Les tuyaux étant en plastique, aucun soucis.
gel
Re: gel
Moi non mais si on oublie de vidanger ben le chauffe-eau ou la chaudière ne vont pas aimer du tout
La pompe pourrait souffrir aussi mais c'est beaucoup moins cher et facile à changer
Re: gel
Pour la tuyauterie plastique pas de soucis normalement ,mais il peut rester de l'eau dans des coudes sur le parcours ,
et au fil des années le plastique peut perdre de sa souplesse,donc alors a moins de souffler au compresseur dans la tuyauterie ,c'est pas facile d'éliminer toute l'eau du circuit !
Pour le Trumatherme ,il me semble avoir lu sur le forum que 2 ou 3 personnes se sont retrouver avec la cuve fendue
lors d'une vidange qu'ils pensaient compléte
C'est d'ailleurs a la lecture de ces post et a la suite d'un hiver ou malgré la vidange les pompes étaient bloqués par l'humidité résiduelle dans la mienne que j'ai décidé que pour moi la meilleure solution serait de mettre de l'anti-gel
et de vidanger le circuit avant de remiser ma caravane !
Re: gel
Le Truma Therme n'a pas aimé, mais pas du tout l'hiver dernier et heureusement que la coque seule se vendn çà fait moins mal
Je ne pensais pas à l'antigel alimentaire mais bonne idée, par contre au tarif des accessoiristes, je pense que je vais assayer çà
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... nformation
Hobby 460UFE 2005- Espace IV 2.0 DCI 2007
Motos: Yamaha FJR 1300 2010 et Yamaha 350YR5 1973
- djidjidu49
Re: gel
Nul doute qu'il sera sans doute préférable d'éviter d'oublier de bien rincer le réservoir avant de remplir le bol du chien
christouraine
Re: gel
J'ai l'impression que, depuis que je suis sur le forum, c'est la première fois que je vous entends parler d'antigel ! J'en ai jamais mis... Je vidange toute l'eau à l'entrée de l'hiver et pas de problème.
De l'antigel, même alimentaire, qui ne doit pas être consommé, doit rester dans le réservoir car on n'arrive jamais à le vider totalement... Alors comment faites vous pour enlever ce restant à la remise en route de la caravane ?
Personnelement je mets toujours une bonne dose de produit désinfectant vendu chez NA ( j'ai oublié le nom) avant de réutiliser la caravane après l'hiver. Mais ça tue les bactéries, ça ne détruit pas les produits chimiques ....
christouraine
Re: gel
A part sur le Trumatherm, je n'ai pas vu de bouton de vidange sur le réservoir... Je vidange en faisant couler les robinets pour l'eau ménagère et en déboitant l'espèce de jauge pour la chasse-d'eau.
J'ai loupé quelque chose ?
De toute façon, si il reste seulement un peu d'eau, ça ne doit pas abimer puisque il y a la place pour la dilatation. Je dis une bétise ?
Re: gel
Bonjour !djidjidu49 a écrit :Nul doute qu'il sera sans doute préférable d'éviter d'oublier de bien rincer le réservoir avant de remplir le bol du chien![]()
J'utilise de l'anti-gel alimentaire de la marque ELSAN ,il est écrit que l'eau est consommable pour les annimaux
l'anti-gel Elsan ne contient pas de glycol
De toutes façons il n'est nullement question de consommer ou de faire l'eau,
mais de faire un remplissage et une vidange préventive pour que l'eau
qui pourrait rester et l'humidité residuelle ne géle pas et n'endommage pas le Truma et la pompe!
Les traces residuelles d'anti-gel aprés rinçage du reservoir d'eau potable a l'eau claire
avant sa réutilisation sont quantité négligeable !
@ Christouraine
Sur le reservoir fixe de ma Caravelair ,
j'ai bien un robinet de vidange qui débouche prés du verin en bas de la porte du coffre a gaz !
pour le WC c'est bien ça aussi un tuyau qui se déboite !
Dernière modification par Papy80 le 06 oct. 2012 11:43, modifié 1 fois.
Re: gel
En général, soit au fond du réservoir soir sur le côté il y a un truc pour vidanger. Regarde sous ta caravane à l'emplacement du réservoir, il doit y avoir une sortie de vidange?
J'ai toujours eu cela sur mes caravanes. Un bouchon au fond du réservoir qu'on dévisse. Parfois, il s'agit d'une vanne sur le côté du réservoir
christouraine
Re: gel
Je suis retournée vérifier et je n'ai rien vu
La caravane retourne en concession pour un changement de robinet, je leur demanderai
Bon dimanche
Bon dimanche
A bientôt !
