Chauffage ni gaz ni électricité....
Je me souviens d'un tuyau donné par un routier dans une vieille émission de RTL "Les routiers sont sympa" (ça ne nous rajeunit pas)....
En gros, pour chauffer sa cabine, il utilisait une boite de conserve contenant du sable bien sec, qu'il imbibait d'alcool à brûler, et cela allumé semblait fonctionner, au moins pour un petit volume.
Qui a une idée là dessus? (On mettra de côté les considérations relatives aux incendies par renversement et combustion des objets environnants, puisque nous sommes censés être doué(e)s de bon sens).
Idée farfelue? Rendement? Améliorations possibles? Émanations de gaz toxiques ou simple consommation d'oxygène respirable?
Cette astuce me revient parfois en tête, et je ne l'ai jamais essayée (pas le temps, pas de boite, de sable sec, d'alcool à brûler sous la main...)
Je cherche des solutions alternatives au gaz (intoxication) et à l'élec (gouffre financier)
Pis après faut voir le prix.
Des avis?
Des avis?
Re: Chauffage ni gaz ni électricité....
Franchement, déjà, combustion à l'intérieur donc pas bien pour l'air ambiant (moins d'oxygène, plus de CO2 voir de CO)...
Un chauffage gaz est bien plus sûr (il est sans risque pour l'air ambiant, sauf si la caravane est à l'intérieur )
Pour le chauffage électrique, c'est pas un gouffre financier du tout.
Et puis pour répartir la chaleur de la boite de conserve et que la chaleur soit parfaite toute la nuit, cela ne vas pas être facile.
Bref, je trouve que tourner un bouton, c'est plus pratique et plus sûr.
Bref, pour moi, c'est le système D en version mineure et -
Question intoxication, cette solution est la meilleure
Si tu veux te retrouver dans une boîte en sapin avec tes proches les yeux pleins de larmes, il n'y a qu'un pas.
Franchement, avec les solutions à gaz sécurisés qui sont disponibles à l'heure actuelle ou un petit chauffage électrique...
Je suis de toute façon branché dans les camping, j'ai un petit chauffage électrique 600/1200 Watt, je ne l'utilise qu'en 600 Watt et cela suffit amplement même avec les températures qu'on a ces jours..
Skoda Yeti - TDI 140cv, Couple 320 Nm - Boîte DSG 6
Masse tractable : 2000kg
Dethleffs Nomad 500DB - Chassis 1700 - Mover Truma XT
bonjour a tous sur toute vos question chauffage .je me demande dans quelle region aller vous en vacances moi qui fais du caravaning depuis 1983 et dans mes caravanes jamais de chauffage meme quand nous allons tous les deux ans en bretagne .nous avons une sterckeman de 1997 avec chauffage gaz jamais servie . evier . douche . sauf toilette pipi pour la nuit nous on et en camping
La question n'est pas forcément où mais plutôt quand
La première chose qu'à fait mon père sur sa première caravane, c'est de rajouter un chauffage.
Je pense que ceux qui sont en ce moment un peu en montagne doivent apprécier de l'avoir
La dernière fois que je me suis servi du chauffage, c'est il y a 10 jours pour un long weekend. Les nuits étaient un peu fraiches.
Une caravane sans chauffage au gaz, je n'y pense même pas !
idem ...
Y'a pas à dire, c'est le seul moyen d'être au chaud en hiver quand y'a pas du 220 disponible
- djidjidu49
Peut-être vais-je dire une c...rie, mais il doit bien exister de petits chauffages à pétrole, style Zibro.
C'est vrai que ce genre de chauffage prend de la place, que l'odeur du pétrole n'est pas forcément agréable et surtout qu'il nécessite une bonne ventilation.
A voir si celà ne peut pas être une solution alternative et économique (je suis sûr qu'il doit bien y avoir des spécialistes sur ce forum).
D'un point de vue sécurité , il n'y a pas photo il faut éviter a tout prix les chauffages a combustible qui consomment l'air de la caravane, et rejettent les produits de la combustion a l'interieur, il ne reste donc que Gaz (montage d'origine) et Électricité
Pour le coté économique, il faut comparer le prix du kWh
Électricité : 12.9 cts du kWh (Tarif de base EDF en France)
Propane : 15.5 cts du kWh ( 1 kg de propane fournit 12.9 kWh, bouteille de 13 kg a 26 €)
Kérosène(pétrole) : 12.4 cts du kWh ( 1 l de kérosène fournit 10.5 kWh, 1.30 € au litre)
La différence de prix ne justifie pas un type d’énergie à lui seul
Les chauffages a pétrole sont loin d’être aussi économiques que les vendeurs veulent nous le dire
François
VW Tiguan TDI 150 4x2 DSG7
François
Je me souviens d'un système dont on m'avais parlé il y a bien longtemps, au temps où les caravanes n'avaient pas de chauffage et que j'ai testé une fois...il y a plus de 30 ans!
