gaz dans caravane pliante esterel
FH72
Message par FH72 » 23 sept. 2018 22:30
je viens d'acquérir une caravane pliante esterel de 1983. La bouteille de gaz était située dans le coffre situé sur la flèche. Afin d'y installer un porte vélos, j'ai supprimé le coffre et du coup l'emplacement de la bouteille de gaz. Je voudrais savoir, si je peux raccorder en direct le rechaud gaz à une petite bouteille camping gaz de 2.750 kg que je placerai sous une banquette ou dans le bloc cuisine ?
Merci pour vos conseils
burny
Re: gaz dans caravane pliante esterel
Message par burny » 23 sept. 2018 22:34
une bouteille de gaz aussi petite soit elle ne doit pas se trouver à l'intérieur de la caravane :wink:
après, tu peux aussi réaliser un caisson étanche par rapport à l'intérieur et ventilé sur l'extérieur, comme ça se fait sur les CC :wink:
le tuyau de gaz ne devant pas pénétrer directement dans la cellule, mais passer par dessous le plancher :)
FH72
Message par FH72 » 23 sept. 2018 22:39
ah ? ca complique mes plans.. mais je peux éventuellement la mettre à l'extérieur posée sur la flèche. Par contre, peut-elle être raccordée au réchaud en direct ou avec un détendeur ?
burny
Message par burny » 23 sept. 2018 22:46
je ne vois pas trop ce que tu veux utiliser comme bouteille de gaz ??? à part les petites type "camping gaz", en général il faut un détendeur adapté (en pression) au réchaud :roll:
burny
Message par burny » 23 sept. 2018 22:55
ok, vu avec google, tu as un robinet spéciale à visser dessus, sur lequel doit se brancher le tuyau flexible, mais je ne pense pas que ce soit autorisé de le rentrer directement dans la cara, et sûrement trop court d'ailleurs, donc prévoir une installation tuyau gaz rigide (cuivre ou acier)à demeure, avec vanne d'arrêt pour chaque consommateur comme ça se fait normalement, et cette (ces) vanne(s) d'arrêt doit rester accessible en cas de soucis :wink:
FH72
Message par FH72 » 23 sept. 2018 22:58
une petite bouteille bleue camping gaz R904, mais effectivement, la pression en sortie du détendeur sera t-elle adaptée au réchaud en place dans le bloc cuisine de ma caravane esterelle ?
burny
Message par burny » 23 sept. 2018 23:00
ha oui, en fait tu as déjà une installation gaz fixe ??
Message par Papy80 » 24 sept. 2018 10:52
FH72 a écrit :
23 sept. 2018 22:58
La Camping Gaz R904 est en gaz Butane ,
Si les normes n'ont pas changées ,le gaz Butane est autorisé dans les appartements pour alimenter chauffe-eau et gazinières !
Donc un compartiment avec une aération au plancher dans le coffre intérieur de ta caravane doit être possible !
Après c''est toi qui voit si la pression du détendeur convient a ta plaque gaz ! :wink:
Revenir à « Gaz »
