Donc a moins que
Pas de chasse d'eau WC
Re: Pas de chasse d'eau WC
Donc a moins que
- daniel_bel
Il y a parfois deux diodes (ou série de diodes). L'une pour l'eau fraîche, l'autre pour la cassette.
Quand c'est un réservoir séparé.
Arno, comme déjà dit souvent, une photo du WC c'est toujours bien, il y a plein de modèles de tous les accessoires dans le caravaning. C200, C400 etc
Bref, le tuyau de remplissage contient par nature toujours un peu d'eau, même quand tu l'as tourné vers le bas, et ça ne présage en rien du remplissage du réservoir.
Il faut te baser sur la (les) diodes d'eau fraîche ou si hors service ou inexistant, remplir jusqu'à ce que ça déborde (avec le petit accessoire entonnoir en place)
Exemple ici pièce n°60
Dernière modification par daniel_bel le 23 août 2015 20:54, modifié 3 fois.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
sur ce genre de toilette, pour le remplir il faut mettre sur la goulotte ( tuyau ) une espèce de petit entonnoirarno54 a écrit :qu'est ce que tu entends par coupelle en place? parce que j'ai essayé de le remplir mais le liquide arrive à ras du tuyau.pour ce qui est de la diode il y en une et elle était éteinte.
si l' eau est à raz de la goulotte et ne coule pas, ça ne rempli pas
si tu n' a pas ce genre d' entonnoir, essaie de trouver un tube qui puisse rentrer dans la goulotte de façon à avoir environ 5 cm de hauteur et rempli pour voir
je suis toujours sceptique pour le manque de tuyau niveau / vidange
Bonjour!
Oui! moi aussi Pierre ,je suis septique (comme la fosse du même nom)
,devant l'absence de jauge de niveau /vidange.
En plus ,j'ai déjà vu sur une caravane au camping un WC avec la goulotte de remplissage qui ne servait a rien ,
puisque le reservoir était commun pour tout le service d'eau WC,cuisine et S de B
la non plus le WC n'avait pas de jauge
(le gars avait rempli la goulotte avec du produit rose et de l'eau ,mais le rinçage restait clair
Mais cela n'a pas l'air d'étre le cas ici si l'eau n'arrive pas même le reservoir d'eau rempli !
Sur la Burstner le WC n'a pas de reservoir de rinçage et la pompe est commune au WC ,a la cuisine et a la S de B dans le reservoir d'eau potable de 40 L !
J'avais d'ailleurs trouvé qu'elle ne débitait pas trop ,lors des essais et le concessionnaire me l'a changé pour une Reich/Twin spécial camping-car
oui j'ai bien le petit entonnoir (piece 60) je me demandais d'ailleurs à quoi il pouvait bien servir.donc ça voudrait tout simplement dire qu'il y a juste un fond de produit dans mon reservoir et que c'est pour cela que la pompe tourne à vide
? ol la la le débutant.bon pour l'instant je n'ai pas pu tout vérifier car elle est chez le concessionnaire car quand je suis arrivé en vacances à peine sortis du ferry, dans les voies pour sortir du port,un gros crétin avec son land rover a accroché ma caravane en forçant le passage
.vu le bruit j'ai eu trés peur mais en fait c'est lui qui a plié son aile je ne sais pas comment!! mais ça a bien frotté quand même.donc elle est partie se refaire une petite beauté et dés que je la récupère je vérifie tout ça et vous tiens au courant.
une petite photo du bobo.
- 20150719_145435 - Copie.jpg (163.16 Kio) Consulté 8211 fois
- 20150719_145428 - Copie.jpg (186.35 Kio) Consulté 8211 fois
mais avec un peu de patience , j'arrivais a remplir le reservoir sans l'utiliser
ça c'est sur que je ne l'ai pas
ben,
ça c' est sûr qu 'il faut que tu poses la question à ton concessionnaire, à la reprise de la roulotte
tu lui dit: j' en ai vu avec un tube de niveau et qui sert à vidanger, tu verras bien sa réponse
oui mais de toute façon c'est pas bien grave,du moment que ma pompe fonctionne.à voir.
