Pour continuer sur les réservoirs d'eau, je me fais un peu de souci. Comme j'ai expliqué dans un autre post, vu les prix prohibitifs à notre point de vue des réservoirs fixes, nous avons bricolé un jerrycan de 30 litres auquel nous avons adjoint un goulot pour le remplir en position couché. Le souci est que je me demande si en le remplissant à moitié voir au deux tiers, s'il ne risque pas d'endommager les parois du coffres où il se trouve en se déplaçant avec les mouvements de la caisse. Faute de sangle ad hoc, faut il l'entourer par quelque chose ? comme une bache en boule pour le coincer ? Merci pour vos conseils
reservoir d'eau
bettyetmichel42
- daniel_bel
Perso et HS, je suggère fortement d'éviter de rouler avec un réservoir (eau propre ou usée ou ce que tu veux) rempli à moitié ou au deux tiers.gepaloux a écrit :Le souci est que je me demande si en le remplissant à moitié voir au deux tiers, s'il ne risque pas d'endommager les parois du coffres
Ou bien plein, ou bien vide.
En cas de virage limite ou de mise en lacet, la dernière chose dont tu as besoin c'est trente ou quarante kilos qui se promènent d'un endroit à l'autre, et hors synchro...
- gepaloux
Ok je vais le remplir mais autour je met quoi ? si je met du genre drap de plage roulé en boudin çà peut l'empêcher de se déplacer ? sinon le sandow j'ai çà aussi, mais je ne vois pas quoi faire avec. Merci déjà des conseils. Si je pose là question c'est que la 400 ts a tellement de placards accessibles que ce foutu coffre ne sert normalement que pour le réservoir, je vais devoir donc y mettre quelque chose qui a déjà sa place ailleurs.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Ben c'est pas forcément possible.... Tu as souvent le niveau que tu peux.daniel_brx a écrit :Perso et HS, je suggère fortement d'éviter de rouler avec un réservoir (eau propre ou usée ou ce que tu veux) rempli à moitié ou au deux tiers.gepaloux a écrit :Le souci est que je me demande si en le remplissant à moitié voir au deux tiers, s'il ne risque pas d'endommager les parois du coffres
Mais c'est pour cela que j'ai déplacé le mien d'eau propre pour qu'il soit plus près de l'essieu. Celui d'eau usé est plus en arrière mais de faible volume
