Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
Jevalsol
Re: Chauffage Truma S3002 P qui ne démarre pas
Message par Jevalsol » 16 oct. 2017 22:29
as tu essayé de le faire fonctionner le capot mis en place correctement tu ne devrais pas de prendre de châtaignes
car le capot doit toucher le corps de chauffe pour que le piezo fonctionne
si tu te prend du courant c'est que le piezo fonctionne bien.
Laurin Klement + SWIFT 565 Élégance
Message par Papy80 » 16 oct. 2017 22:48
Menhir22 a écrit :tu ne fais jamais une faute de frappe ou même d' orthographe,
je vais t' avoir à l' œil :mrgreen:
Faut rigoler un peu voyons ! :lol:
:roll: Des fautes d'orthographe ,j'en fais surement aussi ! :lol:
Mon pauvre Certificat d'Etudes Primaires est bien loin maintenant ! ===2
Message par Menhir22 » 16 oct. 2017 22:59
c' est dit gentiment,
suis pas vexé :mrgreen:
christ31530
Message par christ31530 » 17 oct. 2017 14:47
fait le test de nuit, tu verras où se fait l'etincelle
Christian
sacav1
Message par sacav1 » 17 oct. 2017 17:09
Je fait bien les tests dans le noir. Il y a du gaz, l'étincelle se dirige bien vers le bruleur mais la combustion ne démarre pas. Seul indice l'étincelle me paraît plus faible que sur le frigo (capot fermé)
Citroën C3 Picasso 110ch 1.6
Caravelair Odyssea 400 de 1998, PTAC 950kg, PV 840kg (Cadeau de mariage :) !)
Message par Papy80 » 17 oct. 2017 17:35
Pierre avait répondu a ta question ,a mon avis tu peux essayer en aérant bien la caravane
:roll: A moins que tu l'as déjà essayé :roll:
Laisses-tu bien ton doigt assez longtemps appuyé a fond sur la manette numérotée a au moins plus de 5 ou 6
car quand le bruleur est allumé , ça met un bon moment avant que le thermocouple soit a température
pour que tu puisses régler le régime que tu choisira ensuite
Menhir22 a écrit :
tu peux allumer avec une allumette certains le font mais ne laisse pas trop de gaz arrivé dans le brûleur
christ31530
Message par christ31530 » 17 oct. 2017 17:45
n'y aurait il pas un PB d'arrivee d'air dans le bruleur, une toile d'araignee par exemple.... j'ai tout eu ! meme un nid en terre d'insecte dans le bruleur !
Christian
Message par Papy80 » 17 oct. 2017 17:56
Papy80 a écrit ::oops: Avant d'incriminer le piezzo ,es-tu sur que le gaz arrive a la veilleuse ou au bruleur :?:
===10 on m'a répondu que le Monsieur touirnait le robinet et que ça sentait le gaz ! ===2
Jevalsol
Message par Jevalsol » 17 oct. 2017 23:54
Avec le piezo tu clique plusieurs fois de suite en maintenant le bouton gradué de 1à 10 enfoncé.
sacav1
Message par sacav1 » 19 oct. 2017 20:46
Bonsoir tout le monde
. Je viens de nettoyer les connexions électriques du piezzo et après plusieurs tentatives j'ai réussi une fois à démarrer le chauffage.
J'ai en fait l'impression que la flamme démarre (sans pour autant rester) quand j'appuie au 3/4 sur le bouton de réglage du gaz, pas quand j'appuie à fond. Pourtant c'est bien ce qu'il faut faire non ? ( On a toujours fait ça)
Message par Menhir22 » 19 oct. 2017 20:50
au démarrage ,
on appuie toujours à fond pendant au moins 8 secondes, le temps que le thermocouple chauffe et dès que tu relâches, le brûleur s' enflamme :mrgreen:
Message par Olivier Pottier » 19 oct. 2017 21:02
J'arrive un peu de tard sur le sujet... mais bon, pour info, vous pouvez télécharger gratuitement la Notice du chauffage Trumatic S 3002 P sur la page http://www.lacaravane.com/documents/not ... de-emploi/ :wink:
A bientôt :D
Citroen C5 2.0HDI 138ch de 2006 + caravane Sterckeman Starlett 390CP de 2015
sacav1
Message par sacav1 » 19 oct. 2017 22:07
Merci pour la doc :) Techniquement je ne comprend pas quelle action mécanique interne fait que le bruleur s'enflamme complètement quand on relâche le bouton. Des connaissances là dessus ?
Concernant l'avancée de mon problème, depuis "toujours" on a toujours procédé (avec succès) ainsi :
- appuie à fond sur 6-7 pendant 8-10s avant d’enclencher 1 ou 3 fois grand max le piezo pour avoir une première flamme qui reste en place
- on relâche le bouton doucement le bouton du gaz et arrivé presque en fin d'appui le bruleur se déclenche. on attend alors quelques secondes avant de relâcher complètement
Cette semaine pour avoir un semblant de démarrage (+-laborieux) je dois faire :
- appuie à fond sur 6-7 pendant 8-10s avant d’enclencher 10 fois le piezo sans qu'une flamme apparaisse
- je relâche le bouton quasiment à 50% en continuant d'actionner le piezo et là oh joie une flamme apparait
- j'attends quelques secondes à 50% pour que la flamme reste puis je relâche doucement et si tout se passe bien le brûleur se déclenche.
C'est bizarre c'est comme si l'appuie à fond sur le bouton de gaz ne déclenchait plus la première petite flamme, mais à la place un appui à 50% (à peu près...) Serait-ce donc plus un soucis avec l'arrivée du gaz (la partie électrique du chauffage hors de cause donc ?) ?
Message par Papy80 » 19 oct. 2017 22:20
===10 voir le robinet de débit ;j'ai du remplacer le mien sur la City 480 TS de 1988
il y avait une petite bille qui s'était oxydé et le débit était mauvais :roll:
Message par Decarpentrie Bernard » 19 oct. 2017 22:45
sur ce genre d'appareil il n'y a pas de partie électrique à par le piézo ou par exemple sur le mien piézo alimenté par pile.
Revenir à « Gaz »
