problème pompe à eau
yann02
Message par yann02 » 17 mai 2013 20:31
Ma pompe immergée ne marche pas .....
Par où dois-je commencer mes recherches (fusibles, test sur la batterie, nettoyage......).
J'ai oublié de préciser que je suis nouveau caravanier (1ére acquisition:sterckeman alize 450cp croisière).
Dans l'attente d'une réponse éventuelle .
Yann
Re: problème pompe
Message par Decarpentrie Bernard » 17 mai 2013 22:20
Je pense que dans l'ordre indiquée c'est bien
Re: problème pompe
Message par Bonaud » 17 mai 2013 22:42
@ yann02
1) Est-ce que le courant arrive à la pompe ???
2) Que donne ladite pompe branchée directement sur le 12 volts ???
Voilà par quoi je commencerais...Cela permet de déterminer si c'est la pompe qui est H.S. ou si le courant n'y arrive pas !
WINI
Re: problème pompe
Message par WINI » 18 mai 2013 22:19
il se peut également que la pompe soit bloquée, si c'est un pompe plongeante il suffit de regarder par l'ouverture en dessous si la petite hélice tourne librement avec l'axe, sinon tu peux essayer de la débloquer par exemple avec un petit tournevis.
J'ai eu ce problème avec ma caravane Hobby, la pompe était bloquée et avait fait sauter un fusible :idea:
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
Re: problème pompe
Message par Pom_dAmour » 18 mai 2013 22:38
Bonsoir :wink:
Pareil pour moi et il n'y a pas longtemps ,c'etait la pompe du wc qui était gripper il y a trois semaines , pas marrant a aller chercher dans le bac du réservoir ,comme tu dis un petit tournevis pour débloquer ,un coup de W40 et l'affaire est repartit
yann02
Re: problème pompe
Message par yann02 » 19 juin 2013 18:25
Bonjour et merci les conseils.
La pompe était grillée!!!!!
Yann
Re: problème pompe à eau
Message par raymondh » 20 juin 2013 18:26
et depuis que la même mésaventure m'est arrivée, un petit coup de WD40 avant l'hivernage et plus de soucis au printemps 8)
WINI
Message par WINI » 21 juin 2013 22:34
je viens de changer celle de mon réservoir qui hurlait à la mort et avait un débit aléatoire :shock:
Le WD40 est -il bon pour de l'eau potable ? pour les toilettes OK mais j'hésite pour la réserve d'eau.
WINI
Message par Pencroft » 21 juin 2013 23:13
je ne bois jamais l'eau des réservoirs de la caravane.... ===7 ===7
sergio57
Message par sergio57 » 22 juin 2013 01:01
mets de l'huile d'olive...
Revenir à « Eau »
