merci de vos réponses
plancha gaz
alain67
plancha gaz
Que pensez-vous des plancha gaz , pour remplaer le rechaud 2 bruleurs et le barbecue electrique , es ce que quelqu'un se sert de ca ?
Renault laguna 3 estate , dci 175 bva , bursnter city 4812 tn , PV 889 kg , PTAC 1050 kg , cu 161 kg , Euro mover , aks 3004
Re: plancha gaz
Quel intérêt par rapport à une grande poêle ?
alain67
Re: plancha gaz
on peut mettre poele , casserole , , peut remplacer le rechaud
- christ31530
Re: plancha gaz
bonjour à tous,
je réouvre ce poste car ma question porte sur les barbecue/plancha gaz
genre cadac camp chef donné pour 1.8kw
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... ooQAvD_BwE
ma question est simple:
est-ce que c'est assez puissant pour griller une belle entrecote pour deux....
car les trucs qui "chauffent", j'en ai soupé
merci pour votre retour d'expérience
Christian
Le Berbère
Re: plancha gaz
nous on cuit une cote de bœuf dessus
- tictac21
Re: plancha gaz
J'ai un cadac depuis plus de 10 ans et je m'en sers beaucoup comme plancha ,grill, wok et même four à pizza .tres pratique et j'ai fais des pieds avec des pieds en alu pour le rehausser super !
- christ31530
Re: plancha gaz
merci pour vos retours
j'ai sauté le pas.... nous avons acheté le campingaz party grill 400 chez obelink
https://www.obelink.fr/campingaz-party- ... becue.html
pour le même prix il a le couvercle, possibilité de cuire en mode "four" (j'ai pensé à ta remarque tictac pour les pizzas....)
il est même un peu plus puissant (sur le papier...) 2,0kw au lieu de 1.8kw
maintenant je vais m'attabler au raccordement au gaz pour éviter d'avoir une 2eme bouteille dédiée
il me faut un tuyau assez long (3m ?) et pouvoir quand je m'en sert avoir le gaz dans la caravane tjrs opérationnel...
comment faites vous ?
Christian
Le Berbère
Re: plancha gaz
moi j'ai une twiny mais j'ai pas de problème de poids
Re: plancha gaz
Moi j'ai le party grill camping gaz avec la petite bouteille en dessous ce qui fait qu'il est autonome = https://www.amazon.fr/dp/B000PKLAVS?tag=proweb07-21
Je sais pas si on peut adapter les accessoires ci dessus ?
Re: plancha gaz
j'ai (fait) installer une "prise gaz" sur le coté de la caravane - face latérale du coffre à gaz.
Un tuyau muni de 2 raccords rapides permet de se brancher et de débrancher aisément sans outils.
Edwin
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Re: plancha gaz
J'ai fait cette installation en repiquant avec un T gaz dessous la cara.
un tuyau rigide.
un robinet gaz avec tétine d'un coté pour raccorder le tyau souple de l'appareil.
Le matériel se trouve dans les boutiques de camping . Voir les cathalogues.
C'est simple et très pratique.
un tuyau rigide.
Philippe et Evelyne
- christ31530
Re: plancha gaz
@TELIO 56
ce genre de choses ?
T avec robinet
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 30015.html
tetine adaptée
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 30006.html
à ta connaissance ?
est-ce que les "olives" sont prevues dans le raccord robinet
(j'ai un tuyau rigide 8mm)
merci pour ton avis
T avec robinet
tetine adaptée
à ta connaissance ?
merci pour ton avis
Christian
- thithi
Re: plancha gaz
Idem sur toutes mes roulottes depuis plus de 20 ansJ'ai fait cette installation en repiquant avec un T gaz dessous la cara.
un tuyau rigide.
- christ31530
Re: plancha gaz
merci pour vos temoignages
1er test plancha réussi (d'autres tests suivrons....)
par contre pour la sortie gaz, il va falloir que je vois cela de pres car ca m'em.... de payer presque aussi cher le robinet et la plancha
- P6050002.JPG (81.47 Kio) Consulté 10437 fois
Christian
