fréquence entretien frigo et chaudière
parAL1
Message par parAL1 » 20 sept. 2021 16:36
question pour celles et ceux qui utilisent essentiellement le gaz pour produire le chaud et le froid,
à quelle fréquence vous semble t'il pertinente de faire vérifier le bon fonctionnement de ces équipements ?
L'usage annuel de chacun étant très variable, je pensais à une estimation en heures de fonctionnement comme ça se fait dans pas mal d'autres domaines.
pour ma part, j'en suis à une vingtaines de jours de frigo/gaz dans l'année, et à la louche pas plus de 20h cette année avec la chaudière truma 4.
je veux limiter le risque de mauvaises surprises faute d'entretien, mais je n'ai pas tellement envie non plus de faire réviser à une fréquence inutilement élevée...
Re: fréquence entretien frigo et chaudière
Message par Pascal » 20 sept. 2021 17:01
Personnellement, aucun entretien. Vu le faible nombre d'heures de fonctionnement, c'est plus la panne dû à un composant qui peut poser problème. Il faut juste changer les flexibles souples à temps s'il y en a.
parAL1
Message par parAL1 » 21 sept. 2021 18:20
voila une réponse claire :)
Troll92
Message par Troll92 » 21 sept. 2021 18:53
Chaque année, je mets ma caravane en révision après la saison et tous les contrôles sont effectués.
Message par raymondh » 22 sept. 2021 19:45
aucune révision en ce qui me concerne, et ceci depuis plus de 40 ans 8)
Le Berbère
Message par Le Berbère » 22 sept. 2021 19:51
pour aussi pas de révision et la caravane sert 6 mois par an mis a part un détendeur hs a 3 ans d'usage
Message par raymondh » 22 sept. 2021 20:27
je fais mes petites réparations et entretien moi même 8)
christ31530
Message par christ31530 » 23 sept. 2021 09:34
l'entretien est assez simple il me semble,
chauffage: retirer l'habillage et bien depoussierer, verifier la couleur de la flamme (veilleuse et bruleur, elles doivent etre bleue
si les flammes sont plutôt jaunes, il y a un manque d'air , toiles d'araignée dans le tube d'arrivée d'air.... un petit coup de soufflette
frigo : idem (une fois j'ai eu un nid d'insecte sur le bruleur durant laz periode d'hyvernage....)
la plaque de cuisson: idem en plus parfois en nettoyant la plaque on peut "encrasser" les gicleurs, donc si on trouve que les bruleurs chauffent moins bien, nettoyer legerement les gicleurs (avec un brin de cable à velo)
Christian
alviju
Message par alviju » 23 sept. 2021 10:26
christ31530 a écrit :
23 sept. 2021 09:34
... nettoyer legerement les gicleurs (avec un brin de cable à velo)
Je privilégierais plutôt la soufflette pour nettoyer les gicleurs, et délaisserais le brin de câble : dévisser le raccord d'arrivée de gaz de la plaque afin de pouvoir souffler dans la tubulure
Carado C160L de 2013
christ31530
Message par christ31530 » 23 sept. 2021 16:25
c'est vrai que le brin de cable , c'est un peu agressif, mais j'ai déjà vu des gicleurs qui avaient une salle tête, bien oxydés
Christian
alviju
Message par alviju » 23 sept. 2021 23:41
23 sept. 2021 09:34
l'entretien est assez simple il me semble ....
D'accord sur le principe. Mais pour le frigo, l'accès à la base de la face arrière (c'est là où se trouve le brûleur) est parfois rock'n roll.
Je me souviens d'avoir galéré pour extraire le frigo d'une Fleurette Tamaris, frigo placé sous le réchaud.
Quelques étapes du démontage :
- Pour pouvoir dévisser le tuyau de gaz du frigo, il fallait commencer par retirer le réchaud ;
- Pour retirer le réchaud, il fallait d'abord retirer le bandeau métallique supérieur du frigo puis dévisser le tuyau gaz du réchaud en utilisant une douille injecteur 17mm, et une clé plate courte de 14mm : en terme d'accessibilité, on peut trouver mieux ...
- Puis démontage des alimentations électriques (12 et 220v) du frigo au niveau du tableau électrique situé sous l'évier : moultes contorsions et souplesse indispensable :mrgreen:
- Pour les 4 vis fixant le frigo : démonter la porte, retirer le cache de chaque vis, puis déposer chaque vis (cela ne fut pas le plus compliqué, évidemment).
Moralité : avec les clés qui vont bien et en prenant le temps, ça se fait bien. ===8
Message par blancoco » 24 sept. 2021 00:18
Oui je l'ai fait cet été, faut compter 2h au moins :?
wiro49
Message par wiro49 » 24 sept. 2021 12:31
@alviju
Il y a un mois environs, j'ai retiré mon frigo sur ma Fleurette Tamaris 34D de 1991. Cela m'a pris en gros 20 minutes. j'ai retiré les 4 vis sans aucun soucis, j'ai tiré sur le frigo sans rien démonté d'autre dans un premier temps. Comme les fils en 12 et 220 volts, il sont venu avec. Pour l'alimentation gaz, elle est faite avec un tuyau de caoutchouc de belle longueur aussi. Je l'ai débranchée de son robinet général et voila, le tour est fait sans aucune difficulté ni démontage d'autres chose. Moins de 20 minutes. Je ne comprend pas ta difficulté Car ce sont les deux même caravane.
Message par blancoco » 24 sept. 2021 13:02
Tu as du bol, quand le bandeau est pris avec le bloc évier faut démonter pas mal de chose :?
Message par Pascal » 24 sept. 2021 13:02
Normalement, on accède au bruleur par la grille d'aération du bas du frigo.
Souvent, il y a un cadre et la grille plastique est vissé par 4 vis. Donc suffit d'enlever les 4 vis et on accède à l'arrière du frigo direct sur le bruleur et gicleur.
Revenir à « Gaz »
