DETENDEUR 30 Mb ou 37 Mb
- thithi
Mon épouse trouve (à juste titre) que la plaque cuisson GAZ chauffe beaucoup moins que sur nos anciennes roulottes.
Vu que je me sers uniquement que du propane, je pensais changer le détendeur mixte 30 Mb par un propane 37 mb, pensez vous que cela améliorera un peu la chauffe de la plaque de cuisson ?
Merci de vos réponses
Fremeda
Re: DETENDEUR 30 Mb ou 37 Mb
Ben, cela te donnera un peu plus de pression au niveau du brûleur. C’est lui qui permet la chauffe plus ou moins puissante. De là à changer les choses entre 30 et 37mb, j'en doute.
Tu va gagner 30 secondes sur la chauffe de ta casserole de nouille... et brûler un peu plus de gaz.
Tes brûleurs sont tarés pour du 30mb, la norme actuelle.
Bonjour Thierry ,
Les gicleurs des brûleurs sont tarés pour les normes actuelles à 30mb ça ne te donnera pas grand chose .
Je confirme ce que dit Fremeda .
De plus le coût ''n'en vaudra pas la chandelle''.
Amicalement .
Amicalement .
mais tu as raison Fred finalement ça va pas changer grand-chose
sauf de ne plus être conforme a la déclaration du fabricant
qui a déclaré que l'installation gaz de la caravane est a la norme EN 1949
qui stipule que le détendeur est bien en 30 mbar et conforme a la norme annexe EN 12864
- thithi
Ne vous fachez pas
, justement je ne faisais que me renseigner
pour vos réponses
Ton propos sur les plaques gaz est justifié ma Lili m'a fait la même remarque que ton épouse
elle me dit même que 3 bruleurs sur une si petite plaque c'est une connerie
et qu'il y a trop peu d'écart entre la puissance des 2 grands bruleurs
- images (7).jpg (7.35 Kio) Consulté 8660 fois
- 2015_antares_style_440-05.jpg (73 Kio) Consulté 8661 fois
- thithi
exact même remarque que mon épouse, 2 plus grand aura été nettement plus judicieux
Je pense que c'est le cas de nombreuses personnes
Dans certaines caravanes, le réchaud sont plus grand, même avec trois feux.
Dans la Hobby, c'est avec du Butane. Bon l'utilisation de la caravane était entre mai et septembre, pas d'utilisation en hiver, pour la puissance de la cuisson, je ne saurais pas dire.
- VH77
Nous avions la même disposition de bruleurs que vous sur la Hobby
Problème réglé avec la Hymer de la place sur les 3 feux et plus de petites grilles chromées a astiquer
maintenant (grilles en fonte)
- thithi
Normal c'est une hymer
- thithi
Le depart du sujet est justement la puissance de cuisson
Denis29
Bonjour ,
Vérifier le type de détendeur installé dans votre caravane , c'est peut être un problème de débit de gaz .
Certain détendeur pour caravane ( 30 mbar ) ont un débit de 800 g/h ( ex: Gok type cn 61 )
Le détendeur Truma à un débit de 1,5 Kg/h
pour info :
https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... ravan.html
pour info :
- thithi
Merci de l'info Denis
aurelien71
donc tu écrit un message pour écrire en aucun cas pour faire avancer le sujet....
en théorie le propane a un pouvoir calorifique inférieur au butane ce qu'a constaté ta femme thithi.
Dernière modification par aurelien71 le 29 déc. 2017 20:03, modifié 1 fois.
hobby 545KMF 2015
- thithi
Aurélien
c'est pas tout à fait cela, e, fait sur mes anciennes roulottes j 'étais également au propane, mais depuis les deux dernières on constate que ca chauffe moins
et t'as raison, faut poster pour faire avancer les sujets
Bonne soirée
HS ON
pour la petite histoire, ce soir j'ai mis 03h25 pour 47 Kms en rentrant du boulot
route mal entrenue donc inondation
HS OFF
Bonne soirée
HS ON
HS OFF
