Truma SL3002 ne s'arrête pas ,ne se règle pas
Sitting
Re: Truma SL3002 ne s'arrête pas ,ne se règle pas
Message par Sitting » 16 janv. 2023 18:21
Bon la transaction ne s'est pas faite finalement car c'était un double Corp de chauffe et ça ne s addaptera pas . De nouveau en recherche finalement. Je me suis renseigné sur le ultra heat de ggJ
ggJ a écrit :
15 janv. 2023 17:32
Je ne parlais pas de convecteur baladeur . Mais de résistances incorporées dans le radiateur gaz , comme un ultra heat . Dans la mesure que la caravane soit équipée du chauffage à air pulsé .
Effectivement c est vraiment bien ça, le faite qu'il s'intègre dans le truma gaz optimise vraiment la place mais encore une fois tout ce qui est truma tu paye bien chère la marque.
A pister aussi pour un d'occasion
Adria Optima 550CE de 92 en rénovation.
Chauffage butane Trumatic SL 3002 / Truma vent
Message par raymondh » 16 janv. 2023 18:28
50€ c'était trop beau :oops:
Sitting
Message par Sitting » 16 janv. 2023 19:30
Franchement ouais j'ai hésité à lui acheter et à le revendre 100 euro :mrgreen:
J'aurais peut-être dû mais c'est pas mon objectif
Sitting
Message par Sitting » 20 mars 2023 00:46
Tout viens à point à qui sais attendre
et je rajouterai à qui sait pister. Enfin trouvé un truma S3002 neuf à 150€
au bout de 2 mois. Le faite qu'il soit neuf va vraiment rassurer madame.
Ma seul crainte c'est que l'ancien était un SL3002 et je me dit qu'il y'a un risque pour qu'il ne s'adapte pas parfaitement.
Après les modèles doivent être sensiblement similaires à un lettre prêt ...
Message par Papy80 » 20 mars 2023 11:01
Si c'est vrai qu'ils ont l'air identiques en apparence
La différence entre un S 3002 et un SL 3002 c'est juste au niveau des l'allumages je crois
il y a un piezzo mécanique sur le S et un piezzo électronique sur le SL
par contre je ne sais pas comment tu vas faire pour le ventilo pour l'air pulsé sur le S :?:
Sitting
Message par Sitting » 27 mars 2023 14:09
Bon finalement le vendeur c'est trompé c'est un SL 3002 voir même un un SLP 3002 car il n'y a plus le piezo automatique mais un piezo manuelle ( un simple bouton a poussez )
du coup je l'ai monté par contre je me pose 2 questions sur ce piezo manuelle
1) est il nécessaire de raccordé la masse du piezo a la carcasse ? ( lamelle de couleur jaune ) ça risque pas de me mettre un coup de jus quand je vais l'allumer ?
2) dans le cas ou le truma s'éteint avec un piezo automatique on entendait le tic tic tic mais là je risque pas de me gazé ?
Message par Papy80 » 27 mars 2023 17:34
Normalement un piezzo manuel c'est le thermocouple qui coupe le gaz en cas d'extinction de la veilleuse
et il faut rallumer soi-même ;
Avec un piezzo automatique ça risque de ne pas être la même chose pour la sécurité qui coupe le gaz
perso moi je remets l'appareil dans la configuration d'origine ou bien rien
:oops: faut pas bricoler avec le gaz ===9
Sitting
Message par Sitting » 05 avr. 2023 20:50
Quand tu dit thermocouple tu parle de l'élément en cuivre de devant qui est sensé réduire l'intensité de la flamme quand il atteind la bonne température ?
En faite j'ai rien modifié sur le système d'allumage, il était fournit avec un piezzo manuelle et je l'ai mis.
l'ancien que j'avais avait un piezzo automatique et 2 fils : un qui était soudé sur le bouton de réglage et l'autre à la bougie.
Le nouveau n'a que le fil qui va à la bougie. J'ai donc tordu le petit fil de masse pour qu'il soit à proximité de la niche en alu et ça a l'air de fonctionner.
Je l'utiliserais uniquement quand pas le choix ou pas d électricité ^^
Message par Papy80 » 06 avr. 2023 11:33
Sitting a écrit :
05 avr. 2023 20:50
Quand tu dis thermocouple tu parles de l'élément en cuivre de devant
qui est sensé réduire l'intensité de la flamme quand il atteint la bonne température ?
:roll: Je suis pas spécialiste mais je ne crois pas que le thermocouple serve a réduire l'intensité de la flamme du bruleur :roll:
mais c'est plutôt une sécurité qui sert a couper l'alimentation du gaz en cas d'extinction de la flamme de la veilleuse
et donc a le laisser ouvert tant que la veilleuse le chauffe !
un thermocouple ,c'est pas un thermostat ! :roll:
Revenir à « Gaz »
