BRULEUR FRIGO TRIGANO VDL AR 85 5W
Michh40
Message par Michh40 » 04 déc. 2023 15:32
Lors du fonctionnement au gaz,le frigo s allume mais s eteint des que l on relâche le bouton.
Je pense que l orifice du gicleur est partiellement bouché ou qu il faut changer le thermocouple.
Comme on le voit sur la photo,le brûleur est protégé par un cache en tôle.J ai bien dévisse la vis mais impossible de sortir ce fameux cache en tôle!!!
Y a il une astuce?
Cache en tôle que je ne peut pas enlever
Re: BRULEUR FRIGO TRIGANO VDL AR 85 5W
Message par Decarpentrie Bernard » 04 déc. 2023 15:56
Le thermo couple a peut ètre bougé
Message par blancoco » 04 déc. 2023 16:55
Oui si le thermos couple est bien placé avec la flamme ce serait donc qu'il est hs, le gicleur si tu as une bonne flamme au départ ça vient pas de la...
Michh40
Message par Michh40 » 04 déc. 2023 17:52
Merci pour vos utiles remarques .
Mais comment peut on enlever ce fameux cache pour avoir accès au thermocouple?
En enlevant la vis,il est impossible de l enlever....
Ou est l astuce?
Message par Pascal » 04 déc. 2023 19:05
Si tu enlèves la vie, et il se tire. Il faut forcer un peu mais je l'ai souvent démonter pour accéder au gicleur. Il faut juste tirer juste ce qu'il faut et en le faisant un peu tourner il vient. Et ensuite on a acces facile au thermocouple
Michh40
Message par Michh40 » 04 déc. 2023 19:41
Bonsoir Pascal
Je vais essayer demain en forçant un peu plus qu hier
Michh40
Message par Michh40 » 05 déc. 2023 17:04
J ai réussi à enlever le cache.
J ai réussi à démonter le gicleur et a le souffler vigoureusement.
Rien n y fait.La flamme s allume bien mais des que j arrête d appuyer sur le bouton ,la flamme s eteind immédiatement comme si le gaz n arrivait plus
Pourtant la caravane est quasi neuve et le thermo ouple aussi.
Message par blancoco » 05 déc. 2023 17:58
Si ta flamme chauffe bien le thermos couple et que des que tu lâches le bouton ça s'éteint c'est que le thermob couple à un problème...
Michh40
Message par Michh40 » 05 déc. 2023 18:58
Je le pense aussi.
Quand a le démonter moi même et le changer,je crois. Cela un peu compliqué pour moi?
Message par Papy80 » 05 déc. 2023 19:02
Faut rester appuyé au moins 30 secondes pour que le veilleuse chauffe bien le thermocouple
Sinon il est peut-être juste déplacé
Michh40
Message par Michh40 » 07 déc. 2023 12:43
Bonjour et merci pour vos contributions,
Je viens de résoudre le problème.Il a suffit que j avance de très très peu le thermo couple pour que tout rentre dans l ordre.
MORALE:Il suffit d un déplacement très minime du thermo couple pour qu il ne joue plus son role
Message par blancoco » 07 déc. 2023 12:47
Ah oui puisque le thermo couple doit être à la bonne température quand tu relâches le boutons pour laisser le gaz passer...
Message par Papy80 » 07 déc. 2023 13:27
Déplacement minime du thermo couple
ou flamme de veilleuse moins longue ,ce qui peut arriver ou arrive en fonction du débit du gaz :wink:
Dernière modification par Papy80 le 12 déc. 2023 13:51, modifié 1 fois.
alviju
Message par alviju » 07 déc. 2023 23:55
Papy80 a écrit :
07 déc. 2023 13:27
ou flamme de veilleuse moins longue ,ce qui peut arriver arrive en fonction du débit du gaz :wink:
Bien vu Papy, si le débit du gaz est faiblard, ça marchera mal.
Michh40 a écrit :
07 déc. 2023 12:43
Très très peu, c'est combien ? Plutôt 2 dixièmes ou alors de l'ordre de 2 mm ?
Si la cause du pb était un débit de gaz faiblard, la flamme aurait été moins longue, donc le thermocouple aurait dû être reculé.
Donc, puisque tu dis que tu l'as avancé, alors le pb n'était pas un débit de gaz faiblard.
Dernière modification par alviju le 09 déc. 2023 23:29, modifié 3 fois.
Carado C160L de 2013
Message par Decarpentrie Bernard » 08 déc. 2023 11:13
N'avais je pas dit ça!!!
Revenir à « Gaz »
