disfonctionnent frigo gaz
bonjour a tous,
je roule avec le frigo au gaz en roulant (oui pas bien mais j'assume) par contre il arrive, (trop souvent a mes yeux), qu'il se coupe pendant la route
il a coupé pour l'aller, pour le retour plusieurs fois et pendant le dernier morceau aujourd'hui.
je pensait que cela venait de la bouteille de gaz quasi vide, mais en partant de Lannion je me suis branché sur la pleine.
avez vous déjà eu le soucis?
est ce que c'est les secousses de la caravane qui coupe le bruleur?
merci a vous.
merci a vous.
Re: disfonctionnent frigo gaz
je roule avec le frigo fonctionnant au gaz depuis que je fais de la caravane (ça fait un bail.....)
et jamais de coupure en roulant, que ce soit frigo latéral ou arrière
c'est pas bien disent certains, mais j'ai des glaçons en roulant
Bizarre, peut être les secousses qui l'arrête...
Et bouteille quasi vide ou pleine pas de soucis particulier non plus?
Il est de quel côté.
Depuis que j'ai frigo côté gauche, il est sensible, surtout quand il tourne au ralenti comme les matins par temps frais, au gros mouvement d'air (genre on croise un camion de près etc..).
C'est aussi le premier frigo que j'ai avec la sortie d'air chaud sur le toit. J'ai noté une fois par un fort vent de côté (sur le côté gauche donc, bien perpendiculaire) que cela le génaît beaucoup. (Faut dire que le vent était si fort que j'ai fini par aller dormir ailleur. Et en reculant la planche en bois qui était sous les rours ainsi qu'un jerrycan avec 15l d'eau dedans se sont retrouvés emportés à 15 mètres...
Il es côté droit donc bas côté'.
L'an dernier je n'est pas eu de soucis en Espagne, mais ce coup ci pour aller revenir de Bretagne une cata.
Bizarre.
Je regarderai par hasard si le thermocouple ne s'est pas déplacé ou est usé par l'âge...
ce fameux thermocouple sert mesurer la température pour le thermostat non?
il es ou?
tu pense qu'il pourrait etre usé? elle as pas énormément de kilomètre.
moins de 20000km je dirait.
il es ou?
Aurélien ,
Ton thermocouple de réfrigérateur n'a pas X km , mais des années de vieillissement , et d'oxydation .
Si ta caravane est de 2011 ton réfrigérateur est d'environ de 2010 .
Il se peut qu ' il soit oxydé à voir
ok, je le pensait usé par le frottement.
en enlevant les grilles derrière le frigo je ne voit facilement ce thermocouple?
Il est facilement visible car il doit être près de la flamme.... Il s'est aussi peut être déplacé un peu...
Le thermocouple ne sert pas à prendre la température mais c'est une sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme.
Si le frigo reste allumé à l'arrêt de la caravane , bien sur en relachent le bouton, cela ne vient pas du thermocouple. vérifie
la ventilation basse il doit y avoir une prise d'air anormale.
@ Bernard !
pour l'explication sur le fonctionnement du thermocouple !
et comme son frigo n'a certainement pas de réallumage automatique ,
quand un filet d'air vient perturber la flamme il s'éteint !
Normal c'est pas prévu pour fonctionner au gaz en roulant !
- cyber-greg
effectivement, le gaz n'est absolument pas prévu pour fonctionner en roulant, sans parler de danger hein mais uniquement sur sa capacité à fonctionner. en roulant la flamme bouge et donc ne peu pas faire fonctionner le system correctement, comme dit plus haut, suivent les cas et les situation, un courant d'air peu souffler la flamme! c'est là que le thermocouple fait son travaille pour coupé l'arrivé de gaz.
bref y'a pas de vrai solution à ton problème, c'est une fatalité du principe de fonctionnement. après c'est du cas par cas, ça peut fonctionner ou non. mais si ça ne fonctionne pas, y'a rien à faire.
Dernière modification par cyber-greg le 01 juin 2017 14:44, modifié 1 fois.
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
Cela dépend de comment sont les aérations du frigo mais pas mal de cas, y'a aucun soucis et le gaz fait bien du froid en roulant.
J'ai laissé couler jusqu'à maintenant ,mais il n'y a pas de réponse
Si la flamme décroche et le gaz est coupé c'est que le thermocouple fonctionne .
La flamme décroche parce qu'il y a trop d'air tourbillons en roulant etc etc .
Il faut essayer en obstruant la grille du bas , mais pas trop car il faut de l'air .
Il faudra plusieurs essais ...
Aurélien ! PAS de carton une plaque d'alu , il y a une flamme quand même .
Tient nous au courant stp
