Cube in de Butagaz
Cube in de Butagaz
Bonjour, ne voulant pas utiliser le réchaud de la caravane pour des raisons d'odeurs ou de température intérieure, nous cherchons un rechaud extérieur et un barbecue.
Après plusieurs recherches, nous avons trouvé ça:
http://lemagazin.butagaz.fr/default.asp?prod=606
Ca fait bruleur 2300W, barbecue, plancha et grill.
Ca ne fonctionne qu'au butane.
Chez Narbonne accessoire il vaud 80 euros mais chez casto villemonble, c'est 48
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous déjà vu ce type d'appareil fonctionner ?
Puis-je utiliser le cube pour alimenter la caravane au cas où ?
Qu'en pensez-vous ?
Moi j'ai deux cubes dans le coffre de ma caravane, mais bizarrement, en Belgique (puisque je viens de là ) elles sont au propane et non au butane. Je les utilise pour la caravane sans souci est c'est vrai que le système de connexion automatique est hyper facile.
Alain
PS : commercialisé par Shell en Belgique
Alain
Le système CUBE de la marque Butagaz est bien fait..... lors de la vente de la consigne (25 €) le détendeur est fourni avec, c'est un détendeur spécifique au CUBE, il se clipse sur la bouteille et ne peut être retiré que si la vanne est en position fermée (sécurité) .
Il y a le CUBE Butane (bandeau sur le dessus de couleur bleue) poids en gaz 6 kg = 13 € la charge et le CUBE Propane (bandeau sur le dessus de couleur rouge) poids en gaz 5 kg = 13 €
Lors du choix Butane ou Propane, le détendeur adapté est fourni
Comparativement avec les bouteilles 13 kg traditionnelle le prix du kilo de gaz est plus cher surtout pour le propane car le CUBE ne contient que 5 kg.
- gepaloux
je suppose que...
comme tous les détendeurs, ils se branchent au tuyau souple orange qui vient dans le coffre non ?
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Pour ma part, je pense bientôt craquer pour ce genre d'équipement :
http://www.dometic.com/templates/Produc ... x?id=11397
Il me semble que sur le Forum, Bernhard Stroop utilise déjà quelque chose comme ça, jette un coup d'oeil sur les anciens messages.
Quand au branchement direct sur la bouteille de la caravane, on trouve des raccords rapides chez Fritz Berger en Allemagne :
http://www.fritz-berger.de/group/98830/ ... 103.0.html
sont-ils autorisés en France ???????????????????????????
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002
Bonjour tlm
oui, j'utilise un Cramer, deux "flammes" avec des cotés en alu. Ce bbc est bien pourle campi8ng,quand on reste plusieurs jours et si en est plusque 2 personnes.
Pour la petite cuisine (d'été) à deux j'utilise le Cadac Safari Chef
pour le gaz deux possibilités:
1.
qui est installé dans le coffre de gaz dans le tuyau de gaz après le detendeur
2. la petite bouteille Twinny sur laquellej'ai un détendeur avec le racord rapide
1.
Nissan X-Trail 2.2dCi,136ch, 1700kg/2050kg
Rapido Club 42CP (modifiée 1000kg/1300kg) batterie auxiliaire, plaques solaires, réservoir d'eau et de l'eau usée, réservoir à gaz
navigation: HP iPAQ HX4700, Destinator pro
www.stroop-voyage.de
