Allume gaz automatique
- nounours14
Les allumes gaz automatiques de la plaque de cuisson ne fonctionnent plus
ça vous est-il arrivé ?
si oui, comment réparent-on ces trucs là
Re: Allume gaz automatique
Comme j'en ai pas sur ma Caravelair de 2015
je te poses la question ,ça marche a piles ou sur le 12 volts de la caravane ??
Si c'est sur le 12 volts le courant arrive ??
Sur le 12 VOLTS en tout cas pour ma plaque Dometic!
Je ne sais pas si cela se détaille sur une plaque, j'en ai un de cassé impossible de le remettre en place c'est sertie sur l'inox
...Bon une bonne allumette ferra l'affaire!!!!!
Ma caravane n'en est pas équipée
un allume gaz Piezzo pour quelques euros et pas d'allumettes brûlées qui trainent
Ma plaque n’est pas équipée du piezzo et sincèrement c'est un accessoire qui nous manque .
Est-ce que ça s’adapterait ?
Nous ! c'est un allume gaz --------------------au gaz !
M'enfin ça répond pas a la question du copain !
Faut quand même voir si le 12 v arrive aux fils des bougies d'allumage !
- nounours14
Ben oui, elle est bonne la question
Faut que je vérifie si c’est du 12v ou carrément du 220
Et si le courant arrive…
C’est pourtant basique mais je n’y avais pas pensé
Je vois et revient vous donner les nouvelles …
Sinon, effectivement, on utilise un allume gaz et basta
Mais puisque que ces plaques sont équipées de ce système c’est idiot de ne pas en profiter
en principe c'est du 12v...
Tout a fait Pencroft a mon avis c'est du 12 v
comme je crois bien les plaques gaz domestiques malgré qu'elles se branchent sur le 220
Quand je m'arrête déjeuner en cours de route, j'arrive à allumer le gaz via le piezzo.
Impossible à faire dès qu'on débranche la prise 13B.
- Ales67
Notice Dometic plaque de cuisson 2 ou 3 brûleurs.
Branchement électrique 12 volts est précisé sur la page de droite
Alain
- nounours14
Merci pour vos réponses
je viens de vérifier, je ne vois pas de fils arriver à la plaque, ou j'ai mal vu compte tenu qu'il n'y a pas grand place dessous..
ça me parait bizarre que si c'est prévu que ça ne soit pas branché!!
voila la tof du bruleur
- Ales67
Sur la photo, c’est pas une bougie d’allumage mais un thermocouple.
Tu n’as sans doute pas d’allumage piézoélectrique electrique, sinon on verrait la bougie
Alain
J'ai le même problème sur l'Eriba; sur les 2 feux, seul un se met en route facilement avec le piezo. J'ai démonté la plaque et nettoyé mais ça n'a rien changé.
Donc j'en ai pris mon parti: allume gaz au gaz....
- nounours14
Ça paraît logique qu’il n’y ai pas d’allumage piézoélectrique vu qu’il n’y a pas d’alimentation électrique, mais pourtant sur la notice c’est bien marqué qu’il faut appuyer sur le bouton de commande pour actionner l’allumage automatique …
