Truma 3000 met en coupure .
davgrim
Message par davgrim » 22 janv. 2014 11:49
Bonjour .
Je viens de récupérer mon chauffage chez le vendeur pour nettoyage et révision .
Après remontage ( Gruau 550CP ) , ouverture du gaz etc , appui sur le piezzo la flamme s'allume , puis au bout de 15 secondes je relache et là petit boum dans le chauffage , la flamme est éteinte et SURTOUT , le gaz n'arrive plus nulle part , il faut couper et réarmer au niveau du général .
Le chauffage fonctionnait bien a l'atelier d'après le magasin .
Des idées ?
merci .
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
Re: Truma 3000 met en coupure .
Message par Menhir22 » 22 janv. 2014 12:02
il faut bien purger le circuit,
c' est un peu car petit gicleurs
je viens aussi de remonter le chauffage et j' ai eu le même problème de purge
LP
davgrim
Message par davgrim » 22 janv. 2014 13:28
Ok merci .
Après d'autres essais , en fait de 1 a 3 à la molette , il tient et monte en chauffe doucement , c'est dès que je monte le " volume " qu'il y a 1 " svoutch " dans le truma , et puis plus rien , ça coupe le gaz de la caravane en entier .
Bon , au pire si ça fonctionne au mini c'est déja ça .....
Message par Menhir22 » 22 janv. 2014 13:45
laisse bien le circuit se purger,
j' ai eu aussi le même problème, demander un gros débit alors qu' il y a de l' air dans le gaz, c' est pas terrible
LP
davgrim
Message par davgrim » 22 janv. 2014 17:33
Ok .
Et à vue de nez , ça a été long pour que tout revienne dans l'ordre ?
Message par Menhir22 » 23 janv. 2014 20:32
c 'est proportionnel à la longueur du tuyau :mrgreen:
en gros sans vraiment avoir vérifier ma montre, je dirais 5 bonnes minutes
LP
davgrim
Message par davgrim » 23 janv. 2014 20:55
Ok merci .
Bon donc c'est pas ça , j'ai fait tourner environ 2 heures et quand j'ai voulu ensuite monter d'un cran tout a coupé .
Je me résoudrai à l'utiliser au mini .
Merci qd meme !
Message par Menhir22 » 23 janv. 2014 22:56
tu l' as fait révisé,
tu as payé
reporte le, il doit fonctionner
LP
DEN62
Message par DEN62 » 24 janv. 2014 13:14
Salut as-tu verifier les autres consommateur de gaz, car un detendeur plein d'huile pourrait couper aussi.
Verifie ta plaque de cuisson, ton boiler si tu en ait equipé.
Essaye de le demarrer en metant la molette bien au dela de 5-6 !
Tiens nous au courant.
a+
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
davgrim
Message par davgrim » 24 janv. 2014 17:06
Re . je suis au boulot mais je viens de réaliser que ce serait bien de ma faute en fait . J'ai dans la cara a coté des petits robinets rouges le gros bouton blanc barré , le détendeur . Il y a le pré-détendeur fixé dans le coffre , l'erreur que j'ai fait a été de remettre un détendeur en sortie de bouteille . Du coup j'ai bien l'impression que le blanc se met en coupure faute de pression qd j'augmente le chauffage . Je regarde ce soir .
davgrim
Message par davgrim » 24 janv. 2014 19:03
Bon en effet .... C'était les 2 détendeurs qui faisaient doublon . J'ai mis une lyre simple entre bouteille et pré-tendeur , effectivement ça carbure dès que l'on passe au dessus de 4 .
Merci de vos conseils , vous etes très sympas !
Message par Papy80 » 24 janv. 2014 19:50
Sur les caravanes maintenant il n'y a méme plus de prédétendeur
tu branches direct la bouteille sur la lyre
le détendeur fixé dans le coffre a gaz est mixte Butane/Propane
Pression détendeur :
Butane =28 m/bar
Propane =37 m/bar
mixte butane ou propane = 30 m/bar
Message par Mdame Lili » 24 janv. 2014 20:00
Une signature complétée permet de connaître beaucoup de détails :idea:
davgrim
Message par davgrim » 24 janv. 2014 20:13
Exact .
Je vais corriger cela .
Bonne soirée .
Message par Menhir22 » 24 janv. 2014 20:38
l ' erreur est humaine,
tu n' es pas le premier a rajouter un détendeur ===7
LP
Revenir à « Gaz »
