comment raccorder une bonbonne ?
Message par gaston990 » 08 févr. 2018 20:45
Voilà, après tant d'hésitations, j'ai sorti la caravane pour aller en Autriche. Je ne sais pas encore si j'irai jusque là... il n'y a que les fous qui disent qu'ils ne peuvent mal de changer d'avis !
J'ai remplacé ma bonbonne entamée (l'increvable d'Alsace) par une bonbonne pleine, mais... j'ai eu toutes les peines du monde à dévisser l'écrou sur le détendeur. Lorsque j'avais installé cette bonbonne, j'avais vissé à la main; ensuite j'avais barbouillé l'écrou avec du savon vaisselle et comme je n'avais pas vu de bulles, j'avais considéré que c'était bien... Depuis, la caravane est passée par chez le concessionnaire... aurait-il reboulonné cet écrou ?
Ce qui m'a étonnée, c'est la rouille sur cet écrou... enfin, j'ai reboulonné avec une clé, jusqu'à ce que le pas de vis ne se voie plus... et jusqu'à ce que je n'arrive plus à tourner... demain, je passerai le savon à bulles !
Avant, chez mes parents, je changeais régulièrement les bonbonnes... on y mettait un petit joint en caoutchouc; il y avait aussi un endroit, mais je ne me souviens plus où... peut-être sur des robinets... ou on mettait de la laine de... je ne sais plus quoi, chanvre ? un ensemble de fils beige ocre...
Et vous, comment changez-vous vos bonbonnes ? à la clé, à la main... jusque quand tournez-vous ?
Re: comment raccorder une bonbonne ?
Message par Menhir22 » 08 févr. 2018 20:50
@ Andrée,
je sert à la main, il y a joint caoutchouc donc inutile de serrer comme un bourrin :mrgreen:
Message par gaston990 » 08 févr. 2018 21:02
merci Pierre, mais moi, je n'ai pas vu de joint de caoutchouc...pas sur la bonbonne en tout cas... peut-être au fond du boulon sur le détendeur, je n'ai pas regardé...
Papa_Marco
Message par Papa_Marco » 09 févr. 2018 07:17
Il y a 1 joint dans le détendeur en effet et il ne faut surtout pas serrer à la clé sinon on tasse le joint + vite et use prématurément le détendeur. Normalement, on devrait pouvoir changer le joint mais je n'ai jamais essayé.
En effet 1 serrage à la main suffit amplement.
Chrysler Grand Voyager 150cv 2007 2135kg/2670kg/4270kg, Bürstner Lux 6505 TS 1985, 1200kg/1550kg.
Message par Papy80 » 09 févr. 2018 09:58
En l'occurrence c'est au fond de l'écrou de la lyre (tuyau) que doit être le joint
car je suppose que sur une Tabbert le détendeur est aussi fixé sur la paroi du coffre a gaz ! :lol:
Mais comme dit pas besoin de serrer comme un sourd ni de graisser ,serrer a la main ça suffit ! ===8
Avec le Cube ,les genre Twiny ou Malice et même les Calipso tu as un adaptateur avec un robinet
qui se clipse en appuyant sur la bouteille ,c'est bien plus pratique pour les Dames ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 09 févr. 2018 10:06, modifié 1 fois.
aurelien71
Message par aurelien71 » 09 févr. 2018 10:02
surtout ne pas graisser, pas besoin mais surtout interdit. :shock:
moi je sert, desserre modérément, avec une petite clé en plastique acheté exprès une misère sur un site de caravanier.
sinon ma réflexion es peut être bête, mais pour dévisser il faut visser l'écrou.
hobby 545KMF 2015
yoluc
Message par yoluc » 09 févr. 2018 11:39
J'utilise maintenant le même détendeur que Papy 80, c'est vrai que c'est super pratique et rapide à mettre.
Pour les système à vis, je confirme les dires: interdiction de mettre de la graisse, du chanvre (pourri avec le gaz), doit être serré à fond à la main, et pour dévisser, c'est effectivement un "pas gauche".
Yolande et Luc
Message par Menhir22 » 09 févr. 2018 11:43
1/ Andrée, n' a pas besoin d' adaptateur, c' est branchement direct bouteille :mrgreen:
2/ Aurélien, on ne visse pas pour dévisser, on tourne dans le sens horloge pour desserrer :mrgreen:
Revenir à « Gaz »
