question sur bidon pour pompe imérgée ---->
j'ai un petit probleme ( hobby 430 T de 1988 )c'est que je n'ai pas d'eau au robinet mais c'est normal car j'ai la pompe imérgée qui ce trouve dans le coffre de timon
sur le sol pas dans un bidon d'eau alors je ne sais meme pas si la petite pompe doit ce trouver dans un bidon bien précis
ou bien n'importe quelle genre de bidon fait l'affaire ?
j'ai un boitier genre transfo sous l'évier avec des fils éléctriques et un raccord sur du 220 V
je suppose que c'est le transfo 12 V pour la petite pompe ?
Re: question sur bidon pour pompe imérgée ---->
Heu!!!!!si tu n'as pas de reserve d'eau
comment veux tu azvoir de l'eau au robinet??????
Un simple géricane sufit.....a condition d'aller le remplir bien sur
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
heu je me suis peu etre mal exprimer;
voila dans le coffre sur le timon il y a une petite pompe a imérger reliée a 2 fils élèctrique et un gros tuyeau plastique transparent.
mais pas de jerican ou autre récipiant,donc je me demande si il faut un jerican spécial ou juste un "bete" jerican.
le robinet de l'evier dans la salle de bain et la cuisine si je les tournes pour ouvrire l'eau on entant un "relai" (tic) quand je l'ouvre.
Donc je supose que c'est bien pour avoir l'eau courante via une reseve d'eau dans le coffre sur timon NON ?
sous l'évier il y a un genre de transfo brancher sur le 220 V et plein de fil élèctrique de meme couleur que la pompe a imerger.
Avec tous ca je pense donc que il me faut juste plonger la pompe dans le "jerican" et op j'ai de l'eau dans le robinet ???
Pour le jerrican, vérifier avant achat, le diamètre de passage pour la pompe immergée.
ok merci,mais c'est mieux un jerican type haut ou bien un grand rectangle plat ??
ou autre model car je voudrais pas acheter un truc qui corespond pas !!
pour essaie met ta pompe dans un seau d'eau et si sa marche n'importe quel jerican fera l'affaire
a condition que la pompe passe par le bouchon du dit jerican .
pascal
pascal
Ok un grand merci pour cette question toute bete mais bon ca me travaillais depuis un petit temp et vu qu'il ne gel plus maintenant je vais pouvoir tester.
j'ai poser une autre question dans la rubrique élèctricité
pour avoir le mode d'emploi de ma caravane HOBBY 430 T de 1988
si vous savez ou je peux me procurer ce livre ce serait bien gentil.
@ vinee
Bien que ce soit déjà ancien, as tu demandé chez un concessionnaire Hobby s'il ne pouvait pas te commander le mode d'emploi de l'époque ?
Sinon, directement auprès de Hobby ici :
http://www.hobby-caravan.de/Franzoesisc ... t_326.html
Ou voir sur le forum chez les propriétaires de Hobby ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 86&t=14066
Si l'un d'eux aurait une caravane de la même époque et pourrait te scanner puis t'envoyer par mail le mode d'emploi de l'époque....
Ceci dit les modes d'emploi des caravanes se ressemblent tous...
Les accessoires étant souvent les mêmes d'une marque à l'autre...
Effectivement, pour les caravanes, les modes d'emplois sont identique et parfois allant sur plusieurs années pour la même marque quelques soit le modèles et la finition