C'est une méthode qui ne peut pas être mise longtemps en service.
Un dépannage en sorte.
Juste avant de se coucher ou juste au réveil, allumer un brûleur de la gazinière, mettre un pot de fleur en terre dessus à l'envers et laisser chauffer. Le pot évite une flamme "nue", prend la chaleur et la répartie.
Bien sûr, il faut ventiler, et surtout ne pas s'endormir avec ce système!!
(Petite remarque, en principe les caravanes sont équipées d'une ventilation "naturelle" qui, si elle n'est pas calfeutrée, est prévue pour remplacer l'oxygène brûlé par la gazinière et notre respiration.)
Cela réchauffe bien l'ensemble rapidement.
On a le temps ensuite de s'endormir sous la couette bien chaude avant que le frais arrive.
Le matin, même chose au réveil. Bon, faut sortir de la couette!!!
Donc, ne pas oublier le pot de fleur dans le listing de chargement!!
Cela est agréable pour prendre le petit dèj au chaud avant de reprendre la route!!
En revanche, sur une longue période, je ne sais pas ce que cela donne...
maintenant, je ne fais que des campings pour cause d'insécurité donc, chauffage électrique.(très confortable)
Pour l'électricité, il faut prendre le prix des forfaits camping, ce qui revient plus cher, non?fd95 a écrit : Électricité : 12.9 cts du kWh (Tarif de base EDF en France)
@ Bigrand
Sans doute mais comme en général on prend le raccordement quand on est sur un camping, on le paie de toutes façons, qu'on l''utilise ou pas....
Personnellement je n'ai pas de chauffage d'origine, mais un convecteur ajouté par la propriétaire précédent (500 ou 750 W), ce qui nous suffit peut le peu de hors saison que l'on effectue...Ou les nuits fraiches en altitude...
Il est en permanence réglé sur 19-20°C et je ne m'en occupe plus...
La seule chose c'est que ça ne chauffe "qu'à proximité", ce qui dans une 3,50 n'est pas trop un problème, sauf le cabinet de toilette !!!
@ Bonaud
J'ai fait comme toi, j'ai supprimé le chauffage gaz, ne faisant maintenant que des campings et prenant systématiquement l'électricité.
J'ai récupéré la place en faisant des tiroirs ce qui n'est pas de trop dans ma "petite" Triton.
je disais cela car parfois on hésite à prendre ce forfait car cher en général.
En revanche, si on le prend pour la TV, etc..c'est tout "bénéfice"!
@ Bigrand
Comme je reste en sédentaire généralement sur le même emplacement pour la durée des congés (un bon mois l'été, et minimum 2 semaines, en hors saison !), j'ai besoin de l'électricité, ne serait-ce que pour l'éclairage, les pompes à eau, mais aussi différents appareils ménagers comme la cafetière....
Je prends donc systématiquement le branchement électrique, si possible avec 6 Ampères...
A partir de là, libre à moi de m'en servir ou pas, de toutes façons ma caravane n'a jamais été équipée "chauffage au gaz"...
Dans la même série à l'époque, seuls les hauts de gamme l'étaient !!!
Le chauffage gaz est toujours là mais nous ne nous en servons jamais... Le précédent proprio avait par le passé perdu une caravane dans un incendie provoqué par le chauffage. Depuis, il n'utilisait qu'un convecteur électrique et il l'a laissé... Comme nous ne faisons pas de hors saison, c'est largement suffisant pour les matinées un peu fraîches...
Pour le coup de la boite ou celui du pot de fleur (ça marche aussi avec une brique réfractaire chauffée sur le barbeuc ), je suis assez méfiant... Et même si c'est efficace, ça ne dure qu'un moment... Sinon, il y a les convecteurs au pétrole, ça ne sent plus mais attention à avoir une excellente ventilation car ça crame beaucoup d'oxygène (par contre, dans un auvent, c'est sympa)...
Sinon, à l'armée, c'était les chaufferettes individuelles (tu en trouves chez Decath' il me semble)... J'en mettais une dans le duvet et ça permettait de passer la nuit au chaud... Mais bon, à l'époque, c'était du camping sous tente en Allemagne en plein mois de novembre
Renault Twingo 1.2 - 1998
