air pulser
air pulser
bonjour à tous , une petite question , je vais mettre un truma 5004 avec air pulser ou tuyau air chaud dans ma salle de bain et les deux chambre sur ma résidentiel ou mobil home pour vous amis français et je vait rajouter une Résistance Electrique Ultra Heat quand je vais faire fonctionner l'electrique j'aurai aussi la même chaleur dans mes tuyau ? que le gaz niveau puissance ? d'avance
Re: air pulser
et ben non,
l' ultra heat a une puissance de 2000 W
le 5004 a une puissance de 5000 W
avec le chauffage électrique, tu peux avoir une bonne température selon celle de l' extérieure, normal.
si pas assez chaud en électrique, tu met le gaz à petit régime en complément, c' est ce que j' ai fait en janvier par - 10° la nuit, je le mettait en veilleuse et ça suffisait.
faut faire des essais,
Re: air pulser
bonjour pierre ,merci de ta réponse , ha tu aussi le 5004 tu en n'ai content ? car sa va être mes prochain travaux après les double vitrage comme sa je pourrait y passez les hiver sans avoir trop froid
Re: air pulser
RE,
moi, j' ai le 5002 même puissance, c' est une question de façade
prévoit 2 bouteilles de gaz couplées, à fond le 5004 consomme quand même et en statistique, c' est toujours la nuit que la bouteille est vide.
Re: air pulser
Vais voir si je le mets car le gars de chez truma est venu se matin et il doit mesurez si il sait mettre le souffleur à l'arrière voire si j'ai assez de place il doit mesurez car pour ma part ses sourtout la chaleur pulser qui m'intéresse donc vait attendre sa réponse le 5002 il le faut plus si ? car je voit toujours 5004
Re: air pulser
c'est sur que le gaz + l'ultra heat en complément ça chauffe bien attention au fil qui sont dans la niche derrière le chauffage qu'il ne touche pas la niche car ça fond l’isolant des câbles.
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
