Installation pour remplir son réservoir
- Jérôme50
Je cherche une solution pour remplir ma reserve d'eau propre plus facilement.
Voici les 3 élements que je compte acheter:
http://www.top-accessoires.com/product_ ... s_id=12172
http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=5854
http://www.top-accessoires.com/product_ ... s_id=12159
Voilà, donc ça me permettrai de remplir mon reservoir sans aller à la borne. (tout ça demande une petite modif' pour mettre la vanne,mais rien de bien méchant)
Qu'en pensez vous? Avez vous une meilleur solution?
Une dernière chose, j'envisage aussi d'acheter un bac de récupération d'eau mobile, que me conseillez vous?
Cordialement,
Cordialement,
Dernière modification par domaseau le 02 avr. 2011 22:30, modifié 2 fois.
Raison : parfait
Raison : parfait
Re: Installation pour remplir son réservoir
bonjours, ce que as site c exactement se que j'utilise pour le remplissage de mon bac d'eau propre mais faut il avoir une prise d'eau assez proche de ton emplacement et pour le récupération des eaux usée j'utilise un bac a roulette qui était avec la caravane de 25 l .
http://www.ludospace.com/rubrique.php3?id_rubrique=228 @+
- Jérôme50
Salut Nono,
En général dans les camping, les bornes d'eau ne se situe pas trop trop loin, entre 5 et 15 mêtres je dirai non?
Sinon très bien le site que tu m'a cité, c'est moins cher que sur top accéssoires !
Dernière modification par domaseau le 02 avr. 2011 22:33, modifié 2 fois.
Raison : parfait
Raison : parfait
- Pilou
Merci pour le lien, nono, je ne savais pas que les réservoirs d'eau usée se faisaient sous forme de vache, pas con
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
de vache ????? J'ai dû loupé un épisode....
- Pilou
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
ok, un truc souple.
Ici, la version genre sac en plastique était souvent utilisée. C'est pratique car cela se range facilement et se porte assez facilement.
- Jérôme50
Une question qui me reviens, le réservoir d'eau propre sur ma cara (465TS) est t'il doté d'un trop plein?
Parce qu'avec l'installation que je veux faire (mettre une vanne sur le tuyau qui relie la cara à la borne du camping pour m'éviter de faire la navette sans cesse), j'ai peur d'inonder la toute la caravane !
Comment faites vous?
Dans tous les cas, il faut que le réservoir soit mis à l'aire afin que quand on pompe dedans, l'air puisse rentrer... Il suffit de regarder le réservoir on doit y voir ce tuyaux. Après, si le débit est plus fort que le diamètre du tuyaux, cela peut faire pas mal de pression et il faut aussi regarder si cette mise à l'air ressort effectivement dehors...
- Jérôme50
Bon, je viens d'aller vérifier dans la caravane (d'ailleurs ça donne envie de partir avec !), donc il n'y a aucun tuyau de trop plein apparent, le seul tuyau qui donne sur l'extérieur, c'est celui du remplissage. Alors, est ce que c'est par ce tuyau que ça ressort quand c'est plein?
Sur le réservoir, un gros bouchon à vis, (taille d'une boite de conserve grosso modo) ou passe le tuyau de la pompe immergée. N'y a t'il pas un risque que ça ressorte par là?
Si, un risque surtout dû à la pression...
Mais cäest facile de rajouter un trop plein avec un tuyaux
Bonjour !Jérôme50 a écrit :Bonjour,
Cordialement,
J'ai sur ma Caravelair un reservoir fixe de 40L et un reservoir a roulettes pour les eaux usées de 30 L
qui sont de série sur mon Ambiance/Style 460
Le reservoir fixe de 40 L a bien évidemment un bouchon de remplissage extérieur a clé !
Je pense que tu pourras te dispenser d'acheter le bouchon ou tu peux brancher le tuyau ,
Car tu trouveras souvent des campings ou tu n'auras pas un point d'eau pour toi seul
donc tu ne pourras pas laisser ton tuyau brancher en permanence!
Bien souvent ce point d'eau dessert plusieurs emplacement alors il faut penser aux copains
Au sujet de la mise a l'air libre du reservoir , C'est tout simplement par le bouchon de remplissage extérieur qu'elle est faite!
Pas de trop plein ,il faut méme faire attention a bien resserrer le gros bouchon rouge de visite du réservoir fixe ,
Sinon c'est inondation assurée de la caravane , J'ai déja donné !
donc pour moi tu n'as qu'une solution ,c'est de remplir ton reservoir d'eau propre a l'aide de ton tuyau a chaque fois que le reservoir est vide !
certains prennent un tuyau qui quelques fois n'est pas assez long ,
d'autres des arrosoirs sans la paume ça marche bien ,mais c'est pas facile a caser un arrosoir vu sa forme !
ou des jérycans avec un bec pour remplir le reservoir !
- Jérôme50
Ok, merci pour vos réponses. Je pensais que tous les campings avaient des emplacements avec robinets d'eau "privatif" !
En général, ces robinets ne se situent pas à plus de 25 mêtres de l'emplacement non? Je vais quand essayer d'acheter un enrouleur de tuyau souple de 25 mêtres au cas ou, avec un bouchon de réservoir avec prise intégrée.
Merci encore de m'avoir éclairé.
euh, pas tous...
Pour ma part, je ne m'encombre pas de tuyaux pour cela car vu le peu de quantité d'eau consommée et la durée du séjour (3-4 jours grands maximum, souvent 1 ou 2..), pas trop de gain. Et vu que c'est si rare dans les emplacements que je fréquente...
Bonjour!Jérôme50 a écrit :Ok, merci pour vos réponses. Je pensais que tous les campings avaient des emplacements avec robinets d'eau "privatif" !
Oui! dans certains **** étoiles ou les PRL ,mais comme c'est pas ceux que je fréquente !
Un municipal a *** étoiles me suffit amplement
Par contre achétes en priorité un reservoir pour les eaux usées , le temps ou on laissait couler ses eaux grises sur son emplacement est révolu !
et la aussi tu n'es pas sur de trouver une évacuation des eaux usées <<Privative >>
C'est les corvées de l'Homme au camping :
remplir le reservoir d'eau potable
vider le réservoir des eaux usées
vider la cassette de WC chimique
Ensuite c'est selon ! (Vaisselle ,Barbeuk etc ) avant le repos du guerrier et l'Apéro !(avec modération bien sur )
