Installer second Truma Therme???
Re: Installer second Truma Therme???
ah oui, suis-je bête .... ! Merci
entre le réservoir et le deuxième truma qui servira au puisage de l'eau chaude
on pourrait seulement mettre des purges sur le deuxieme !
Mais bon !
Est ce qu'on peut superposer deux TT2 l'un sur l'autre ?
Et sinon, par rapport aux schémas / croquis, on est d'accord que quand on est face au TT2 (inscription Truma devant soi, alimentation électrique à droite), on a coté gauche les 2 purges et à droite en bas l'eau froide et en haut à droite l'eau chaude ?
Dernière modification par sventchik le 16 avr. 2021 15:55, modifié 1 fois.
En série ça fait moins de raccords ,de Té et de colliers ,
juste un tuyau pour chaque entrée et sortie entre les deux Trumatherme
et les purges sur le dernier dans la file !
Dernière modification par Papy80 le 16 avr. 2021 16:04, modifié 2 fois.
Le coté duquel tu amènes l'eau ou que tu la fais partir n'a pas d'importance. A l'intérieur de la cuve, l'arrivée se fait au centre que tu connectes a gauche ou a droite.
Donc : tu arrives avec le froids en bas (de n'importe quel coté), tu sors avec le chaud en haut (car le chaud monte) de n'importe quel coté.
On met les purges (en fait une purge et une arrivée d'air) sur les entrées restantes.
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les superposer, mais ca demanderait une structure simplement.
Dethleffs 450db 2003 --> Hymer Starline b680 --> Hobby 545kmf + Ford Ranger
J'ai juste dit non pas superposés a cause de la hauteur ,
car en général ils sont installé dans un coffre sous le lit parental ou dans le coffre d'une banquette
prés de la SDB et la hauteur dans ces coffres est limitée
Dernière modification par Papy80 le 16 avr. 2021 16:11, modifié 1 fois.
Voila ce que j'ai dans le fond du placard :
(je vais dégager la petite structure qui tient le plancher du placard, et mettre des tasseaux autour ; et je vais aussi ranger la salade de câble)
Tu sais un Trumatherme ça dégage pas mal de chaleur!
je te l'ai dit normalement c'est monté prés de la S de B dans le coffre sous banquette ou dans la soute du lit parental
En plus tu vas te faire suer a mettre ça la dedans
J'ai en théorie la place de les mettre les 2 côte à côte. Mais je crains d'être à peine trop près de tous les cables électriques , donc je pense plutot les mettre l'un au dessus de l'autre.
Au fond, on devine bien les 2 tuyaux bleu et rouge qui vont vers l'actuel TT2. Donc je vais aussi gagner 60cm (environ de tuyau), donc pas besoin d'en racheter à priori.
Je vais juste acheter des coudes pour ne pas subir les rayons de courbure des tuyaux flexibles (mais assez rigides).
Et dans ce cas là tu es clairement bon pour ne mettre qu’une purgeen haut et en bas. Pas besoin de 4
et tu sais ça craint le gel ces bêtes la !
Il faut faire trés attention a bien les vider ,quand on laisse la caravane a l'hivernage si on ne chauffe pas
Selon moi ce serait parfait. Celui du dessus va recevoir de l'air qui va lui permettre de se vider dans celui d'en bas.
En mettant deux tuyaux pour les ponter, ca permet de ne pas avoir à utiliser de bouchons sur les deux bouchons non utilisés.
- IMG_6139.jpg (81.33 Kio) Consulté 4474 fois
@Papy80 .....
Dans cet endroit (fond de placard), il est prévu dans les options du fabriquant d'implanter le Truma S3004 (chauffage au gaz), donc qui chauffe bien plus que mes petits boilers de 350w....
Je veux exploiter cet espace aujourd'hui entièrement perdu (48cm x52cm x 40cm), et aussi pour protéger les TT2 des chocs éventuels (arrivé 1 fois déjà) dans la trappe à vélo.
Regarde l'implantation actuelle du truc : en orange, la cuve de 80 litres d'eau propre (mais j'ai mon flotteur réglé à 35 litres) ; en bleu, l'actuelle position du TT2 ; en rose mon souhait d'implantation des deux TT2, côte à côte ou l'un sur l'autre.
- Alba-496-Easy-496PE-day-2020.png (172.14 Kio) Consulté 4471 fois
c'est juste le peu de déperdition de chaleur dans la cheminée d'évacuation !
j'en ai eu dans 3 caravanes dont un a air pulsé
Dans mon Antarés /Style 44O je n'en ai pas voulu j'ai fait installer un convecteur
et je connais bien cette niche au fond de penderie !
Mais bon c'est ta caravane tu fais comme tu veux même si perso ,je n'aurais pas mis a cet endroit
Dernière modification par Papy80 le 16 avr. 2021 16:57, modifié 1 fois.
@Electronik
ça me convient bien ce schéma avec les valves de purge. Je préfère dépenser 5 euros de tuyaux que 30 euros de valves additionnelles.
