TRUMA S2200 - en panne
cyrillem
Message par cyrillem » 15 nov. 2021 11:50
Bonjour à tous
Jusqu'à présent mon Truma fonctionnait bien, je ne l'utilisais pas beaucoup ceci dit, je l'ai depuis 1 an.
Je m'en suis servi le mois dernier 1 fois puis le soir je l'arrête et le lendemain, pas moyen de le démarrer.
De retour, je le démonte et le nettoie, il était plein de feuilles et autres détritus et malgré cela il ne veut pas
Le piezo fonctionne bien et le gaz circule bien. J'ai passé de la soufflette un peu partout.
Je ne sais plus trop quoi faire, auriez vous une idée ?
BATBAT
Re: TRUMA S2200 - en panne
Message par BATBAT » 15 nov. 2021 12:59
Vous avez vérifier les piles ,le conduit des gaz,
Bonne journée
cyrillem
Message par cyrillem » 15 nov. 2021 13:19
Merci pour ce retour.
C'est une version S2200 donc pas une version P je n'ai donc pas de piles et comme je le précise, le piezo se déclenche bien
Je n'ai pas de problème de circulation de gaz, il rentre bien dans le puit du bruleur
Message par raymondh » 15 nov. 2021 13:58
quand tu dis : le piézo fonctionne; que veux-tu dire ?
- tu entends le déclic ?
- as-tu vérifié la présence d'une étincelle ?
alviju
Message par alviju » 15 nov. 2021 15:27
Bien que l'étincelle du piezo soit visible, elle peut-être devenue un peu faiblarde.
As-tu testé avec une allumette ?
Carado C160L de 2013
Message par raymondh » 15 nov. 2021 15:35
désolé, mais notre ami n'a jamais écrit que l'étincelle était visible :oops:
Message par blancoco » 15 nov. 2021 15:43
Il dit piezzo OK mais si y a du gaz et une étincelle minimum ça fait quelque chose
Message par raymondh » 15 nov. 2021 15:49
piézo OK oui j;ai bien lu ; mais que veut dire ce OK :?:
il entend certainement le clac quant il appuie, mais a-t-il vérifié la présence de l'étincelle ??????????
et il n'y a que "cyrillem" qui puisse répondre à ma question dont le but est de trouver la panne 8)
alviju
Message par alviju » 15 nov. 2021 15:57
Effectivement, j'ai interprété piezzo OK en étincelle visible.
Peut-être de façon un peu hâtive, effectivement ...
cyrillem
Message par cyrillem » 15 nov. 2021 17:24
bonsoir à tous
Pour répondre à vos questions, quand je dis piezo ok, en fait l'étincelle est franche et se voit très bien dans le mika. Et quand je l'avais démonté, j'avais effectivement vérifier son fonctionnement et il marche comme au premier jour ce piezo, superbe étincelle donc
Alors j'ai effectué d'autres tests cet après-midi... c'est quand même un truc très basique ce 2200 alors hormis l'étincelle ou le gaz, je vois pas trop ce qui pourrait causer une panne
Donc 1er test : un boum... espèce d'éclair visible dans le mika. Le bruit est étouffé. Je suis resté 30s sur l'alimentation en gaz avant de démarrer
Test 2 : 1h plus tard, échec aussi mais je vois un flash dans le mika, j'ai l'impression que c'est prêt à partir mais... y a un truc
Les tests 3 et 4 m'ont permis de le faire fonctionner ===8
Il n'est donc plus en panne à priori mais je ne comprends pas pourquoi il m'aura fallu autant d'essais pour le faire fonctionner...
Je pars jeudi en formation et j'avoue que cela m'ennuyait de partir sans chauffage dans le van...
Alors... auriez vous une explication ? qu'est- ce qui pourrait à votre avis, m'avoir causé autant de soucis (je suis en butane)
Pourriez vous m'expliquer le rôle du thermocouple dans ce radiateur ?
Peut être devrais je encore faire quelque chose ou remplacer quelque chose pour le fiabiliser un peu plus ?
Merci pour votre aide
Message par raymondh » 15 nov. 2021 17:31
peut-être le thermocouple :oops:
as-tu essayé avec un allume gaz :?:
Message par blancoco » 15 nov. 2021 19:15
Le thermocouple comme sur tous les appareils au gaz sert à couper le gaz quand la flamme s'éteint ça fonctionne par la chaleur de la flamme quand elle s'éteint le thermoscouple ne reçoit plus de chaleur et coupé l'arrivée gaz :wink:
Message par raymondh » 15 nov. 2021 19:20
oui, c'est bien ça l'utilité du thermocouple, il est peut -être défaillant :oops:
mais a-t-il essayé d'allumer la flamme à l'aide d'un allume gaz ?
christ31530
Message par christ31530 » 16 nov. 2021 09:17
oui, l'allume gaz...
sinon, un temoignage, pour mon ancien frigo je m'étais apercu que la petite explosion à l'allumage éteignait la flamme (trop de gaz en attente) donc je faisais plusieurs etincelles à la suite...
Christian
Message par Papy80 » 16 nov. 2021 10:15
cyrillem a écrit :
15 nov. 2021 17:24
bonsoir à tous
Alors... auriez vous une explication ? qu'est- ce qui pourrait à votre avis m'avoir causé autant de soucis
(Je suis en butane)
Si ton détendeur est en 30 Mb tu peux utiliser le butane ou le propane
mais par ces températures plutôt en baisse le propane est reccommandé
car son point de congélation est beaucoup plus bas
donc ce gaz liquide garde un volume volatile plus longtemps donc plus important dans la bouteille de gaz
Le propane a aussi l'avantage d'être moins <<gras >>que le butane donc de ne pas encrasser les gicleurs des appareils au gaz
Revenir à « Gaz »
