Efficacité des produits WC
christouraine
Re: Efficacité des produits WC
Merci pour ta réponse.
Cependant je ne comprends pas bien... Tu as celui qui est sur le catalogue NA ou un autre ? En effet sur le catalogue ils parlent de filtre à charbon mais ça n'apparait pas dans les pièces référencées. Je voulais connaitre le prix de ces filtres...
Si je comprends bien, le tien n'a pas de filtre. Quel est le principe pour éviter les odeurs ? Ou l'as-tu acheté ?
christouraine
christian110
dans la cassette c'est dans 1 litre d'eau claire 75ml pour 10l de reservoir ,comme ma cassette contient 19l je met 150ml de produit Bleu
pour le vidage il y a sur les campings des vidoirs pour WC chimique équipés pour le rinçage de la cassette !
Dernière modification par Olivier Pottier le 25 juin 2010 20:30, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des liens publicitaires.
hello,
nous, avant on mettait du produit VERT, maintenant on met du BLEU parceque soit disant + écolo? et surtout que le vert se fait plu; résultat avant aucun problème, maintenant odeur de chiotte très désagréable dans la SE, pourtant défécations
(exceptionnelles dans la cara) et urinages normaux, alors; chercher l'erreur?????
mais c'est un avis......
damemarie
damemarie
non-non, le bleu, on nous l'a dit, et comme je me suis pas sérieusement pencher sur la notice je me suis peut-etre fait avoir chez "TOP ACCE........."
ce weekend ji regarde de plus près, non mais
damemarie
damemarie
Oui le vert est plus écolo mais le résultat est désastreux à l'utilisation.
bettyetmichel42
revenez au sulfate de cuivre !
pas cher et efficace
michel
michel
Je n'utilise que du sulfate de cuivre depuis de très nombreuses années.
Lors de rencontres, j'en ai amené quelques kgs pour faire plaisir car il semble qu'en France cela soit maintenant introuvable.
Avec 1 pot de 1kg nous allons 2 ans, nous n'utilisons jamais les sanitaires des campings, en sachant que cela représente environ 1 an d'utilisation et que ça coutait l'an dernier 12€. 1 mesureur à café conique en acier, soit +/- 8gr est la dose que nous mettons dans le pot à matière qui lui a une contenance de 19 litres.
Le sulfate de cuivre est-il écologique, je n'en sais rien !!!! Mais certains médicaments en contiennent, donc ....?????
Il y a également la bouillie bordelaise, mais celle-ci ne contient que 20% de sulfate de cuivre, donc pour obtenir un résultat semblable il faut doser plus fortement en quantité.
christouraine
Hello
La bouillie bordelaise fonctionne vraiment très bien....
Une dose et c'est bon.
Et quelle est cette dose Christine ?
et le prix d'achat au kg ?
christouraine
La dose Lili, c'est une petite coupelle en plastique qui est dans la boite... Elle est graduée, mais je la remplie à ras.
De mémoire, 4 ou 5€ le kg, mais ça fait 2 ans qu'on en a pas acheté !
On a transféré dans un tup...ware pour l'étanchéité donc je n'ai plus la composition mais je suis étonnée que ça ne soit que 20% de sulfate de cuivre. C'est bien bleu, et quand on en met sur la vigne, le mur derrière aussi est bien bleu
bettyetmichel42
on le trouve dans les magasins pour l'agriculture(ici GAMM VERT )
c'est le prix que tu dis christouraine , meme un peu moins ! mais d'un magasin a l'autre ..!
tres efficace pour les wc , et quand on voit le prix de la bouteille aquab... de chez thetf..d , on peut avoir quelques kilos de sulfate.
michel
michel
Je viens de lire avec intérêt tout ce post.
J'utilisais au début de l'aquakem vert. J'ai ensuite acheté du bleu (car le magasin n'avait plus de vert). Résultats apparemment identiques avec l'un ou l'autre. J'ai cru comprendre en lisant les notices que le vert permettait une utilisation plus prolongée (en cas de vidanges moins fréquentes).
MAIS je me pose une question : est-il vraiment nécessaire de mettre un additif (ou de la bouillie bordelaise) ?
J'ai testé un cycle sans mettre aucun additif. Résultat en vidangeant, pas de problème particulier à signaler. Coup de bol ?
Les produits bleu ou vert reviennent encore cher à l'utilisation je trouve. 13 € pour 1.5 litre, soit 10 réservoirs de 20 l.
Je passerais bien à la bouillie. C'est vendu en poudre ? Ca tache les vêtements ?
Merci pour les tuyaux !
MarcMD
MarcMD
Je ne me suis jamais intéressée à la bouillie bordelaise, trouve-ton ce produit en Wallonie ?????Mdame Lili a écrit :Je n'utilise que du sulfate de cuivre depuis de très nombreuses années.
