilles de gaz bp light propane?
Quelqu'un a t il de l’expérience?
Merci à vous
wally
Merci à vous
wally
Re: bouteille de gaz bp light
Je crois que c'est une bouteille en composite comme d'autres.
Mais peu répandue en europe.
Au niveau poids, le composite est similaire à l'alu donc une bouteille alu GPL (LPG) peut être un bon investissement. J'en ai une (achetée en Belgique justement) et c'est très pratique car on la remplit dans tous les pays.
- daniel_bel
J'en ai une paire (je vous prie d'éviter les commentaires habituels ), et j'en pense surtout que celles-là je peux les porter et les mettre en place pleines, ce que je fais à chaque départ (les bouteilles interdites au garage). Celles en acier c'est exclu vu mon état général.
Sinon ben c'est du propane 10 kg donc rien à dire de plus.
De plus on peut voir le niveau jusque presque au bout car un peu translucide (j'ai lu que certains éprouvent des problèmes en basse luminosité).
Problème ne peut être échangé qu'au Benelux et parfois en Allemagne/Autriche, point. En tout cas pas en France/Italie/Espagne. C'est pourquoi j'en ai pris deux de 10 kg, ainsi je devrais assurer 4 semaines même hors saison.
Infos de 2010, ça a pu changer depuis.
Je crois que les "petites" ont dispayu ou sont difficiles à trouver/échanger. J'ai lu des avis "à éviter". Perso j'en ai pas vu chez les vendeurs que je fréquente.
A savoir: la caution d'achat de la bouteille est remboursée si on la rend, ce n'est pas toujours le cas (sous conditions).
Le brusseleir en Val Mosan
merci pour vos reponses
je pense me diriger vers GPL mais le coup est il important par rapport aux BP light ?
wally
wally
Le GPL, mon père voulait le faire.
Mais le réservoir du GPL est fixe dans la caravane. Quand c'est vide, il faut rangé et sortir la caravane pour allé à la station de service. En France, tu ne trouve pas du GPL partout.
Non, avec une bouteille GPL au format standard, tu peux la sortir comme une bouteille gaz classique. Et donc aller la remplir en voiture si tu veux.
En général, j'ai une bouteille classique plus une gpl ce qui me donne plus d'autonomie mais l'hiver c'est parfois 2 bouteilles classiques.
L'avantage, c'est de pouvoir remplir à l'étranger quand je suis en vacances et aussi de payer moins cher le gaz
Deux sorte de bouteilles.
Ce que mon père avait lors d'un salon au Bouget, elle était fixe dans la caravane. Et faut allé à la station avec la caravane.
Oui,mais maintenant on utilise pas mal des bouteilles au même format que les bouteilles classiques qui se branchent sur la caravane comme des bouteilles classiques. Donc se manipule et s'enlève comme des bouteilles classiques
Je croyais que les bouteilles GPL mobiles étaient illégales. Ne le sont elles pas en France ?
Sinon, je vais de ce pas installer un simple adaptateur sur une bouteille classique et me chauffer au gaz dans la maison !
Non si la fixation est fixe je crois donc une sangle acier avec un boulon et c'est légal donc...etc... Euh, tout dépend du pays et de la loi du pays mais elles sont homologuées notamment en Allemagne etc...
Lors d'un salon au Bourget en 2008 ou en 2009, nous avons été dans un stand d'accessoiriste, Top Accessoire ou Narbonne Accessoire.
L'un des vendeurs nous à dit, que l'installation au GPL, doit être fait par un professionnel, et ainsi d'avoir le certificat de conformité, mais la bouteille reste fixe dans la caravane. Donc pour la remplir, il faut sortir la caravane du camping pour allé à la station qui vend du GPL.
Je ne suis pas sûr que le vendeur maîtrise son sujet. Mais les bouteilles vendues par exemple en Allemagne ont un certificat de conformités et aucun soucis pour les sortir de la caravane. Je le fait parfois quand je mène remplir ma bouteille à côté de chez moi. J'y vais en voiture sans la caravane
Celle qui était présentait, ne semblait pas transportable, car pas de poignée, c'était pour être fixe dans le véhicule
Sur la mienne, la collerette est boulonnée sur la bouteille et je l'ai enlevé car cela est plus pratique pour la positionner dans le coffre.
OK, merci. Par contre nous sortons du sujet.
