Remplissage réservoir d'eau propre ???
Salut
Me revoici encore avec une question de débutant...
Quelles sont vos techniques pour remplir le réservoir d'eau propre de votre caravane ?
J'ai ouvert la trappe de remplissage de mon adria, ça me fait très fort penser à l'ouverture du réservoir de diesel de ma voiture...
vous faites ça au tuyau d'arosage, avec un jerycan (pas trop difficile vu le poids ??), ou par un autre système ??
Pour les euax usées, j'ai compris, le réservoir se glisse sous la caravane et il suffit de le faire rouler jusqu'aux sanitaires une fois qu'il est vide... (et d'y verser un additif pour ne pas que ça pue)
Mais pour l'eau propre... j'ai du mal
FX
FX
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
Pour remplir mon réservoir j'ai un bidon de 10 L avec un bec verseur de +- 15 cm qui est fixé au bouchon et rentre dans le bidon quand il n'est pas utilisé. On trouve des 20 L, mais je le trouve trop lourd et préfère faire 2 ou 3 voyage.
Pour éviter les bactéries, je traite l'eau avec un peu de "Micropur" surtout en été quand il fait chaud car j'ai un réservoir de 50 L mais je préfère remettre de l'eau tous les 2 ou 3 jours maximum.
voici le lien:
http://www.ilapharm.com/index.php?/trai ... quide.html
voici le lien:
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
- fredetcie57
Re: Remplissage réservoir d'eau propre ???
tu as raison l'emmener vide c'est moins lourd... mais ca ne sert pas à grand chose...enfin il aura fait le tour du camping.Efix a écrit : Pour les euax usées, j'ai compris, le réservoir se glisse sous la caravane et il suffit de le faire rouler jusqu'aux sanitaires une fois qu'il est vide... (et d'y verser un additif pour ne pas que ça pue)
Pour l'eau claire je n'ai pas de réservoir fixe juste un sur roulettes mais si je peux le remplir avec un tuyau d'arrosage je n'hésite pas c'est pas moi qui porte.
... bah, oué, mais tu vois là fieu, moi, je suis belge, hein, une fois ...fredetcie57 a écrit :tu as raison l'emmener vide c'est moins lourd... mais ca ne sert pas à grand chose...enfin il aura fait le tour du camping.Efix a écrit : Pour les euax usées, j'ai compris, le réservoir se glisse sous la caravane et il suffit de le faire rouler jusqu'aux sanitaires une fois qu'il est vide... (et d'y verser un additif pour ne pas que ça pue)
non, sans déconner, j'ai pas fait attention... je voullais bien entendu dire : " ... et le faire rouler jusqu'aux sanitaires lorsqu'il est plein..."
FX
- obelix1990
Pour l'eau propre, je rempli soit avec un tuyaux si c'est possible soit avec un jerrycan. J'ai un petit entonnoir spécifique trouvé chez un accessoiriste.
J'ai aussi en complément un réservoir d'eau propre sur roulette et dans ce cas, je remplis celui de la caravane avec une pompe et un tuyau à partir de celui à roulette.
Réservoir
Sur certains campings, quelques emplacements sont dits GCC : Grand Confort Caravane, c'est à dire qu'ils sont équipés d'une arrivée d'eau et d'une évacuation des eaux usées sur chaque emplacement.
Bien sûr, cela coûte quelques euros de plus par jour.......
- hobby540
Oui c'est sur ces emplacements que l'on se sert du tuyau d'arrosage
Le camping où je vais dans le var a tous les emplacements avec tout à l'égout, et c'est vrai que c'est un confort royal
Mais tous ces emplacements peuvent également recevoir un mobil home ..
Donc peut-être un soucis dans le futur pour les caravaniers
Moi, j'utilise simplement un 2eme jérican de 15L, et j'ai mis dans mon coffre avant une arrivée 12V pour y brancher une pompe avec un interrupteur, comme cela, il me suffit de placer un tuyeau de ce jérican dans celui de ma caravane et à pousser sur un bouton pas de problème de poid comme cela ( de plus, j'utilise un petit chariot sur roulette pour placer le jérican ).
L'avantage de ce système est que je sais aussi alimenter mon réservoir des toilette car j'ai prévu le câble en longueur....
[albumimg]524[/albumimg]
hobby540 a écrit :Moi j'utilise un arrosoir de 10L avec un tuyau souple au bout..
Ca sert également pour remplir le réservoir des toilettes
Sinon le tuyau d'arrosage si possible ..
Question... à quoi sert le tuyau souple ???
J'ai suivi ta méthode, j'ai acheté un arrosoir de 13 litres (rempli à raz-bord)
FX
- hobby540
ben ça permet de rentrer le tuyau qui est emboîté sur l'arrosoir, dans le réservoir, comme la pompe à essence ... comme il est souple et donc flexible, on peut bien le rentrer contrairement au bout rigide de l'arrosoir
Donc le remplissage va très vite et ça déborde pas
Dernière modification par hobby540 le 11 juin 2008 11:34, modifié 1 fois.
