fuite d'eau
fuite d'eau
novice en camping et nouveau propriétaire depuis quelques jours d'une Dethleffs d'occasion, et après avoir jumelé un réservoir de 120 litres au à celui déjà installé ( merci à vous pour vos précieux conseils ! ) je constate une petite fuite d'eau vers le chauffe eau, à l'extrémité du tuyau rouge. Est-ce la purge ? j'ai tout serré mais il y a toujours un peu d'eau, qu'en pensez--vous ? Merci,
J'ai essayé de mettre une photo mais un message d'erreur s'affiche...
La Mancelle ESCALE 560SA 2019 Déco FLEUR LIBERTY
Re: fuite d'eau
tuyau rouge,
normalement c' est l' eau chaude qui se trouve en haut,
les purges c' est en bas
tu as serré et ça suinte toujours, essai d' en couper un bout et de bien positionner le collier avec les crans du téton de mettre le collier entre deux crans du téton
si tu tuyau est dur car un peu froid, chauffe le avec un briquet
Re: fuite d'eau
Tu peu y mettre aussi un peu de téflon si cela suinte. Cela se vend en petit rouleau. 2 ou 3 tours autour du bec cranté et tu remet le tuyau bien serré par le collier.
- Cétautomatix
Re: fuite d'eau
Il est noyé dans les 120 litres d'eau ou il a avalé le teflon!
