Ceci dit, c'est parfois intéressant de savoir quand on va tomber en panne de gaz avant de tomber en panne de gaz...
Fond de la bouteille
Re: Fond de la bouteille
oui, cela permet de vérifier l'ouverture des vitres et porte...
- tictac21
+1, pour moi cet appareil est simple , robuste et efficace je l'utilise depuis 6 ans.
- Indicateur de gaz
- gaslow-controle-de-niveau-de-gaz-propane-1-boute.jpg (37.53 Kio) Consulté 2480 fois
Pascal a écrit : ↑02 déc. 2020 18:45
Ceci dit, les bouteilles composites sont peu prisées
car le matériaux étant plus isolant que l'acier ou l'alu,
le débit de gaz par temps froid est moindre d'où des problèmes pour finir les bouteilles.
De plus, par rapport à l'alu, le gain en poids est ridicule
donc par temps froid le débit ne peut être moindre !
oui j'en suis sûr.
Le gaz est liquide et sous pression dans ta bouteille. Et l'évaporation a besoin de calories qui viennent de l'extérieur, un peu sur le même principe que les frigos avec ton évaporateur qui refroidit l'intérieur du frigo.
Je n'ai pas le lien mais tu peux regarder les courbes qui représente le débit maximum de gaz suivant la température et la bouteille. La différence est marquante.
Et ici c'est pour cela que les bouteilles composites ne sont pas populaires
Salut,
Une astuce pour connaitre le niveau de gaz restant, il faut verser sur un coté de la bouteille de l'eau chaude ou bouillante, la ou il reste du gaz l’humidité reste plus longtemps sur le flanc de cette bouteille !
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
