problème de gazinière
domi70
Message par domi70 » 20 janv. 2015 16:35
Bonjour, j'ai un problème avec ma gazinière, il y a deux feux, un fonctionne correctement et l'autre me donne désormais de trop grandes flammes, d'ou vient le problème, pouvez-vous m'aider. Merci
Re: problème de gazinière
Message par Menhir22 » 20 janv. 2015 17:41
peut-être un bon nettoyage de brûleur,
ou une mauvaise prise d' air
be7000
Message par be7000 » 21 janv. 2015 19:35
J’ai ce même souci. Le joint (en fibre) qui se trouve sous le bruleur était cassé. Ce qui crée une prise d’air. Les flammes sont grandes, jaunes et noircissent le fond des casseroles.
Chez moi, le bruleur s’enlève par une rotation d’un quart de tour vers la gauche. Le joint est juste dessous.
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Revenir à « Gaz »
