Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Re: Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Perso je l'hiverne après l'avoir fait tourner quelques secondes au vinaigre blanc puis je le vidange en faisant tourner la pompe à vide seulement quelque secondes (pas plus sinon elle crame !)
Ok merci !
une pompe de surface ne crame pas en quelques secondes, elle est prévue pour
J'ai une pompe immergée ça cramé assez vite
ok
Pour les tubes c'est trop petit ou trop grand et pas si souple que ça à resserrer sur l'embout...
Avec un gros serflex et du mastic réfractaire peut être...
Je vais essayer de trouver des grands colliers métalliques.
Vous trouverez des collier métallique sur Amazon
Bonne journée
Bonne journée
Mon entrée gaz chauffe eau est du 15/21 male que je dois raccorder à mon tuyau rigide de gaz caravane qui est en 12/17 mâle.
Une idée du tuyau nécessaire ?
Je peux transformer le 12/17 en 15/21, mais il me semble que sur un tuyau basique, il y a un des 2 embouts qui n'est peut-être pas du 15/21..
C'est bien du 15/21 l'entrée du chauffe eau , tu trouvera ton bonheur certainement chez un spécialiste type cedeo ou comptoir des fers
Cedeo, j'en ai un pas loin de chez moi. Il faut que je trouve 2 connecteurs 15/21 + embout tétine et le tuyau qui va bien.
Je n'avais pas eu ce problème car brancher sur flexible bouteille...
